Spitfire GWS spaliniak
elektron
Skrzydlo trzyma sie na srobe i 2 kolki. Destrykcji platowca sie nie obawiaj - no chyba ze zachce mi sie latac jak glupkowi.
A temperatura silnika? - sie zobaczy.
EDIT- Nie pamietam co bylo wczesniej napisane ale chyba nic niecenzurowanego ?
  • Odpowiedzi 197
Pewnie nikogo ten temat juz nie obchodzi ale wypada mi powiedziec ze....
SKONCZYLEM SPITA :jupi: :jupi: :jupi:
Mialem mase klopotow z silnikiem... i cala instalacja paliwowa ale wydaje sie ze jest juz ok.
Kolejnym problemem byla zbyt mala ilosc kanalow w odbioniku i nie mialem gdzie podlaczyc juz zasialania. Ale podlaczylem serwo kierunku razem z zaislaniem na Y kablu i jest teraz ok.
Zrobilem klapolotki - chyba sie przydadza.
Wywazenie raczej na oko - za cholere nie chce sie wywazyc- tzn nie jestem w stanie ustawic modelu idealnie w poziomie aby to stwierdzic... bo jak jest kilka st na ogon to pojdzie na ogon a jak kilka stopni na morde to sie wali na morde wiec wywazylem na "oko". O ile w oblocie nie bedzie nie mielej niespodzianki to zwerfikuje wywazenie.
Model gotowy do lotu bez paliwa wazy 665g czyli z paliwkiem 715g :) Troche klockowato ale chyba poleci...
Jeszcze jedna sprawa do Was.... Srube na ktorej mocowane jest smiglo dac plastikowa-nylonowa czy metalowa?
Qpa - to ze sie scinaja to ja wiem :P Chocidz o to czy mi sie od przeciazenia w powietrzy nie zetnie... Wkoncu to jest M3:/
nie mam doswiadczenia z tymi srubami ale wydaje mi sie ze te sruby zwykle przeciażenia wytrzymają, gorzej kiedy kadlub zatrzyma się nagle ( np na drzewie) a skrzydla dostaną wtedy 30G :D i wtedy srubsztaki polecą ;)
Żeby śruba ścięła się w powietrzu to musiałbyś trafić skrzydłem w coś twardego z jednej strony... np w ptaka, słupek albo inny model. Wtedy się zetnie. W każdym innym przypadku na śrubę działają siły rozciągające (szczególnie od momentu pochylającego, albo przechylającego). W moim prawie 4 kg 1.5m akrobacie mam 2 śruby M6 i 2 kołki z FRP (szklany pręcik), które wytrzymały nie jedne twarde lądowanie a nawet jeden "pocałunek" z drzwiami samochodu :P
Jak dasz metal to na 100% nie puści i przy kraksie wyrwie Ci albo mocowanie w kałubie, albo rozbebeszy Ci skrzydło. Wolisz kupić nowe śruby czy uzupełniać ubytki? W przypadku kraksy śruby puszczą szybko i skrzydło po prostu pokoziołkuje dalej...
W kombacie stosuje się jedną albo góra dwie śruby M4 lub M5 - oczywiście nylonowe.
Obróć go do góry "nogami".
Nie będzie wtedy uciekał i da się wyważyć.
SUPER !!! :) Odrazu pomoglo !! :)
EDIT :
Przesunalem troche pakiet :) Teraz jest model ustawiony prawie idealnie z tendencja do minimalnego przechylu na dziob :)
Cieszę się, że pomogło.
I tak jak masz ustawione, powinno być ok.
Aha... nie przejmuj się tak bardzo wytrzymałością śruby czy kołeczków.
To jest lekki, styropianowy model. Tam nie ma dużych obciążeń.
Potwierdzam.
W moim Spitfire'rze skrzydło (rozp. 82 cm) też jest mocowane na śrubę i nakrętkę nylonową. Trzyma idealnie - nawet po kretobiciu jakie zaliczyłem skrzydło nie "drgnęło".
PANOWIE !! :) Trzymajcie kciuki !! :) Jutro oblot !! :)
Mam nowe paliwko z 1% nitro - silnik pracuje rowniej , zaluje troche ze nie kupilem 5% nitro. no ale kiedys kupie :)
Silniczek rowniutko wyregulowany :)
Oby do jutra :)
