Funbat - superprosty model z pianki
I ja pod wpływem tego tematu zrobiłem FunBata :)
Jak tylko przestanie wiać…(mieszkam nad morzem) to zrobię oblot.
I daję kilka fotek
Ja go buduję, i na razie wychodzi mi coś około 400zł, ale to dlatego, że kupiłem za duży regulator :). Ale 400 to nie jest jakoś straszliwie dużo, w końcu modelarstwo to nie tanie hobby, ale za to jakie fajne ;)
Oj jej jej. To może zacznę od konstrukcji a na najdroższe elementy trzeba będzie dozbierać ;/
Konstrukcja w takim modelu to płyta depronu (podkładu pod panele) czyli jakieś 15zł za paczkę, do tego kilka listewek, galanteria i taśma pakowa na pokrycie, kolejne (30zł) Więc koszty konstrukcji są niskie. :D A wyposażenie nie jest jakieś masakrycznie drogie około 200zł max.
No chyba, że chodzi o aparaturę to taka dobra kosztuje 200zł, ale wystarczy na początek jakaś mała nawet za 80-100zł. Pewnie teraz sobie myślisz, że przecież 100zł to dużo i mówimy o masakrycznych cenach, ale początki są najtrudniejsze. Gdybyś chciał hexackopter to kosztuje jakieś 3 - 3,5 może nawet 4 tysiące. Więc w porównaniu do mini samolocika FunBat to jest dość masakryczna cena :) Nie jest źle, czasu na pewno masz dość dużo, więc nazbierasz.
Ten model nie kosztuje. Po prostu bierzesz elementy z innego rozbitka :-D
Mój po oklejeniu taśmą osiągał II prędkość kosmiczną... Miałem kilka dziobów w zapasie...
Później zrobiłem Mig'a 29 i jego nie okleiłem taśmą - latał dużo wolniej.
Teraz w funbacie okleiłbym jedynie krawędź natarcia i dziób do około 2cm za skrzydło.
Bartosz
Bartosz
No tak ale ja nie mam żadnych innych rozbitków. To będzie mój pierwszy model ;)
Jeśli nie masz nic to
Taki zestaw (przykład z abc-rc)
silnik emax c2812 - 37,80zł
regulator 20A - 32,90 zł
3 szt serwa 9g 47,70zł
pakiet 1300mAh - 37,80zł
Razem 171,20zł,
Plus do tego nadajnik i odbiornik,
I arkusz podkładu pod panele - 5zł
Największym kosztem będzie aparatura i odbiornik, ale to zostaje Ci na długi czas.
Robert, zapomniałeś dać jeszcze link do ładowarki :)
Jeśli nie masz kasy, to bierz taką http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-e3/26
Na początek wystarczy, zresztą ja mam identyczną
A ewentualnie jakbyś sobie już dużo kasy uzbierał to szukaj czegoś ala Turnigy accucell 6 lub 8. Na allegro często pojawia się 6, za to 8 to lepsza i nowsza wersja(przynajmniej mi tak wiadomo)
  • 2 miesiące temu...
no koledzy dzisiaj wydrukowałem plany i mama pojechała po arkusz podkładu pod panele do OBI :lol: więc praca jeszcze dziś ruszy pełną parą :P
coś czuję że to będzie świetny modelik do walk powietrznych :rolleyes:
Ja powoli kończę FunBata. Zamówiłem już aparaturę. Tylko nie wiem, jak zrobić włącznik, jak wyciągać akumulator do ładowania, i jak nie rozklejać tego za każdym razem. Dacie jakąś radę??? PS Jak ktoś by zauważył, że mnie nie było długo (w co nie wierzę) to hasło mi się gdzieś podziało, i chciałem pobrać program do łamania haseł, ale coś nie wyszło...
ja muszę jeszcze wkleić serwa ale już nie miałem czasu a teraz mi się nie chce jutro go dokończę i oblatam jak będzie ładna pogoda :D
A nie możesz zrobiić takiej klapki w kadłubie ? Przecież można ją zrobić w miejscu od wręgi silnika do natarcia skrzydła. Po prostu kawałek depronu na 2 kawałkach taśmy na przykleić i będzie git :D
I nie wiem czy tylko ja tak myślę, ale wg mnie łączenie kadłuba ze skrzydłem jest mało wytrzymałe.
PS. Zmień avatara, bo zaraz się moderator przyczepi :P Na zdjęciu możesz byćsam lub ty + model
Już mam ostrzeżenie. Ale to i tak będzie trochę trudno wciskać i wyciągać. Bo do natarcia skrzydła to jest od razu dziura. Może być tak gdzieś do środka skrzydła? Bo ja mam strasznie mało miejsca, bo skleiłem kadłub inaczej. Tak, że przykjleiłem ścianki na "podłodze", a nie podlogę na ściankach, więc mam więcej miejsca do góry a nie na boki. Mogę zrobić tak, że regulator będzie trochę się sciskał, czy może się coś z nim stać? Bo kadłub mam 2,5cm a regulator ma szerokość 2,8cm.
