Graupner MX20 2,4GHz HoTT
Gość Kamyczek_RC
Pomiar napięcia występuje tylo w mikrusach i jedyne co się wpina to dzielnik napięcia w kanał 5 który należy ustawić jako pomiar napięcia w telemetrii . Układ zawiera 2 rezystory i kondensator i pozwala na pomiar napięcia do 25,2V .
Jak dla mnie to musisz zrobić dzielnik napięcia zanim podłączysz 12V do wejścia 5. Proponuje taki jaki jest na stronie 03 instrukcji do odbiornika
pozdrawiam
Obyś miał racje, chociaż tu jest drugi przykład http://intermodel.pl...ott-p-2432.html. Na targach hott był mocno promowany i cieszył sie bardzo dużym zainteresowaniem. Przy mnie sprzedano 2 nadajniki a przecież nie stałem tam pół dnia. Mam nadzieje że nie zaczną szaleć z cenami.
I juz wszystko wróciło do stanu normalnego :http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYPOSAZENIE-RC/Odbiorniki/GRAUPNER-33566-GR-12SC-HOTT-ODBIORNIK.html
a do tego jaka promocja :D
Czy vario Graupnera do hott piszczy przy wznoszeniu i buczy przy opadaniu tak jak np pitlaba? Czy trzeba patrzeć na ekran:)?
Piczy i buczy :lol: Ale w słuchawkach/słuchawce. Kiedyś pikało w buzerze MX20 ale po aktualizacji firmware przestało. W MC32 jest głośnik i może piczeć i buczeć przez ten głośniczek. Nie wiem jak jest w MC20.
Jest mniej zaawansowane niz pitlab (np nie da się podłączyć TEK'a, nie ma czujnika temperatury) ale jest całkowicie funkcjonalne. Jak chce sie z HOTT używać coś zintegrowanego co jest odpowiednikiem pitlaba to jest to np. wario WStech.
pozdrawiam
no i mniejsze i lżejsze. Nigdzie nie spotkałem sie (a może za mało szukałem) z informacja jaki czujnik w vario Graupnera dokladnie jest wsadzony. Można założyć że czujnik ciśnienia ;)
Proponuję mały eksperyment. Włożyć Vario między dłonie, ustami odessać powietrze i sporzeć na ekran telemetrii ;)
Więc jaki wniosek? ;)
Używam Vario Hott, działa bardzo dobrze, jest pogląd na wysokość. Wyciągnąłem Falconem 630m, wyżej był strach jak na 2 metrowy model.
Opóźnienia ma każde vario. I można się do tego przyzwyczaić. Wszystkie wariometry Graupnera maja ten sam czujnik. W sumie z czasem vario coraz rzadziej się używa. Ale bardzo fajnie na nim można regulować model ;)
A mi Falcona raz powoli wznosiło na 800m. Przy 820m stwierdziłem ze wole fikołki porobić niż w kosmos lecieć.
latalem na pitalbie. czy wiecie jak sie ma opóźnienie pitlaba do graupnera? Próbuje jakoś to sobie wyobrazić zanim wydam kasę
coś o HOTT:
http://www.fluggeil.de/articles.php?article_id=63
cos o Blutooth i androidzie:
http://www.fluggeil.de/articles.php?article_id=106
cos o WStech i HOTT:
http://www.fluggeil.de/articles.php?article_id=102
i miernik prędkości hla HOTT:
http://www.fluggeil.de/articles.php?article_id=105
podobne rozwiązanie ma równiez MS Modelbau z Jlogiem i Unilogiem - pewnie w przyszłym roku przetestuje
Każde podstawowe wario tak wypadnie. Zobacz moje wcześniejsze posty - jest to wstęp do tego typu gadżetów. Jeśli rzeczywiście potrzebujesz to prędzej czy później zmienisz na coś lepszego. Ja chyba już nie czuje takiej potrzeby i pozostanę przy tym. Pomoaga w nauce latania w termice, ale znacznie ciekawiej lata sie bez wario. Aczkolwiek mam ustawiony alam na zbyt duże opadanie - to jakbym mi model zatracił się w przestworzach. Całkiem praktyczne. Mi wystarcza że w logach mam pomiar wysokości, wznoszenia, opadania itp.
Pamiętaj ze zawsze jeszcze czułość można ustawić.
Gość Kamyczek_RC
Pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę że powietrze nie jest tak jednorodne jak by się wydawało świadczą o tym izobary na mapie pogodowej takie same zjawiska występują w małej skali . Każdy pomiar wymaga aproksymacji wyników i najczęsciej jako jeden wynik brane jest pod uwagę srednia kilku pomiarów . W Vario można ustawić ile wyników jest brane pod uwagę i w jakim czasie oraz o jakim wznoszeniu lub opadaniu ma informować system . Jeśli podnieśli byśmy czułość układu vario grało by melodię która była by całkowicie nie czytelna . Podsumowując sygnał tego urządzenia ma pokazywać tendencję i wysokiść ale jako uzupełnienie umiejętności pilota . Czułość i precyzja vario systemu HOTT jest bardzo dobra pozwala w sposób rozsądny i nierozpraszający uwagi informować pilota o parametrach lotnych .
Vario juz przyszlo do mnie.
Czy zmiana ustawien (np czułości) tylko przez smart boxa czy nadajnikiem albo z pc-eta tez sie da?
