jarekszwabi Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 A co sądzicie o tym zestawie? http://nastik.pl/easyglider-zestaw-napedowy-p-2120.html da rade go upchnąć bo teraz mam orginalnego szczotkowca klasy 400 I czy ten regulator daje zasilanie na odbiornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Tak regulator daje zasilanie na odbiornik Z tego co czytałem w necie to ten zestaw polecają do EG Pro Więc powinien dać rade z modelem:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekszwabi Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Juz skompletowałem sobie napęd i wyszło 5zł drorzej ale silnik jest ray http://nastik.pl/c283610-jeti-p-1587.html http://nastik.pl/aeronaut-carbon-11x6-p-1546.html http://nastik.pl/turbo-403283-p-1611.html I jesli śmigło do silnika powinno być 11x5 a wstawie 11x6 to nie uszkodze silnika? Bo 11x5 nie mogłem znalesc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Jedynie będzie pobierał nieco więcej A. To tak jak latać bez przerwy na pełnym gazie ze śmigłem 10x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkodnik_80 Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Witam! Jestem początkującym modelarzem i EG jest moim pierwszym modelem... Mam banalne pytanko czy do zestawu EG elektryk muszę zakupić dwa pakiety baterii: pakiet do zasilania silnika + pakiet do zasilania serw i odbiornika? Jeżeli tak to co polecacie? (mam silnik z zestawu + regulator ) Dzięki za odpowiedź! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekszwabi Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Witam Odbiornik w większości przypadków jest zasilany z regulatora A jaki masz regulator? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcio69 Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Witam To zależy jaki masz regulator. Jeżeli z układem BEC to nie musisz używać dwóch pakietów. Wówczas regulator podpinasz do odbiornika pod kanał, którym regulujesz prędkość silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkodnik_80 Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Posiadam regulator: JETI JES 012 oraz odbiornik R700 Graupnera... Jeśli jest możliwość podpięcia w moim przypadku jednego pakietu przez regulator do zasilania odbiornika i serw to do którego kanału mam go podpiąć ? Czy ewentualnie do wejścia zasilającego odbiornik (ozn. jako Batteria)? dzięki wielkie za pomoc! Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekszwabi Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 W takim razie masz regulator z obwodem bec czyli z zasilaniem odbiornika. a regulator podłącz pod kanał n a którym masz obroty silnika tzn trzeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcio69 Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 wojcio69 napisał: Wówczas regulator podpinasz do odbiornika pod kanał, którym regulujesz prędkość silnika. Wystarczy czytać wszystkie posty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkodnik_80 Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Dziękuję bardzo za pomoc! Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Witam, żadko tu piszę bo dorobek modelarski mały i nie miałem co prezentować. Ale przyszedł czas że i ja stałem się posiadaczem EG. Tak się prezentuje: http:// http:// Jest to przeróbka szybowca na elektro. Silnik RAY 2836/08 śmigło 9x5 reg TP 30A lipol 3s 2200mah 20c waga troszkę ponad 1kg (1010g) Model po oblocie. Przydałby się mocniejszy napęd do szybszego wynoszenia, nie jest tragicznie ale z 50W poprawiłoby komfort latania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkodnik_80 Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Gratulacje! Ładnie wygląda, ja też podobnie chciałbym go tak ubarwić.. ;-) Niestety musze jeszcze poczekać na zamówiony osprzęt... Czym kolega go tak ładnie pomalował...?? pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Witam, muszę kolegę rozczarować - to nie było malowane To jest oklejone kolorową taśmą pakową z rolki (kiedyś nabytej w markecie budowlanym, ostatnio nie widziałem). Taka taśma, żelasko, ostry nożyk i efekty widoczne na fotkach. Zajmuje trochę więcej czasu niż malowanie, poza tym same zalety - nie musi wysychać, można to zrobić w mieszkaniu, zabezpiecza natarcie przed twardszymi łodygami chwastów i ewentualnych kszaczorów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkodnik_80 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 no to dałem się zwieść :wink: ale wyglada super... a czy ta taśma nie zwiększyła dodatkowo masy całego EG...? zastanawiam się jak wygląda taka taśma aby ją poszukać po marketach... dzieki za odpowiedź i pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Milko Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Rado już powiedział :wink: jest to zwykła taśma pakowa wygląda np. tak jak ta: http://www.allegro.pl/item432538604_tasma_pakowa_czerwona_4_8cm_x_40m_6_sztuk_faktura.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekszwabi Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Własnie kupiłem na nastiku do mojego Easy Glidera pakiecik 11,1v 1800mah i nowy regiel jeti eco 020 i zastanawiam sie czy nie skopce orginalnego szczotkowego silnika. :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Szkodnik Wszystko zwiększa masę modelu, nawet malowanie, ale podejrzewam że to całe moje oklejanie waży mniej niż oryginalne naklejki, których nie będę używał, a przyrost masy przez oklejenie taśmą jest znikomy - w końcu to jest model rekreacyjny dość dużą tolerancją odnośnie obciążenia powieżchni 9to nie jest 3d) Co do taśmy to zwykła taka jak brązowa czy biała do zaklejania kartonów tylko kolorowa. Jarek - musztarda po obiedzie - już kupiłeś, ale na Twoim miejscu wymieniłbym regla na silnik bezszczptkowy i dokupił regla do bezszczotki (na początek nawet taniego "chińczyka" np. TP). Napęd sprawniejszy, trwalszy i mniej awaryjny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 A jak potrzebujesz taśmy to http://www.softpack.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkodnik_80 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Jeszcze raz dzięki wielkie za rady, na pewno wykorzystam :-) a EG może już w tym tygodniu polata ;-) jak tylko pogoda dopisze...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
