tede1408 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Jak nie wiesz jak taki zasilacz przerobić to spójrz na stronę motylastego: http://www.motylasty.pl/warszt_3.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fifi0125 Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Dzięki Wielkie po raz 100. Mój tata jest elektrykiem, na pewno mi pomoże. Dziękuję za rady ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Sz Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Ale kombinujesz, dałem Ci linka do zasilacza w sklepie abc-rc http://abc-rc.pl/p/7/798/...-i-osprzet.html króry na pewno pasuje do Twojej ładowarki. http://abc-rc.pl/p/7/810/ladowarka-z-balanserem-ek2-0851--ladowarki-i-osprzet.html Niedroga, a będziesz zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fifi0125 Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Wiem, dzięki. Ale na razie nie jest mi potrzebna aż tak droga ) Przerobie ją dzisiaj może jeszcze ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fifi0125 Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Witam Wszystkich, Dziś doszedł Akumulator oraz Regiel i kilka rzeczy (rzep wtyczki do regla- takie jakby goldy :D). Mam tylko pytanie na Reglu są oznaczenia kabli "A", "B", "C". A na Kablach od silnika jest czerwony, biały i czarny. Jak ja mam kurczę to podłączyć ?! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Tak, żeby silnik kręcił się we właściwą stronę, a jak się nie uda, to dwa dowolne kable zamieniasz ze sobą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fifi0125 Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 A jak coś źle podłącze to się nie spali ?? Może ktoś zna jakąś przykładową kombinację układu kabli do tego modelu?? "Czy coś??" Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Nie bardzo rozumiem... - dwa wejściowe przewody ESC łączysz do akumulatora (czerwony do "+", czarny do "-"). - trzy wyjściowe przewody ESC łączysz do trzech przewodów silnika (jeżeli kręci się w odwrotną stronę, dwa z trzech przewodów zamieniasz). Oczywiście wszystkie połączenia muszą być zaizolowane (np. koszulką termokurczliwą). Zazwyczaj łączenie ESC - silnik wykonuje się przy pomocy tzw. goldów (męskie od strony silnika). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fifi0125 Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Dobra rozumiem ) Dzięki Mam trzy pytania dodatkowo: 1) Gdzie mam umieścić odbiornik, akumulator, regulator (i czy regulator też trzeba przeczepić rzepem ? Chodzi mi o rozmieszczenie... 2) O co chodzi z tym całym programowaniem ?? Jak mam to zrobić ?? I gdzie znaleźć instrukcję ?? 3) Czy jak bd podłączał cały osprzęt, to mam zachować jakąś konfigurację ?? Że najpierw regiel, potem odbiornik, potem AKU ? Czy obojętnie, oby dobrze były kable połączone ?? POZDRAWIAM Proszę o szybką odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Dobra rozumiem ) Dzięki Mam trzy pytania dodatkowo: 1) Gdzie mam umieścić odbiornik, W bezpiecznym miejscu modelu (żeby w razie kreta nie uległ uszkodzeniu, najlepiej zapakowany w piankę, z dala od regulatora, antena na zewnątrz modelu, chyba że odbiornik na 2,4GHz, to wtedy wewnątrz, ale nie równolegle do elementów metalowych) akumulator, tak, żeby model był wyważony albo bliski wyważenia (przód-tył), dobrze zamocuj (naklejony rzep + rzep na kadłubie + opaska), regulator (i czy regulator też trzeba przeczepić rzepem ?trzeba, w razie kreta to pocisk, blisko silnika (kable Cię ograniczą) 2) O co chodzi z tym całym programowaniem ?? Jak mam to zrobić ?? I gdzie znaleźć instrukcję ??ustawienie parametrów regulatora, domyślne ustawienia powinny wystarczyć, instrukcja powinna być z ESC albo szukaj w necie 3) Czy jak bd podłączał cały osprzęt, to mam zachować jakąś konfigurację ?? Że najpierw regiel, potem odbiornik, potem AKU ? Czy obojętnie, oby dobrze były kable połączone ?? Aku na końcu, wcześniejsza