Yak-54 2.26m
:shock: świetnie Ci wyszło :D Jestem pod wrażeniem ;D
A może daj mały pasek czarnej folii po dwóch stronach w miejscu gdzie przypada ta śrubka :)
  • Odpowiedzi 334
Model będzie bardzo wolny tego jestem pewien.Bardzo łądnie się prezentuje tylko dwie rzeczy można było zrobic lepiej kabinę i lotki bliżej kadłuba :)
Przy tak olbrzymich lotkach , jakie to ma znaczenie , będzie nimi wachlował i napędzał lot pionowy.
A poważnie to bardzo fajny Yaczek . :jupi:
To już byłaby przesada, z tymi paskami, a niech zostanie jak jest :)
Daj pod tą kupkę podkładkę, bo coś strasznie ściąga folię.
Jest Marcinie pod folią sprężysta. Po prostu w balsie nie tak łatwo wiercić i otwór pod folią troszkę rozkalibrowało :(
Tu jak będą fundusze to zrobię kabinkę z 2 warstw węgla 80g/m2. Niestety teraz nie pozwala mi na to portfel...
Oby latał tak jak na razie wygląda :D A poza tym szykuję akcent humorystyczny na skrzydle(naklejka) :)
Może nie mam racji ale strumień zaśmigłowy będzie lepiej kręcił modelem jeśli lotki zaczynają się przy samym kadłubie. A w 3D to dość istotne.
Owszem chłopaki, byłoby lepiej, ale wzorowałem się na oryginale. Można było dać tak jak mówicie bliżej kadłuba a przy końcówce je zwęzić. Niestety, człowiek jak małpa ciągle uczy się na błędach :D Ale myślę, że będzie tak jak pisał Tomek :) Do tej pory nigdy nie robiłem harier rolla to nie wiem jak spiszą się lotki. Uwaga Pawła jest jak najbardziej trafna. Myślę, że jak będą z tym problemy to zmiksuję stery wysokości z lotkami - ster wysokości będzie się wychylał przeciwlegle. Co wy na to?
Czas mija a ja walczę z formą mordki. Wyciąłem 2 połówki walca ze styropianu, oblaminowałem je 2 warstwami tkaniny i dziś pokryłem je 2 warstwami szpachli natryskowej. Po szlifowaniu jest kilka malutkich dołków - jeszcze jedno szpachlowanie je zakryje a następne będzie pod polerkę. Na zdj niżej widać też atrapy żaluzji - zrobiłem je na jedną stronę maski, ale po rozmowie z innym modelarzem zdecydowałem, że raczej zrobię oddzielną formę na atrapy - mogłyby być problemy z wyjęciem maski z formy przy atrapach przyklejonych to formy maski. Będzie więcej pracy, ale bezpieczniej. Teraz muszę bardzo dokładnie zrobić krawędzie obu stron, żeby idealnie przylegały do tafli szklanej i do siebie samych. Później trzeba złączyć połówki formy i szlifować je już razem, nie oddzielnie. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Poza tym robię dźwignie z laminatu do połówek steru wysokości i kierunku. Jest to dość pracochłonne, ale sprawdzają się wyśmienicie.
Tych balsowych atrapek mam ok 20 a na zdj wziąłem 4 pierwsze lepsze. Oczywiście do formy dobiorę je tak, żeby wyglądały identycznie.
Mam Pawle oryginalnego Dremelka, ale w tej sytuacji się nie sprawdza. Laminat bardzo rozgrzewa tarczki które błyskawicznie pękają, a powiem szczerze, że metalowej boję się zakładać. Nawet bembenki szlifierskie zjeżdżają się momentalnie. Najgorsze jest wybieranie podłużnych nacięć, które uprzednio naweiercam w podstawie. Wiem, wiem marudzę, ale na prawdę cieżko jest mi wygospodarować czas na klejenie.
  • 5 miesięcy temu...
