Dawno się nic tutaj nie działo więc...
Otóż, wózek jaki robiłem do samodzielnych startów Minimoa sprawdza się na trawiastych kortach tenisowych i twardym, płaskim podłoży typu asfalt, płyta betonowa itp. Na łąkach na których latam to nieporozumienie.
Podpatrując jak startują jet'y wykombinowałem to co poniżej. (kliknij na rysunek - lepiej widać)
Postaram się jutro wstawić fotki tego ustrojstwa.
Zastanawiam się czy pierwszy start z tej platformy zrobić przed Wilczymi Laskami, bo w razie W nie zdążę Minimoa odbudować do pikniku. :P
Właśnie to będę chciał między innymi sprawdzić. Ostatecznie guma ma wyciągnąć Minimoa na jakieś 2 - 3m a potem uruchamiam silnik i heja w górę więc mocno gumy naciągać nie trzeba. Jutro się okaże czy śledź czy inna "flądra" ;)
Śledź może wyskoczyć i będzie leciał w kierunku katapulty. Słyszałem o przypadku (być może wymyślony, ale mógłby być realny), gdzie w F3J/M (lub F3J, ale chyba to pierwsze) po naciągnięciu gumy coś a'la śledź wyskoczyło i zabiło modelarza. Także lepiej nie ryzykować.
Spokojnie, śledź nie śledź... jeszcze nie wiem co będzie. Zanim zdecyduję na czym będę kotwiczyć gumę zrobię parę prób. Może to będzie śledź, może pół metrowy pręt wbity na głębokość 4/5 a może 50kg klocek granitu. Zakładam, że guma o sile naciągnięcia 7kg całkowicie mi wystarczy do startu (Minimoa waży 3700g). Ważny jest również kąt pod jakim będzie wbity ów... "zaczep" w ziemię. Optymalny rozkład sił otrzymujemy przy kącie 135* względem siły na niego działającej.
Wojtku, dziękuję!!!
U nas dziś bardzo mocno wiało, a ona naprawdę dawała radę... Nawet nie próbowała wpaść w kora, a wielokrotnie myślałem że tak się zachowa :)
Od oryginału (wersja ze sklepu) różni ją pokrycie skrzydeł i stateczników - w mojej wersji jest Oratex.
PS
Być może poprzedni właściciel będzie czytał ten wątek...
Pawełku, wielkie dzięki za wspaniały model!!!
Jak wcześniej pisałem swoją też przefoliowałem i też oratex'em :) Przy pierwszym locie miałem obawy co do wiatru i w ogóle. Teraz już wiem, że wiatr od 4m/s to to co Minimoa lubi najbardziej.
Wojtku, mnie w trakcie dzisiejszego latania zwiało czapkę z głowy, wiec podejrzewam że mocniej duło :D
Nie dość że piękna to jeszcze kocha wiatr. To je to!!!
Piotr jestem modelarzem nie oszustem ,ale najbardziej mnie cieszy że model Tobie spasował i że jesteś zadowolony z latania -pozdrawiam Paweł
Jak składaliśmy swoje razem z Wojtkiem to też się obawialiśmy, że z motorem i wielkim pakietem wyjdzie za ciężka i nie będzie chciała latać. Bardzo szybko się przekonałem przy oblocie mojej, że przy wietrze 3m/s (Wojtek chyba wtedy tyle wiało??) poszła jak marzenie. Oglądacze i kibice stwierdzili że wystartowała jak EG Pro :)
Fajny model ale niewygodny. ;)
No i nadejszła wiekopomna chwila, czyli dojrzałem do wystrzelenia Minimoy z gumy.
Konstrukcja z jakiej startuje jest zrobiona z rurek PCV białych i prezentuje się tak
http://www.youtube.com/watch?v=B8b0uALckyw
Ponieważ na loty chodzę sam i nie dlatego, że tak lubię, po prostu mam to w pakiecie gratis, start był filmowany ze statywu
http://www.youtube.com/watch?v=TmjocTMl2hI
Po podłączeniu elektroniki przyszła pora na opanowanie emocji ale... kiedyś musi być ten pierwszy raz
http://www.youtube.com/watch?v=VtjdLRBhAy0
No i guma została zwolniona
Wyobrażenia o strzelaniu z gumy po sprawdzeniu tego w rzeczywistości posypały się jak domek z kart
http://www.youtube.com/watch?v=danEt4xJ0UQ
Zdecydowałem się naciągnąć gumę do maksymalnego naprężenia. No prawie maksymalnego
http://www.youtube.com/watch?v=TG6BUf5woIE
Włączenie silnika musi nastąpić zdecydowanie wcześniej
http://www.youtube.com/watch?v=T3jbEUz5ziM
No i się udało.
Po analizie nagrań w domu nasunęły mi się pewne skojarzenia.
1. Guma chyba powinna być dłuższa albo żyłka. Naprężenie przy starcie pokazywało na wadze niecałe 15kg. Teoretycznie starczy tylko mogłoby trochę dłużej ciągnąć. A może hak powinien być bardziej z przodu :roll:
2. Wbijając konstrukcję w ziemię muszę pamiętać, że wbijając "nogi" pod kątem zmienia się odległość na długości prowadnicy.
3. Chyba niepotrzebnie przy starcie trzymam lekko podniesiony ster wysokości.
P.S. Ale tu jest coś po...ne. Dwa filmy wstawia a pozostałe cztery nawet linku do strony nie chce wstawić. Może któryś z modów to wyprostuje? Enter też nie przenosi mnie do nowej linii.
