F9F-4(P) PANTHER 1:4,2
Pojawiły się zaktualizowane posty to super.Nadal jednk jest niedosyt wynikjący zniewielkiej ilosci zdjęć.
Paweł ,nie bardzo jest sens wklejać fotki do postów z 2010 roku, ponieważ jak widzisz wszystko jest wyświetlane nie chronologicznie.
Zdjęcia będę w miarę możliwości wklejał na bieżąco.
Obecnie "strugam" kolejne kopyto kabiny (wcześniejsze poszło do kosza) ponieważ nieświadomie korzystałem z przekrojów kabiny F9 Cougar-a
Wciąż nie mogę znaleźć dobrego źródła z dokładnymi przekrojami. :(
F9F Cougar bazował w znacznej mierze na częściach F9F Panther, a różnił się głównie skrzydłami (skośne dla zwiększenia prędkości). Myślisz, że zmieniono w nim owiewkę kabiny?
Zmieniono w F9F Panter Była troszkę większa
Witaj Krzysztof, też myślałem że owiewka jest ta sama i nie zdając sobie sprawy że jest inaczej korzystałem z przekrojów Cougar-a. Jednak prawdę mówiąc są to jedyne przekroje jakie posiadam i może są nie zgodne z oryginałem. W każdym razie jak spojrzysz na foto z postu 55 to na pewno zauważysz co jest nie tak.
Różnica widoczna jest też na zamieszczonych wyżej zdjęciach choć jedno wykonane jest nieco pod kątem.
Być może ,w każdym razie posiada trochę inny kształt.
Obecnie szpachluję oprofilowanie kadłub-kabina. Oszczędzam na wadze używając szpachlówki poliuretanowej ( proszę nie mylić z poliestrową :) )
Na ostatnim zdjęciu dobrze widoczny kształt kabiny.
Witam.
Napisz coś więcej o tej szpachlówce ,trudno znaleźć coś na necie pod nazwą szpachlówka poliuretanowa-jedyne co znalazłem to pasta EASYMAX  AMOD.
Witam.
Tak,to jest dokładnie szpachlówka którą wymieniłeś.
Jest niesamowicie lekka i łatwa w obróbce ,posiada naprawdę przyzwoity (niewielki) skurcz i bardzo wysoką przyczepność.Ale raczej nie nadaje się na wykończenia.
Obecnie jedyny produkt Axson-a jakiego używam...
Tak oglądam te kokpity panteròw i co egzemplarz to inny :) Chodzi mi o wysokość ?
Paweł, oglądasz zdjęcia modeli czy samolotu 1:1 ?
p.s To Cię pewnie zainteresuję :
vs_ecu_jetcat.pdf
  • 1 rok później...
Witam wszystkich zainteresowanych tematem, jeśli tacy jeszcze są  :)  Budowa modelu troszkę się przeciągnęła i trwa już 10 rok  :wacko: Ostatnio poczyniłem mały kroczek na przód. Mianowicie dzięki pewnemu koledze z forum ;) udało się wydrukować kopyto zbiornika paliwa. Może latem uda się w końcu oblatać Panther-a
Moze pokaż więcej fotek. Ciekaw jestem jak wygląda Twoje dzieło :)
Wrzucę fotki jak położę podkład.
10 lat!? Masz tempo!
No tak jakoś się przeciągnęło.  :)
Wyszedł superowo :). To rozumiem po sklejeniu, ale przed wyprowadzeniem powierzchni na gotowo?
Tak, to zaraz po sklejeniu. Jeszcze odrobinę szlifowania plus podkład i kopyto będzie gotowe do odformowania. :)
Niech kolega wydrukuje ci drugi zbiornik i będziesz miał komplet bez potrzeby robienia formy. :P
Paweł, wiedziałem że w kwestii Panther-a na Ciebie można liczyć ;)
Krzysztof, też o tym myślałem, ale zdecydowałem że wykonam je bardziej tradycyjnie.
To już 10 lat? Fajnie, że postanowiłeś go dokończyć. Jak widziałem wręgi pierwszy raz to mnie zamurowało, jakie to ogromne będzie.
To rozumiem, że w lato tego roku oblot? ;)
