Graupner MX20 2,4GHz HoTT
Jeśli chodzi o vario to można wybrać Factory Set.
Po wpisaniu ustawień do Vario trzeba wybrać opcje Save to Sensor. Inaczej nie zostaną trwale zapisane.
nie o to mi chodzilo.
Po locie mam na wyswietlaczy napisane max 150m. Da sie do skasowac przed nastepnym lotem czy musze wylaczyc i wlaczyc zasialnie odbiornika.
Najbardziej to by sie przydalo aby zresetowac wysokosc na poziomie lotniska gdyz po wlaczeniu czujnika on chwile dryfuje i po 3 min pokazuje np -4m. Moze ogolnie to nie problem bo az taka dokladnosc to pewnie nie potrzebna ale..
nie wiem. nigdy nie resetowałem
Spróbuj albo strzałki <> na prawym padzie, albo wszystkie strzałki na prawym a potem ESC na lewym
chyba niż idzie ;)
Dla tej czułości pika gdy osiagnie wznoszenie co 33cm/sec. Wyświetlacz nie pokazuje wszystkich szybkozmiennych danych. To mozna na logach podgladnac. Przypuszczam ze na tyle szybko podnosisz model zeuzyskujesz to 0,3m/s. Szczególnie w pierwszej fazie ruchu lub przy niejednostajnym podnoszeniu modelu. To ustawienie chyba jest za czułe. Bedzie Ci sygnalizowalo każdy ruch sterem
Dla tej czułości pika gdy osiagnie wznoszenie co 33cm/sec. Wyświetlacz nie pokazuje wszystkich szybkozmiennych danych. To mozna na logach podgladnac. Przypuszczam ze na tyle szybko podnosisz model zeuzyskujesz to 0,3m/s. Szczególnie w pierwszej fazie ruchu lub przy niejednostajnym podnoszeniu modelu. To ustawienie chyba jest za czułe. Bedzie Ci sygnalizowalo każdy ruch startem
Pika mi nawet czasem gdy lezy nieruchomo na stole przy kazdym ustawieniu sensitivity nawet gdy ustawie ten prametr na off (moze ten parametr nie do tego sluzy), w tym czasie na wyswielaczu pokazuje +-0.2 m/s. Tak to raczej bedzie ciezko latac. Jak zmniejszyc czulosc aby nie piszczal ponizej 0.5m/s?
Gość Kamyczek_RC
Można zwiększyć ilość pomiarów na maksa (40) to spowoduje większe uśrednianie i zmniejszy wrażliwość na skoki ciśnienia trzeba zdać sobie sprawę ze to bardzo czułe urządzenie i jeśli potrafi rozpoznać różnicę wysokości typu 30cm rożnica ciśninia jest tam minimalna .
Ciśnienie, lekki podmuch. To może przy tej czułości powodować takie zachowania. Ja chyba mam 0.5m/s. Potem sprawdze
Sprawdz prosze jak sie zachowuje jak dasz na off.
Rozmiem ze to male zmiany cisnienia. Tylko jak zmniejszyc czulosc.w samolocie nie bedzie raczej lepiej. podobnie zachowuje sie pitlab jak mu ustawie 0.2 m/s ale jak przestawie na 0.5 to juz jest oki.
Caly czas mam 40 jest lepiej niz 20 ale to ne rozwiazalo problemu. Wyglada jakby nie reagowal na parametr sensitivity. Jak mozecie sprawdzcie jak to wyglada u was.
Gość Kamyczek_RC
Mam pytanie czy po każdej zmianie wyłączasz w włączasz ponownie odbiornik ? Możliwe że po zmianie parametrów trzeba wyłaczyć i włączyć zasilanie . Niektóre aplikacje wymagają ponownego uruchomienia przy zmianie parametrów nie wiem czy w tym przypadku nie jest podobnie.
Tak wylaczam. Czy masz mozliwosc sprawdzic czy tobie tez jak jest nie ruchomy to piszcz i buczy?
A piszczy w słuchawkach czy glosniczku?
w sluchawkach. Dzwiek taki jak by bylo noszenie lub duszenie, a na wyswietlaczu w tym czasie +-0,2 m/s. Czyli normalnie reaguje na drobne zmiany cisnienia tylko czy da sie ustawic dolna granice reakci na noszenie ,duszenie.
Czy u was tez tak jest?
Przegladnolem jeszcze raz instrukcje i potwierdzilo sie ze jezeli ustawie sensitivity na off to sygnaly wznoszenia i opadania nie powinny byc emitowan (Note: when SENSITIVITY is set to OFF, no beeps or voice announcements will be displayede). u mnie tak nie jest. czy ktos z was moze na niemieckim forum zadac pytanie w moim imieniu gostkowi z graupnera moze cos podpowie?
"Mam nadajnik mx20 v1.126 i vario v1.180. Mam problem. Gdy Vario lezy nieruchomo to w sluchawkach emitowany jest dzwięk wznoszenia lub opadania, wyświetlacz w tym czasie pokazuje max +-0.2m/s. Sygnaly te sa emitowne na wszystkich ustawieniach sensitivity nawet gdy ustawione jest na off"
Sensitivity ustawione na OFF wyłącza na pewno komunikaty głosowe (i pikanie w głośniczku) ) o osiągnięciu wysokości 20,40,60,80,100,200m itd oraz kiedyś wyłączała pikanie w głośniczku aparatury przy Vario. Teraz pikanie Vario jest z definicji wyłączone. Beepy Vario w słuchawkach włączam przełącznikiem wybranym w menu Voice Triger. Możesz zablokować przełącznikiem stałym FXi lub ustawić na stałe FX.
A Vario zdaje sie tak ma z tym hałasowaniem na najniższym zakresie. Prawdopodobnie są to fluktuacje czujnika. Podglądałem logi online i często gdy climb rate wzrastała powyżej 0,3ms Vario to sygnalizowało. Chyba taka przypadłość
jak ustawiam 1m/s to nie moze mi sygnalizowac wznoszenia rzędu 0.2m. Nie wyobrażam sobie latania gdy w sluchawce slysze caly czas pikanie lub buczenie nawet gdy model pozostaje na jednej wysokosci. Musi być jakaś możliwość ustawienia nieczułości.
chcialbym sie upewnic czy to przypadłość mojego czujnika czy waszych tez. Moj kompletnie nie reaguje na sensitivity
  • 5 tygodni później...
