GRAUPNER MC-20 HOTT
Gość Kamyczek_RC
Jeżeli alarm od telemetrii jest sygnałem ostrzegawczym, to mówisz, że go ignorować ?
I tak i nie,to zalezy w jakiej odleglosci alarm sie pojawi.Sprawdzalem w GR i WEA w kazdym przypadku model reaguje na nadajnik mimo ostrzezen telemetri o braku zasiegu(kazdy moze u siebie sprawdzic).
To nic nowego,powszechnie wiadomo ze sygnal telemetri jest slabszy.W porownaniu GR i WEA zasieg jest prawie taki sam,ale sygnal telematri WEA jest duzo lepszy.Gr wprowadza co jakis czas nowe updaty w celu poprawienia sygnalu telemetri(nie zasiegu),z czasem powinno byc lepiej,tzn. juz jest lepiej bo dzisiaj z mlodym  Virgosa wyciagalem z wysokiej trawy i nie buczalo :D
A z mojego doświadczenia ile razy w quadzie fpv usłyszałem sygnał telemetrii to sekundę później quad spadał.... Nie zdążyłem wyprowadzić czyli nabrać wysokości czy zawrócić... Fakt że po drodze do quada zawsze wtedy coś było typu drzewa, samochód itp...
Ja akurat kupiłem 2 szt tych http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_949&products_id=19486 (przy okazji robienia innych zakupów). W tym rozmiarze spokojnie mieszczą się 3 szt w aparaturze. Ale można też spojrzeć jeszcze tu http://www.bto.pl/B2CProdukty.aspx?kategoria_wielopoziomowa_id=240 mają i ogniwa i zabezpieczenia do nich, gdybyś chciał je ładować przez ładowarkę z zestawu. Ja mam bez zabezpieczeń bo ładuję je w innej ładowarce.
Gdyby kogoś to interesowało:
The Service point informs that the parts and the repair costs are the following:
Repair = between 160,00 and 170,00 EUR
Antenna = 38,00 EUR
HF module = 70,00 EUR
Labour costs = approx. 50,00 EUR.
The parts will NOT be sent, they will be installed in the radio.
  • 5 miesięcy temu...
Mam pytanie do wszystkich posiadaczy nadajnika MC-20 Hott:
Jaka może być przyczyna ciągłego migania paska naładowania akumulatora nadajnika ? Do dnia wczorajszego wszystko było OK.
-Bateria została naładowana ładowarką graupnera z zestawu na pasku poziomu bateri pokazuje 4.0V a pomimo to pasek nadal miga.
-Próba ponownego wgrania softu nie usuneła problemu.
-Akustyczny sygnał spadku napięcia działa poprawnie i ustawiony na 3.7V nie sygnalizuje spadku napięcia
-Testy zasięgu wypadły poprawnie.
Dziękuje za odpowiedzi podpowiedzi sugestie.
Tak wyglądają objawy :( akumulator w pełni naładowany na przemian czarny pasek biały  pasek .
Jakieś sugestie ?
W moim nadajniku tak mryga jak jest podłączona ładowarka i jednocześnie włączony nadajnik ,
Instrukcja pisze, że nie wolno włączać nadajnika przy podłączonej ładowarce.
Nie pisałem że tak robię tylko że tak się dzieje.
A może właśnie gniazdo ładowania symuluje wpiętą ładowarkę.
Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka
A w którym wątku odpowiadać ? Zrób proszę porządek z tym i zdecyduj się gdzie chciałbyś dostawać odpowiedzi.
Prosze o odpowiedz na tym wątku i przepraszam za wielowątkowość ale czas nagli i nie wiem gdzie będzie większe zainteresowanie tematem :)
Dzieje się tak nawet gdy ładowarka nie ładuję , wystarczy że siedzi sama wtyczka . Spróbuj ja kilka razy włożyć i wyjąć może styki gniazda się wieszają .Czasami pomaga też odpięcie akumulatora na godzinkę .
