Dodatkowo jeśli w układzie jest podpięty regulator z becem to trzeba na pakiecie dać jakąś diodę by bec nie ładował akumulatora
Nie lepiej prościej - wyłaczyć kabel prądowy (czerwony) z wtyczki regulatora. Wtedy odbiornik nie ma podawanego prądu z bec'a regulatora, a tylko z właściwego akumulatora.
Chodziło mi o zdublowanie zasilania odbiornika w celach bezpieczeństwa. Wystarczyło przeczytać więcej postów z dyskusji.
  • Odpowiedzi 104
Top użytkownicy w tym temacie
A jaka konktrenie diode - orientujesz sie moze - moze moglbys jakis prosty schemat zarysowac - bede wdzieczny
W tych spawach jestem zielony ale chodzi o taką diodę co przepuszcza w jedną stronę. Wtedy jak się ją zamontuje prąd płynie od pakietu ale nie do. Była dyskusja na ten temat gdzieś na forum. Dodatkowo nie wiem czy również nie trzeba jej dać na kablu w regulatorze. Oczywiście dioda lutowana tylko na kablu plusowym.
Zawsze można zrobić pokaz bombardowania dla gawiedzi.
W stylu: 5 minut przed startem bombowca staruje eskorta i robi porządek "na polu" a później nalot na cel z efektownym zrzuceniem jajka ;)
Wnętrze kadłuba
Pojawił się problem:
Regulatory silników wewnętrznych nie mieszczą się w gondolach razem z podwoziem, dlatego będą przeniesione do kadłuba.
Zastanawia mnie jak wpłynie dolutowanie około 20cm przewodów fazowych na pracę silników.
Nie wiem jak to wpłynie na pracę silnika, ale przedłużenie przewodów spowoduje, że będą się grzać
Julion , a dlaczegóż to mają się grzać? Możesz mi wyjaśnić? :ble:
Dzięki za link.
To mam zgryza, komplety napędowe zewnętrzne około 50cm od aku, silniki wewnętrzne 20cm od ESC.
Jutro czeka mnie lutowanie i próby napędów.
Tak jak jeden z kolegów pisał kiedyś , nie martw się przy tych długościach. W swoim SR 71 mam przedłużone kable aku-Regulator o ok 40 cm. Prądy max ok 50 A na jeden silnik. Przylutowałem kable o nieco większej średnicy, linki. Nic się nie dzieje.
Piotr
Czas na test napędów
Obrazek
Gratuluje :) - znowu krok przedemna - moja forteca dostala dzis jedno podwozie :)
Powiedz mi w gondolach dales prety weglowe dla wzmocnienia ?
Tak w gondole zewnętrzne 4 szt. w wewnętrzne 3 szt.
Mam natomiast problem z jednym silnikiem wewnętrznym, strasznie się grzeje w porównaniu z resztą.
Muszę rozebać i zobaczyć co się dzieje.
Jest pokusa szybko go skończyć i dokonać oblotu z zamarzniętego zalewu, natomiast jeśli się nie uda to pewnie jak się zrobi ciepło.
Pewnie gdzieś w okolicach świąt wielkanocnych.
Mam pytanko - jak ustaliles punkt podparcia podwozia w skrzydle wzgledem SC ? i w jakiej odleglosci masz SC od natarcia - przy jakiej szerokosci plata ? Liczyles SC wg. reguly 1/3*szerokosc plata ?