kolejność nie ma znaczenia (dopóki nie ma zasilania). Najpierw włącz nadajnik, dopiero potem zasilanie w modelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fifi0125 Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 W bezpiecznym miejscu modelu (żeby w razie kreta nie uległ uszkodzeniu, najlepiej zapakowany w piankę, z dala od regulatora, antena na zewnątrz modelu, chyba że odbiornik na 2,4GHz, to wtedy wewnątrz, ale nie równolegle do elementów metalowych) Czyli tak na tyle pod półką serw?? Co to ma być za pianka?? A.. i jaka opaska do tego AKU ? I jak ją zamocować.? Sorki za tyle pytań ( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Miejsce moim zdaniem dobre, pianka np depron (kilka warstw) albo inne, porowate tworzywo sztuczne. Jedna "połówka" rzepa na aku, druga np do półki. "Sklejasz" rzepy, a potem całość owijasz "w poprzek" np. tym: http://www.tesa-velcro.com/pol/products/bundling/15584,1.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fifi0125 Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Tzn miałem na myśli pod półką. Przymocowane do kadłuba a nie do spodu póki.. To będzie dobre ?? Ale jak skleję rzepy i owinę tym czymś, to potem rzep się przyczepki do drugiego ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Tzn miałem na myśli pod półką. Przymocowane do kadłuba a nie do spodu póki.. To będzie dobre ??Można ewentualnie przedłużyć do przodu półkę serw (nie wiem, jak Motylasty to zaplanował). Ale jak skleję rzepy i owinę tym czymś, to potem rzep się przyczepki do drugiego ?? Chodzi o coś w tym stylu: http://www.rcheliresource.com/wp-content/gallery/align_trex_450_sport/align_trex_450_sport_01.jpg Naklejone rzepy trzymają dla sił działających wzdłuż osi modelu, a "opasujący" dla sił działających "w poprzek" (w uproszczeniu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fifi0125 Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 A czy konieczne jest mocowanie odbiornika do spodu półki ?? czy mogę na dole, przykleić do spodu kadłuba ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 A czy konieczne jest mocowanie odbiornika do spodu półki ?? czy mogę na dole, przykleić do spodu kadłuba ??Możesz, ale ja bym wolał go mieć jak najdalej od wszystkiego "w razie czego"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MironRC Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 A czy konieczne jest mocowanie odbiornika do spodu półki ?? czy mogę na dole, przykleić do spodu kadłuba ?? przymocuj, będziesz miał porządek i nic Ci nie będzie "latało" po kadłubie luzem :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fifi0125 Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Kurcze.. ja nie wiem czy my się dobrze rozumiemy.. ( Nic nie bd latało luzem.. przyczepie to na samoprzylepny rzep na tyle kadłuba.. to jest złe, tak ?? A Wy mówicie o tym żeby przyczepić do spodu półki na serwa która jest również na tyłach kadłuba.. Gdybym miał przyczepiać do tej półki odbiornik, to musiałbym dorobić przedłużenie.. i stworzyła by nam się nowa półka- półka NAD odbiornik. Co wiąże się z nabyciem masy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MironRC Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Kurcze.. ja nie wiem czy my się dobrze rozumiemy.. ( Nic nie bd latało luzem.. przyczepie to na samoprzylepny rzep na tyle kadłuba.. to jest złe, tak ?? A Wy mówicie o tym żeby przyczepić do spodu półki na serwa która jest również na tyłach kadłuba.. Gdybym miał przyczepiać do tej półki odbiornik, to musiałbym dorobić przedłużenie.. i stworzyła by nam się nowa półka- półka NAD odbiornik. Co wiąże się z nabyciem masy.. nie musisz do półki z serwami, można i z tyłu, sprawdź tylko przed lotem SC, jak ok to w górę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fifi0125 Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 KK.. Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