Czas mijał, a ja nie miałem weny do lepienia, ale po trochę walczyłem z formą. Robota bardzo męcząca i mozolna, bo kopyto przylepiło mi się trochę do formy i musiałem szlifować, polerować, gdzieniegdzie podszpachlować... Ale w końcu mi się udało:) Wczoraj zrobiłem pierwszą wersję maski - jak najlżej, ale niestety za słabo. Maska jest jak szmata. Wygląd zewnętrzny mi się podoba, więc to dobry znak. Zapas żywicy i tkaniny jest, więc będą następne próby. Teraz zrobiłem z 1 warstwy tkaniny 90g/m^(bardzo gęsto tkanej), przy czole maski i przy chłodnicy jest wystarczająco mocno, trzeba tylko wzmocnić resztę powierzchni i powinno być ok. Jeżeli będzie za wiotko to też mam pewien pomysł - wkleić pierścień ze sklejki maksymalnie wyażurowany. Niestety z atrap żaluzji zrezygnowałem - bardzo ciężko wyjąć je z formy. Poniżej fotki jak to wygląda(przewidywana masa docelowa to 300g już pomalowana):
All uploaded with ImageShack.us
EDIT 23.02.2011
Maska gotowa, wyszła lekko, 250g. Okleiłem ją folią bo niestety nie znalazłem farby pasującej do reszty. Pomijam fakt, że maskę okleiłem oracoverem i deczko różni się od reszty żółci, ale jeszcze jakoś to zdzierżę. Złożyłem cały model do kupy, żeby go wyważyć i tu zaczęły się schodki... Zawsze wyważałem na oko, ale na święta dostałem mądrą książkę o budowie makiet RC i tam znalazłem skomplikowany wzór do wyznaczania SC. Więc kartka z długopisem i miarką w dłoń i wyznaczyłem SC. Wyszedł dalej od dzioba niż przypuszczałem i zaczęły się schody... Nawet z wyposażeniem jak najdalej odsuniętym do tyłu i serwie kierunku w :ass: nie daje się wyważyć :( Padła decyzja - jutro lecę do znajomego modelarza z tokarką i maksymalnie skrócę dystanse mocujące silnik(na ile pozwoli mi gaźnik, który bardziej zbliży się do wręgi). Miejmy nadzieję, że uda mi się wtedy dojść z modelem do ładu. Nie chcę po prostu pruć kadłuba. Wagi zakładanej nie udało mi się osiągnąć, bo wyszła.. 6330g bez paliwa :) Jestem bardzo zadowolony. Niezamocowane jest serwo kierunku(dojdzie waga popychaczy) i mała półeczka na li-pole z odbiornikiem, więc myślę, że w 6400g się zmieszczę. Cieszy mnie to, bo chcę też popróbować instalacji dymowej, a waga modelu mi na to pozwoli. Oczywiście do treningów 3D ją zdemontuję. Fotki jeszcze nieprzyozdobionego modelu w moim skromnym warsztacie(wybaczcie burdel):
http://rcclub.eu/download/file.php?id=2390
http://rcclub.eu/download/file.php?id=2391
Wytnij we wrędze do której przykręcasz silnik otwór na gaźnik, będziesz mógł dalej cofnąć się z silnikiem.
Ja bym Ci radził najpierw oblatać model. To co wychodzi z wyliczeń, a to co jest w powietrzu często mija się z prawdą.Wystarczy, że minimalnie uciekł Ci statecznik poziomy czy skrzydła, lub nawet maska silnika parę stopni pod kątem i już masz inne zachowanie modelu.Przy tak niskiej wadze bezpiecznie oblatasz model nawet jak masz mocno sc na przód czy na tył nie będzie problemu z opanowanie .W moim Yaku 54 2,2m wszystko jest max z przodu sc pokazuje, że mam wyważenie do podstawowej akrobacji, a model potrafi lekko unosić się na plecach z prawie pustym zbiornikiem i reaguje na stery jakbym miał sc w połowie skrzydła
W modelu skróciłem szpule od silnika o 2cm i wszystko dało się zrobić. Poza tym zatankowałem model i zważyłem gotowy do lotu - pokazało mi 6900g. Myślę, że ma szanse polecieć :) Ciągle sporna jest jedna sprawa a mianowicie zasilanie. Miałem zastosować listwę zasilania, ale teraz waham się czy jest ona w ogóle potrzebna. Od razu uprzedzam, że odbiornik ma wszystkie kanały zajęte. Odbiorniczek to Futaba R6008HS:
Przypomnę, że serwa to : 2x Savox SC-1256TG(20 kilo), 2x Savox SC-1258TG(12 kilo), 1x Hitec HS-5955TG, standard na gaz, wyłącznik zapłonu i ewentualnie pompa do dymu.
Zasilanie z 2 Li-Pol przez Jeti Max Bec 2. Myślę, że po wpięciu zasilania przez wtyk JST wydoliłby on prądowo. Napiszcie jak stosujecie w swoich modelach, ja już mam mętlik w głowie. Od razu uprzedzam, że urządzenia typu Power Box itp odpadają. Miałem też zamiar kupić nowy odbiornik do drugiego modelu i zastanawiałem się nad 14-stokanałowym, gdyby ten nie dał rady. Wywalenie listwy to minimalizacja urządzeń mogących ulec awarii.
W mojej extrze 2,2m z pilot-rc miałem jeti max bec , wpięty bezpośrednio do odbiornika , 2 lipo 1500 , serwa ( wszystkie cyfrowe na kierunku 30 kg) też bezpośrednio do odbiornika , odbiornik taki sam jak twój , przelatałem cały sezon :)
No to Darku wielkie dzięki za odpowiedź, w takim razie zrobię tak jak u Ciebie. Co do aku to jeżeli będę miał problemy z wyważeniem to ewentualnie dam większe li-pole na zasilanie i będzie ok.
