Podstawy FPV i jak tanio zacząć.
diem
Nie znam wszystkich kamer Panowie :) Zestawow AV rowniez, nie jestem w stanie powiedziec czy mimo tych samych danych chinczyk nie posle czegos innego zamiast foxa.
Zasady są mniej wiecej takie - Bierzemy przetwornik sony. Im wiecej linii tym wiecej szczegółów. Jako że obraz nie jest przesylany cyfrowo to ilosc linii nie wplywa w zaden sposob na zasieg. Ta kamerka w obudowie jest bardzo ciezka, kilka postow wyzej pisal o tym jeden z kolegow. Nalezy sie tez wystrzegac obiektywow typu pinhole. Stosujemy zwykle obiektywy mini F2.0. Oczywiscie nie wspominajac o tym ze kamery B/W Black/White nas nie interesuja zbytnio :)
ps. zachecam rowniez wszystkich do tworzenia wątków ze swoimi platformami, podzielenia sie rozwiazaniami i fotkami swoich maszyn fpv
ps2. Odnosnie sunsky. Podałem wątek rcgroups wczesniej, mozna z niego wyczytac ze sunsky to to samo co fox....
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1279902
  • Odpowiedzi 651
A mnie wydaje się, że lepiej tu umieszczać wszelkie sprawy z tym związane. Inaczej będziemy w wielu miejscach szukali tego samego.
Ja nakręciłem dziś z okna pierwszy film moim zestawem z kamerą 540 tvl. Szczerze mówiąc to nie jestem zadowolony; kolory jakieś nieostre. Czy w tym OSD muszę najpierw poustawiać parametry np wchodząc w Function? W menu lens mam MANUAL, gdy ustawię drugą opcję to jest zupełnie biało czyli za jasno bo w pokoju znowu wszystko widać. Trochę ogrzeję się i zapodam swoją próbę. Moze moje nie dokońca zadowalające postrzeganie obrazu związane jest z tym , że ogladam na 37'' TV?
No na pewno hd nie bedziesz mial :) Warto jednak rozbic poszczegolne rzeczy, bo wątek nabierze takich rozmiarow ze nikomu nowemu nie bedzie sie chcialo tego czytać. Odszukanie pojedynczych informacji tez bedzie katorgą.
O to fragment mojego nagrania:
http://yfrog.com/0q5mxz
niestety w tak małym okienku widać znacznie lepiej niż w dużym. Czy ostrosc mogę jeszcze "podkrecić"? Gdy zmienię z manual na - Dj chyba to jest tak jasno, że nic nie widac na dworzu.
A pisalem ze kamery o zachodzie świrują... :) Sprobuj w dzien.
Kamera ma byc skierowana ponizej horyzontu - w modelu kilka stopni w dół. Gdy skierujesz ją na niebo to zawsze bedzie zaciemniać ziemie.
Mimo wszystko obraz masz idealny, ostrosc mozesz ręcznie podregulowac - sharpness. Pobaw sie opcjami, jak cos pojdzie nie tak to po prostu "reset to default".
Tutaj masz przelotke przez menu:
[vimeo]
[/vimeo]
Dzięki Diem za instrukcję filmową. Tyle, że nie bardzo udaje mi się wejsć w te ustawienia. Mam 5 pinów do klikania, by w ogóle wejsć do OSD klikam środkowy, górnym lub dolnym zmieniam pozycje kolejne w pionie. Prawym lub lewym zmieniam wybrana pozycję; np przy lens udaje mi sie tylko zmienic z manualu na tę drugą ale już nie mam pojęcia jak wejsc głębiej by ustawić ostrosć tak jak na filmie. Co mam kliknać gdy pokazuje mi się zmieniony parametr pod którym jest taka złamana strzałka? Gdy jestem na pozycj funkcje to którym klikam by ją otworzyc? ani prawym , ani lewym to sie nie udało.
Czyli śrubka, ktora jest pod obiektywem służy tylko do jego wymiany? Zasanawiałem się czy mogę trochę oddalac lub przyblizać mocowanie obiektywu.
Film wykonany był przed godziną 11 rano a nie o zachodzie słońca!!! :devil:
Srubka sluzy do puszczania obiektywu, kręcąc mozna ustawic ostrosc. By ustawic ja na nieskonczonosc (do latania), wyostrzamy obiekty ktore są w oddali. Np. drzewa 300m dalej.
Srodkowy przycisk na pilocie, procz wejscia do menu, sluzy jako enter.
Ok, tego elementu jeszcze nie bylo w propozycjach a kilkukrotnie padały pytania.
Podgląd - Monitor 7" 12v za 119zl
Link do aukcji allegro:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1353302163
Możliwość podlaczenia wtykiem zapalniczki samochodowej, badz dowolnego aku żelowego 12v/lipo 3s.
Relacja video dzieki Kubie z sąsiedniego forum:
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=JSOov6gozKE
Gość Anonymous
Sygnał Video z odbiornika jest analogowy. Możesz zrobić zwykły rozgałęziacz na kablu i podpiąć do rejestratora bez żadnego problemu.
_________________
www.rcclub.eu - modelarstwo zdalnie sterowane
Nieco wcześniej, w tym temacie padła w którymś miejscu, propozycja zakupu chińskiego odtwarzacza filmów mp4 z opcją nagrywania i wejściem A/V. Ułamek tej ceny.
Na Ebay-u coś koło 30-40$.
Nie jest to tak dokładnie że po prostu sobie go rozdzielasz jak rozdzielisz po prostu to po prostu obraz będzie słabszy a w niektórych przypadkach jeden i drugi będą nie do oglądania (sam tak miałem)
Wtedy pomaga rozdzielacz sygnału video ze wzmacniaczem
Dzięki za wszystkie podpowiedzi czy sugestie. Jednak jesli już mówicie/piszecie o innych propozycjach to prosiłbym o konkrety. no bo jak mam trafić na to któres miejsce :twisted: ?
zamówiłem ten monitorek i jutro będę go już miał. W domu będę dopiero po 18 więc ewentualnymi próbami dopiero po tej godzinie będę mógł się podzielić.
Z nagrywarkami ogolnie jest ciezko. Albo jakosc slaba, albo zawiesza sie, albo trudno dostępna... Najlepsze sa kamery mini dv z wejsciem av. Bardzo ciezko dostepne.
Generalnie nie ma sprzetu ktory moznaby polecic... najlepiej nagrywac na laptopie (ktorego posiadamy) z grabberem :D Jakosc gorsza od minidv, jednak duzo lepsza od innych nagrywarek.
Na mój gust mała rozdzielczość, ale niech się wypowie ktoś kto latał na takich goglach.
Wydaje mi się, że google są za mało przylegające do twarzy, możliwe, że światło będzie się dostawać jak będziesz lecieć, co jeszcze pogarsza sprawę widzenia. Trzeba będzie latać z kocykiem na głowie ;-)
Czy to faktycznie jest mała rozdzielczosć? Przy innych podają 320x240 czy jakoś tak ale dodając, że to tak jakby oglądać TV 40' z 2metrów. Chyba, że to chwyt marketingowy.
Zwykły telewizor ma rozdzielczość 640x480
Ale to porównanie z pewnością nie dotyczy "zwykłego" telewizora.
EDIT: Virtual Image size: 72in
