marcel_Kaszëbë Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor Opublikowano 10 Lutego 2012 Silnik ustaw rownolegle do dolnej lini płata. Tzn. dać silnik równolegle z cięciwą?? Nie kierować go w "górę", tak jak jest zbudowany domek??
Marcin K. Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Dokladnie tak. Lotki troche do gory na ok 5mm.
pietka Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Silnik ustaw rownolegle do dolnej lini płata. Tzn. dać silnik równolegle z cięciwą?? Nie kierować go w "górę", tak jak jest zbudowany domek??W moim killerku ustawiałem oś silnika równolegle do dolnej powierzchni płata, sprawdziło się. Poza tym żadnych wykłonów, ale to już chyba każdy sam sobie eksperymentuje. :mrgreen:
Marcin K. Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Pietka tak jak piszesz, o to mi chodzi
marcel_Kaszëbë Opublikowano 8 Marca 2012 Autor Opublikowano 8 Marca 2012 Kiler skończony i oblatany. Waga do lotu 740g więc sporo, ale za to fajnie szybko lata :-). Kilka fotek i filmik z oblotu: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=eIkKFB6Kc0I&context=C42103a7ADvjVQa1PpcFOPukwB4ybdCSeF4H03U049MVLZTSd6Zz0=
Irek M Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 Widzę, że sterolotki masz wklejone prawidłowo czyli szerszym końcem do wewnątrz. Własnie pytałem o to na innym forum dlaczego wszyscy mocują je odwrotnie - odpowiedzieli, że właściwie ma być szerokim na zewnątrz. Tak to tłumaczono... " Weź pod uwagę że lotka stawia opór aerodynamiczny. Z tego tematu można cały referat napisać Pokrótce, w miarę prosto, skoro lotka najskuteczniejsza jest najdalej od osi skrzydła to tam należy zachować największą powierzchnię, ponieważ większa powierzchnia bliżej osi nie da takiej skuteczności jak na końcu przy takim samym oporze. Czyli opór będzie taki sam, ale skuteczność bliżej osi dużo mniejsza (np. efekt dźwigni). Bilans zysków i strat na minus. W naszym przypadku latających skrzydeł nie można zastosować lotek tylko na końcach skrzydeł ponieważ dochodzi do tego jeszcze 1. służą jako ster głębokości 2. mniej istotny ale zawsze opór indukcyjny." Czy zauważyłeś cokolwiek nie tak jesli chodzi o sterowność modelu na lotkach i sterze wysokości?
marcel_Kaszëbë Opublikowano 8 Marca 2012 Autor Opublikowano 8 Marca 2012 Czy zauważyłeś cokolwiek nie tak jesli chodzi o sterowność modelu na lotkach i sterze wysokości?Wszystko jest jak najbardziej w porządku. Pętle jak po sznurku, beczki również - widać wszystko na filmie jak lata (jakość kamerzysty jeszcze słaba, ale uczy się dopiero :-)). Oczywiście żeby beczki nie były "koślawe" należy ustawić dyferencjał wychylenia lotek (ja mam 38%).Tzn, lotka która wychyla się w dół powinna wychylać się mniej niż ta która wychyla się w górę. Poza tym, producent Kilera wyciął szczelinki w lotkach pod popychacze i nawet mi przez myśl nie przeszło żeby wkleić je odwrotnie, szerokim na zewnątrz. :twisted:
Irek M Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 Tzn, lotka która wychyla się w dół powinna wychylać się mniej niż ta która wychyla się w górę.To się nazywa różnicowe wychylenie lotek :mrgreen: No to ciekawe jak skomentują to co napisałeś; pewnie, że sie nie znasz i masz żle bo żle :mrgreen: :mrgreen: No to kiedy zapraszasz na loty ? Polatamy ze trzema skrzydełkami?
GiulioN Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 Ładnie się prezentuje. Jak odłożę trochę kasy to może pomyślę nad wersją z EPP
RobUK Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 No fajne skrzydelko, bardzo fajnie lata jak widac. Przy okazji czy moge zadac jedno pytanie zupelnie poza tematem a moze nie tak zupelnie poza ... otoz niech mnie ktos oswieci jak podlaczyc do odbiornika serwa zeby mozna uzywac ich jako wysokosc i kierunek jednoczesnie prosze.
robertus Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 mozna uzywac ich jako wysokosc i kierunek jednoczesnie prosze.Nie chodzi ci czasem o mixer v-tail dla usterzenia motylkowego?
Irek M Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 Nie chodzi ci czasem o mixer v-tail dla usterzenia motylkowego?Chyba nie jesli kolega RobUK ma na mysli latające skrzydło: wtedy to mikser sterolotek ELVN. Jesli natomiast chodzi o połączenie wysokości ze sterem kierunku to tak v-tail. Obie funkcje są dostepne w każdym nawet nie najnowocześniejszym nadajniku.
marcel_Kaszëbë Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Opublikowano 9 Marca 2012 otoz niech mnie ktos oswieci jak podlaczyc do odbiornika serwa zeby mozna uzywac ich jako wysokosc i kierunek jednoczesnie prosze.Jako wysokość i kierunek to ten mikser nazywa się V-TAIL, tak jak pisze Robert i Irek. W tym mikserze usterzenie motylkowe pracuje jako kierunek i wysokość. W latającym skrzydle stosuje się mikser DELTA (jeżeli taki mamy w radiu), lub tak jak napisał Irek ELEVON (chyba dobrze napisałem). W jednym i drugim lotki są sprzężone ze sterem wysokości.
Marcin K. Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Podłączasz jedno serwo pod kanał wysokosci, drugie pod kanał lotek. W nadajniku ustawiasz mikser delta czy elevon(chyba tak to sie pisze ) i juz masz. Jezeli nie posiadasz takiego miksera musisz takowy dokupić.
