Ultimate challenger L 3D
sak122
Co do zastosowań konstrukcyjnych to już jest chyba zdeczka za późno bo model oklejony więc co tu można oglądać oprócz wnętrza kadłuba?
Ja na ten przykład do tej pory nie wiem jak i gdzie będzie mocowany akumulator w modelu. Jest to ważne, jeśli jedzie się np samemu polatać i w kieszeni masz 3 akumulatory, a masz ograniczony czas na wyszalenie się modelem. Poza tym być może po zdjęciach wyjdą ewentualne błędy, które będzie można jeszcze "wytknąć" Piotrkowi, aby podczas oblotu było jak najmniej przykrych niespodzianek. Więc Piotrze nie wymiguj się zdjęciami powyżej :) Ja jestem ciekaw czy dajesz 4 serwa na lotki, a jak nie to w jaki sposób połączysz górne z dolnymi, nie ma kółek i owiewek, które robiłeś, ciekawi mnie jakie dasz popychacze itp, płoza/koło ogonowe, jak tak to jak sterowane... Więc działaj i wstawiaj zdjęcia, jak najwięcej!!
  • Odpowiedzi 134
Gość slawekmod
7 strona ostatnie zdjęcie.
Maciek, Ty to chyba robisz sobie żarty. Gdzie ma być ten akumulator? w środku? jest jakaś półka? jakaś pokrywa żeby nie wyleciał? Jak myślisz , co się stanie jak kolega zaliczy kreta pionowego? Na moje to śruby od silnika zmasakrują pakiet a Piotrek będzie mógł zanucić piosenkę śp Niemena "płonie stodoła" . Resztę dopisał Marek w poście powyżej.
:mrgreen:
Jest nad zdjęciem komentarz
wyraźnie widac że pierwsza wręga wygląda jak w połowie uwalona, i tak jest, bedzie w tej wnęce siedział sobie pakiecik 4S
A to czym będzie zabezpieczony to już inna bajka.
EDIT:
Aha i jeszcze 3 strona i 3 post od góry.
Panowie, już przedstawiam szczegóły konstrukcyjne, na początek wymiana mocowania domku, zrobiłem jak radził Marek:
teraz się nie boję , ze mi silnik odpadnie na maksymalnym gwizdku:
następnie kółko ogonowe, zrobiłem w ten sposób że, rowek w stateczniku pionowym + wywiercony otwór w który wchodzi zagiety pręt pod kątem 90 stopni i całość wklejona na żywicę + zabezpieczona folią + folią:
Robiłem próby z gwałtownego puszczania modelu na ogon, i kółko wytrzymuje bez problemu nawet silniejsze uderzenia.,
następnie zmiana mocowania popychaczy na statecznik poziomy + zmiana popychaczy z węglowych nas stalowe + zmiana snapów:
obie połówki wys. sa n a oddzielnym popychaczu, oba popychacze zbiegają się i ida do jednego serwa,
Ale dzwignie od wysokosci to moglbys poprawic- wielokrotnie juz o tym pisano jak powinno byc prawidlowo...
Kolko ogonowe tzn sama golen podegnij troche do tylu. W tej konfiguracji nie bedzie to za dobrze pracowalo.
Post pod postem, ale tak wyszło, kolejne nowinki konstrukcyjno - techniczne :mrgreen: - cały ogon zmechanizowany :mrgreen:
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=5gOitmI7F2s
Do kółka ogonowego wybrałeś najgorsze z możliwych rozwiązań. Tak zamocowane obciąża przede wszystkim ster kierunku i zawiasy na których on wisi. To, że trochę "porzucałeś" modelem i nic się nie stało, to nie znaczy, że jest dobrze. Pierwsze twardsze lądowanie i ster kierunku odpadnie wraz z kółkiem, bo te zalaminowałeś solidnie ze sterem.
Do jakiego modelu, do ultimata?
Kolego Kesto powinno być dobrze, a jak będzie coś nie tak, to się zwali winę na słabej jakości zasięg albo coś podobnego ;)
EDIT:
zamocowałem regulator:
Pawełku pojawi się, kopyto gipsowe juz jest, jak pozwoli czas i chęci własne to zrobię negatyw, a później maskę , na razie musi się obyć bez tego ;)
Gość slawekmod
Serwa ogonowe są na półce z balsy? :shock:
