Skepe Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Jak wyglądają te pierścienie centrujące?
przemo Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Pierścienie są dodawane do śmigieł w różnych rozmiarach. Kup sobie śmigło Tower Pro jakiekolwiek to dostaniesz w zestawie do śmigła takie właśnie pierścienie.
robertus Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Ze śmigłem powinieneś dostać wypraskę z pierścieniami centrującymi - takie kółka o takiej samej średnicy zewnetrznej a różnej wewnętrznej. pomarańczowe GWS takich nie mają, APC tak
Kolin101 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Tyle że śmigieł z tymi pierścieniami to nie trzeba rozwiercać... Poco miałyby mieć mały otwór skoro mają większe nakładki niż ten otwór miałby być...
Skepe Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Otóż to, po to są te pierścienie i one centrują oś poprzez dopasowanie otworu do wału silnika. Natomiast po rozwierceniu można stracić tę oś, co prawda jest to dosyć minimalne przesunięcie, czy może ono mieć znaczenie? Widzę że nie do końca się zrozumieliśmy, zrobiłem rysunek przedstawiający problem. Na zielono - oryginalny otwór i oś obrotu, na niebiesko otwór rozwiercony niedokładnie, czyli z lekkim przesunięciem (oczywiście na obrazku przesunięcie jest duże, ale chodzi o to żeby było jasno widać o co mi chodzi )
Skepe Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Chyba się pospieszyłem, bo kupiłem śmigła park flayer a nie slow flayer... duża w tym różnica jest? będzie dobrze latał? dziwna sprawa, bo mówiłem w sklepie że chcę slow flayer a babka zapytała tylko czy te pomarańczowe i powiedziałem że tak
GEX999 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Tyle że śmigieł z tymi pierścieniami to nie trzeba rozwiercać... Poco miałyby mieć mały otwór skoro mają większe nakładki niż ten otwór miałby być... Oj chyba kolega piszę własne przewidzenia. Owszem w małych śmigłach APC z reguły nic się nie rozwierca (miałem 6x4E i 8x3.8SF), ale przy większych śmigłach niektóre pierścienie mają znacznie większą średnicę wewnętrzną niż otwór w śmigle. Po co to robić?- wg mnie trochę bez sensu, tutaj zgadzam się z Kolinem.
Skepe Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 GEX, dzięki, właśnie mi rozjaśniłeś o co chodzi z tymi pierścieniami. Ale przy GWS tego nie ma, więc podczas rozwiercania mogę stracić osiowość?
GEX999 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Tak, możesz, ale jest sposób, który przy ostatnim rozwiercaniu sprawił, że moje śmigło prawie nie ma bicia. Niestety do tej pory testowałem go tylko na APC i Tower Pro. Bierzesz nożyczki, wkładasz je ile wejdzie, a potem kręcisz jednocześnie rozwiercając śmigło. Trzeba uważać, żeby ostra krawędź cały czas cała dotykała śmigła, ale i tak wyjdzie trochę nieosiowo. Trzeba rozwiercić trochę, później zobaczyć na oko czy otwór jest wycentrowany, jeśli nie jest idealnie, to rozwiercasz np. tylko jedną połówkę, później znowu cały otwór i tak dotąd, aż otwór będzie idealnie na środku (na oko) i śmigło ciasno wejdzie w piastę. Zazwyczaj wychodzi całkiem dobrze. Inne śmigło (EPM 6x4) rozwiercałem jeszcze inaczej. Wziąłem kawałek gumy, wsadziłem ją w kombinerki, ścisnąłem wiertło i wkręcałem w śmigło, ale tutaj śmigło jest trochę gorzej wytorowane, ale i tak drgania są całkiem niewielkie. Natomiast kiedy chciałem zwiększyć średnicę otworu śmigła pod Prop Saver, po prostu wsadziłem w środek gorący drut, usunąłem dużą część nadmiaru plastiku i nawet jeśli otwór wychodził trochę krzywo, to wystarczyło, że będzie na tyle duży, żeby piasta spasowała się ze śmigłem w trochę innym miejscu. Rysunek:
robertus Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Tak zamontowany prop-saver nie spelnia swojej funkcji. Wał silnika powinien być ucięty równo z czołem propsavera, ew lekko wystawać. Tak aby śmigło mogło swobodnie przekrzywiać się Pozwoliłem sobie wyedytować rysunek
GEX999 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Tak, zapomniałem o tym napisać dlatego, że w moim migu mam zamocowane tak jak na moim obrazku. Normalnie raczej nie mogę z powodu konstrukcji.
kesto Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Bierzesz nożyczki, wkładasz je ile wejdzie, a potem kręcisz jednocześnie rozwiercając śmigło. ale i tak wyjdzie trochę nieosiowo. Wziąłem kawałek gumy, wsadziłem ją w kombinerki, ścisnąłem wiertło i wkręcałem w śmigło, ale tutaj śmigło jest trochę gorzej wytorowane, ale i tak drgania są całkiem niewielkie. po prostu wsadziłem w środek gorący drut, Boże - widzisz i nie grzmisz.Kolego, to co tutaj napisałeś powinno być zatytuowane - jak nie należy rozwiercać śmigieł. Do rozwiercania otworów w śmigle nie stosuje się żadnych nożyczek, gorących drutów czy wierteł ściskanych kombinerkami. Do tego służy wiertarka na statywie lub odpowiedni rozwiertak i nic więcej. Każdy inny sposób to jakaś profanacja i totalne niezrozumienie zagadnienia. Aby uprzedzić kolejny post z idiotycznym pytaniem w stylu: "a co zrobić jak się nie ma wiertarki"? odpowiadam - kupić lub zrezygnować z modelarstwa, bo bez podstawowych narzędzi nie ma co zawracać sobie głowy.
GEX999 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Zalecam przeczytanie postów nr 8, 9, 10: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/30234-wiercenie-w-smigle/ . Wiertło ściskane kombinerkami lub gorący drut to nie zbyt profesjonalne metody, ale przy odrobinie szczęścia mogą dać dobry efekt (oczywiście pisząc o gorącym drucie mam na myśli śmigła o małym otworze, np. 2mm).
f-150 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 A co za różnica czy będzie 2 czy 20.I tak zrobisz krzywo.
GEX999 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Wiem. Przy małych średnicach robi się to łatwiej i szybciej. Krzywo wyjdzie, ale jak już pisałem wyżej, jeśli śmigło odpowiednio dopasuje się z piastą, to nie powinno być bicia.
piant Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Zrobiłem nowe skrzydła już wszystko jest praktycznie gotowy do oblotu jednak.... 1. Jest jakaś alternatywa dla UhuPor? Jeździłem po sklepach kupiłem 3 kleje do pianek i wszystkie kleje wypalały dziury;/ 2.Jak można połączyć regulator z baterią jak nie mam męskiego wtyku xt60? Jest jakaśmożliwość połączenia tego?
Filip. Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 1. np. polimerowy Dragon. Jest minimalnie gorszy, ale powinien być ok. 2. Goldami
robertus Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Ostatecznie nawet konektorami samochodowymi.
piant Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Oblot za mną a raczej kretowanie! Pierwsza próba ,przechył na lewo utrata skrzydła urwane mocowanie skrzydła. Szybka naprawa taśmą dwustronną, druga próba z ręki, 3sękundowy lot przechył na lewo kret z wysokości 3 metrów.Straty: Połamana wręga silnika, połamane listefki, wygięte mocowanie silnika, pogięty przód.
