B-17 LATAJĄCA FORTECA z Cyber Fły
Dodatkowo jeśli w układzie jest podpięty regulator z becem to trzeba na pakiecie dać jakąś diodę by bec nie ładował akumulatora
Nie lepiej prościej - wyłaczyć kabel prądowy (czerwony) z wtyczki regulatora. Wtedy odbiornik nie ma podawanego prądu z bec'a regulatora, a tylko z właściwego akumulatora.
Chodziło mi o zdublowanie zasilania odbiornika w celach bezpieczeństwa. Wystarczyło przeczytać więcej postów z dyskusji.
  • Odpowiedzi 104
Top użytkownicy w tym temacie
A jaka konktrenie diode - orientujesz sie moze - moze moglbys jakis prosty schemat zarysowac - bede wdzieczny
W tych spawach jestem zielony ale chodzi o taką diodę co przepuszcza w jedną stronę. Wtedy jak się ją zamontuje prąd płynie od pakietu ale nie do. Była dyskusja na ten temat gdzieś na forum. Dodatkowo nie wiem czy również nie trzeba jej dać na kablu w regulatorze. Oczywiście dioda lutowana tylko na kablu plusowym.
Wnętrze kadłuba
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Pojawił się problem:
Regulatory silników wewnętrznych nie mieszczą się w gondolach razem z podwoziem, dlatego będą przeniesione do kadłuba.
Zastanawia mnie jak wpłynie dolutowanie około 20cm przewodów fazowych na pracę silników.
Tak jak jeden z kolegów pisał kiedyś , nie martw się przy tych długościach. W swoim SR 71 mam przedłużone kable aku-Regulator o ok 40 cm. Prądy max ok 50 A na jeden silnik. Przylutowałem kable o nieco większej średnicy, linki. Nic się nie dzieje.
Piotr
