Zlin 50L
widar123
choć chciałbym już prace nad tym modelem zakończyć w tym roku i usiąść nad czymś nowym.
Nic nie piszę bo co tu pisać.
Na dalsze zdjęcia zdjęcia czekam z nadzieją, że spełnisz obietnicę.
  • Odpowiedzi 278
Czy ten model z założenia ma latać, czy od razu idzie do muzeum Modelarstwa polskiego :)
Po prostu coś niesamowitego. Doskonale, że może lepiej w gablotę niż na lotnisko. Czekam na finał i oblot :)
Pierwsze "oskórowanie" blachą fotela. Części fotela zyskały też właściwą barwę, jak się okazuję materiał na fotel został przypadkowo idealnie dobrany, chodzi o możliwości anodowania i barwienia. Z braku formatek aluminiowych w gatunku PA6, kupiłem w zastępstwie PA11 i to właśnie ten materiał praktycznie najlepiej nadaje się do tego procesu. Podczas anodowania powstaje piękna gruba i równa warstwa tlenku aluminium, co gwarantuje potem idealne na całej powierzchni pokrycie jednolitym kolorem przy barwieniu.
Blacharka fotela skończona. Wszystkie elementy zgodnie z projektem pasują idealnie. Pozostało jeszcze zamocowanie fotela w prowadnicach, więc niedługo będzie już całość. Jak wyszło - na zdjęciach poniżej:
Jak się okazuje zakładana waga też jest w normie :)
A tak się prezentuje w modelu
CDN...
Dorobiłem jeszcze zamki i rolki do prowadnic fotela, teraz siedzisko z jednej strony jest zamocowane, pozostaje mocowanie spodu fotela.
Czy to już przypadkiem nie podchodzi pod zboczenie? hehe :) Twoja dokładność jest niesamowita!
 Nie nie wszystko pod kontrolą, gdybym miał robić silnik makietowy, to wtedy bym się już zastanowił czy to przypadkiem nie "zboczenie"  :) .
Oj tam, ale silnik jaki zastosowales chciałbym usłyszeć na żywo. No i oczywiście zobaczyć model w całej okazalosci! Buduj, buduj:)
Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
Proszę wybaczyć że się wtrącam ale czy Pan zażywa amfetaminę?
A co to jest?  ;)  Nie no takie wspomagacze wykluczone, ale zastanawiam się czyżbym faktycznie coś przesadził, to już drugi post w tym charakterze, muszę się przejrzeć w lustrze  :) . Tymczasem czekam na dostawę blachy 1 mm na sprzączki do pasów.
  • 4 tygodnie później...
Krawiec nie najlepszy ze mnie, więc z pasami długo się męczyłem, ale ostatecznie są do przyjęcia. Została mi tapicerka do fotela.
  • 2 miesiące temu...
Zlin prawie ukończony, odebrałem właśnie tapicerkę do fotela od krawcowej ;-) , można więc posadzić pilota na swoim miejscu, przypiąć pasami w gotowości do lotu. Pilot otrzymał nowiuśkie słuchawki i okulary, żeby mu słoneczko nie przeszkadzało. Do zakończenia pozostały jeszcze orczyk-pedały do steru kierunku (ten element jest najmniej widoczny dlatego zostawiam sobie go na koniec) i blaszane wykończenia steru wysokości na styku ze sterem kierunku. W przyszłym sezonie mam nadzieję, że Zlin poczuje powietrze :-)
Jak zwykle fotograficzna relacja ponieżej:
Fotel z tapicerką
W kokpicie pojawiły się też nowe opisy, których mi brakowało (nie mogłem odczytać z oryginałów) - tu wielkie dzięki dla "kesto", który przesłał wszystko co było mi potrzebne.
Wspomniane słuchawki i okulary:
I pilot gotowy do lotu
Pozdrawiam wszystkich
Mistrzowska robota to bardzo delikatne stwierdzenie.
Ja szczęki cały czas szukam na podłodze.
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Witaj  Kolego Darku !
Od początku  po cichu obserwuję Twoje zmagania  ze Zlinem , brakuje słów aby określić to co zrobiłeś  ---  poprostu  wspaniała robota ,morze cierpliwości  --- istne  "szaleństwo ".     Zyczę Ci  aby model latał tak perfekcyjnie  jak jest zrobiony .  Czekam   na relacje z lotów .
           Pozdrawiam Lucjan
