kefir Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Testowałem EasyCapa i kamerkę na Windows 7 - śmiga aż miło. Na razie mam jeszcze problem z zapisem obrazu na dysk, bo albo zajmuje dużo, albo jest 0,5 fps, ale nie bawiłem się tym za dużo - mam nadzieję że po dogłębnym przyjrzeniu się temu będzie ok. Lada dzień przyjdzie tor a/v Model już jest, serwa już są. Jaki to komputer ?Do niedawna latałem właśnie na laptopie z xp i odpowiednimi kodekami bo jak nie to w parę minut zysk pełny a na zwykłych kodekach podczas kompresji były zacięcia jakość nie je była zła http://vimeo.com/6668006
diem Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Dawno, dawno temu a dokładnie 2 tygodnie temu przeszukując neta oczywiście w poszukiwaniu najwydajniejszego zestawu A/V znalazłem to: Specyfikacja techniczna Zasięg 1500 m Częstotliwość 1.36GH Zasilanie DC~12V Cena: http://www.ctr.pl/produkty/kamery-bezprzewodowe/zestaw-14-ghz.htm Nie ma sensu tak mocnego nadajnika! Serwa beda trzasly i nie polatasz przez zaklocenia od toru video. Zestaw z 2x mniejsza moca podalem na poprzedniej stronie. Na nim zrobisz taka sama odleglosc.
Gość komar Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Tak widziałem proponowany przez ciebie zestaw, też interesujący i też się nad nim zastanawiam, ale na razie nie podjąłem decyzji który zakupić. Choć twój jest bardzo interesujący. A dlaczego serwa miały by się trząść? skoro Aparatura była by na 35Mhz lub 2.4GHz a częstotliwość tego nadajnika to 1.36GHz.
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Kiedyś był to Lenovo N100, teraz jest troszkę rozbudowany bo posiada procesor Core2Duo T5600 (1,83) oraz 2 GB ram, grafika zintegrowana Przy zapisie na dysk przy użyciu niektórych kodeków obraz się tnie, przy niektórych jest płynny ale 1 minuta to 100 MB, a próba odpalenia niektórych to reset aplikacji.
kefir Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Tak widziałem proponowany przez ciebie zestaw, też interesujący i też się nad nim zastanawiam, ale na razie nie podjąłem decyzji który zakupić. Choć twój jest bardzo interesujący. A dlaczego serwa miały by się trząść? skoro Aparatura była by na 35Mhz lub 2.4GHz a częstotliwość tego nadajnika to 1.36GHz. Diem dobrze ci radzi a serwa przy tej mocy będą same żyły Kiedyś był to Lenovo N100, teraz jest troszkę rozbudowany bo posiada procesor Core2Duo T5600 (1,83) oraz 2 GB ram, grafika zintegrowana Przy zapisie na dysk przy użyciu niektórych kodeków obraz się tnie, przy niektórych jest płynny ale 1 minuta to 100 MB, a próba odpalenia niektórych to reset aplikacji.Co do zintegrowanej grafiki to nie dasz rady na prawdę uwierz miPodłącz wszytko tak jak było by na samolocie i nagrywaj przez co najmniej 5min
diem Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2010 A dlaczego serwa miały by się trząść? skoro Aparatura była by na 35Mhz lub 2.4GHz a częstotliwość tego nadajnika to 1.36GHz. Serwa dostają zakłóceń a nie aparatura. Będą tańczyć w poblizu nadajnika video (im mocniejszy tym potrzeba wiekszej odleglosci). Bedziesz mial tyle problemow ze Ci sie odechce. Staramy sie nie latac na nadajnikach video powyzej 700mW 1.2ghz oraz 1W 2.4ghz.
baxter12 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Jak mnie żona zabije to będzie to Twoja wina Diem O młodą wdowę się nie martw. Wejdzie na stan Forum.. :jupi: :jupi: :jupi:
Gość komar Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 jak napisałeś 1min = 100mb ale stabilny obraz, więc nagrywać np: na przenośny dysk usb który ma 320GB. A po nagraniu filmu w domu na spokojnie, pociąć go, zmontować fainy krótszy filmik i skompresować go do mniejszych rozmiarów. Wykonalne jest to wszystko w Windows Movie Maker w win XP Profesional, prosty w użyciu program za pomocą którego też powinieneś przechwytywać obraz z kamerki. re: rozumiem już o co chodzi z serwami, w takim razie poszukam coś słabszego lub skorzystam z twojej propozycji zestawu
meteor Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Specyfikacja techniczna Zasięg 1500 m Częstotliwość 1.36GH Zasilanie DC~12V Cena: http://www.ctr.pl/produkt...staw-14-ghz.htm To też jest "betatronik" Nie wiem skąd wzięli moc 1,5w :shock:
mjgajewski Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 @strejla_u ja mam ten zestaw od tego samego chińczyka. dotarł bez problemów w ok 10dni od zapłaty. nadajnik po wybebeszeniu z obudowy to dość duża delikatna płytka z potwornie grzejącym się jednym małym tranzystorem. Po kilku minutach pracy (oczywiście z wpiętą oryginalną anteną) miał ok 130stopni C. Myślę że trzeba na niego samego coś aluminiowego założyć choć inni tego nie robią a latają na tym. na razie testowałem tylko stacjonarnie. Podobnie u mnie, też chińczyk, też się grzeje. Nadajnik bez obudowy wydaje się bardzo delikatny i nie wiem w co go wpakować ewentualnie czym zabezpieczyć. Myślałem o taśmie izolacyjnej lub jakimś pudełeczku plastikowym - tylko czy się nie usmaży? Znalazłem fajny radiatorek, jeśli go nakleje na tym "srebrnym prostokącie", to wystarczy? To jest chyba jedyne i najlepsze miejsce? Zostaje jeszcze kwestia antenek. Zestaw niby 1,3GHz a antenki jak w 2,4GHz. Można oryginalną (5-8 dBi) zastąpić taką od modułu 2,4 assana bodajże 3 dBi - jest o 15g lżejsza. Odbije się to tylko na zasięgu (ewentualnie jak bardzo), czy można spalić nadajnik?
slawko_k Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Zestaw niby 1,3GHz a antenki jak w 2,4GHzhmm. moje są 2x dłuższe niż na 2,4GHz
kefir Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Zmieniając na inną antenkę nie spalisz nadajnika tylko pamiętaj abyś nie odkręcał antenki kiedy masz podłączone zasilanie bo wtedy się spali co do obudowy to radzę ci abyś na razie zostawił tą oryginalną bo jako cały moduł jest bardziej odporny na uderzenia szczególnie mocowanie anteny bo tam się urywa od płytki i wtedy jest problem Co do antenek to nie wsadzaj tych od 2,4GHz do nadajniki 1,2-3GHz
mjgajewski Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Co do antenek to nie wsadzaj tych od 2,4GHz do nadajniki 1,2-3GHzTe antenki się czymś różnią - mówię o tych bacikach ze zdjęcia? Wyglądają identycznie i mają te same wtyczki sma.
krzysztof21 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Mozna spalić :wink: Róznią sie wymiarami metalowych elementów w srodku .
mjgajewski Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 To nie dobrze... oryginalna antena do nadajnika waży 25g, a sam nadajnik 14g! Muszę poszukać coś mniejszego i lżejszego... :twisted:
kefir Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 To nie dobrze... oryginalna antena do nadajnika waży 25g, a sam nadajnik 14g! Muszę poszukać coś mniejszego i lżejszego... :twisted:Jaki ty masz model że obawiasz się że z tym ciężarem nie poleci ?
mjgajewski Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Narazie będzie w focusie (loty widokowe), ale planuje wsadzić do esa lub czegoś podobnego (szaleństwo nisko ziemi). Model o wadze 300-400g nie może mieć cegły na pokładzie.
Janosik72 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Szymon mozesz krok po kroku opisac jak zainstalowales EC pod 7? chetnie bym skorzystal i pewnie nie tylko ja :mrgreen: \ Jan
diem Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Michale z antenami kombinuje wiele osob, jednak na poczatek najlepiej polataj na oryginalnych
cobra Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Poczytaj ten temat: http://rc-cam.info/viewtopic.php?t=1944&highlight=antenki Dotyczy właśnie anteny na 1,2 GHz.
