Dzięki za zaproszenie chętnie skorzystam tylko nie wiem czy sie wyrobie czasowo uruchomić model (nie wiem jak tam z praca będzie, jak tylko czas pozwoli to do kwietnia jest jeszcze nadzieja:) )
Nie przejmuj się jest dużo czasu piknik organizowany jest zawsze w okolicach czerwca wszelkie informacje na stronie Areoklubu poznanskiego warto zobaczyć galerie jak to było w innych latach impreza odbyła się poraz piąty nie jest to może impreza na miiare Wilczych Lasek ale warto przyjechać do miłego
Tomek oj tam zaraz sklep ok 70 desek :) hehe ale przy takiej ilosci w abcrc można uzyskac niezłą cene 2.9 za sztukę
Kesto owszem co do ceny masz racje było by taniej ale nie do wagi srednio mozna przyjąć ze m3 balsy wazy 110kg a np topoli 400kg wiec drobna róznica jest. jedyna zacheta to cena w sumie myslac o tym od początku mógł bym zrobic ciensze pszekroje listewek pod np. topole bo topola jest sporo mocniejsza na rozciganie sciskanie itp...
Pozdrawiam nie bawem dalsze fotki z budowy
To wszystko zależy od tego, co ci przyślą. Mam zapas balsy, który jest cięższy od wszelkich gatunków drzew liściastych rosnących na terenie kraju, więc takie teoretyzowanie, że balsa jest lżejsza niż topola, jest mocno naciągane. Ale.... twój model-twoja decyzja.
Oczywiście masz racje jest balsa gorszego gatunku która jest cięższa taką oczywiście odrzucam na bok.
Dzis wieczorkiem Zwarze 1m2 balsy postaram się ja pomieszać miętka twarda i średnia oraz 1m2 obłogi topolowej (forniru) wtedy będzie bardziej wiarygodna różnica
balsa selekcjonowana 140kg m3 lub 24-26 g deska. Ale cena 9zł , dobrze że tylko 20 desek , inaczej zrujnował bym budżet Łosia :D
To ja chyba kupiłem selekcjonowaną ale za 2.9zl albo mam złą wage która oszukuje :) A gdzie tak Tomku przepłaciłeś ?? ;)
Zważyłem 10 desek balsy 1.5 mm wyszło 211g kolejne (inne) 10 desek 217g oraz kolejne 227g ważąc poszczególne deski wychodzi różnie od 17 do 28 gram deska
Zważyłem również 1m2 forniru topolowego wyszło 582 gramy tak ze jest taniej ale i ciężej
  W dniu 19.12.2012 o 09:54, 'Tomek' napisał:
Moje deski mają 107cm i kupione w modelemax
I tu pewnie ta drobna różnica bo moje maja 930mm wiec jest 14cm różnicy i stąd różnica w wadze
Niebawem dalsze fotki z oklejania modelu balsa
  W dniu 22.12.2012 o 20:00, 'Marcin K.' napisał:
Musze odbudować mojego Decathlona bo Twój mi sie coraz bardziej podoba!
No coraz bardziej zaczyna przypominać jakiś samolot :)) bo do tej pory to tylko kilkanaście desek poklejonych do "kupy" :D
A teraz niedziela spędzona w warsztacie oto efekty
Doszlifowałem model praktycznie na gotową gdzie niegadzie szpachla i można kryć
Zrobiłem światełko nawigacyjne
Osłonki na linki steru kierunku
Zastrzały statecznika poziomego
Zapraszam do oglądanie i komentowania :)
Piękny wielki model bardzo dużo pracy . Szkoda tylko że w dziale makiety jest relacja co najwyżej z budowy pół makiety .Zachęcam aby Kolega postawił na budowę pełnej makiety ,a satysfakcja z gotowego modelu będzie większa .Ale ja się tylko czepiam ;) To Kolegi wybór i praca ,powodzenia i pozdrawiam .
Pokaż tą swoja makiete z chęcią zobaczymy ;) Załosna uwaga makieta ,półmakieta.Kogo to obchodzi.Nic nie "szkodzi"!,chce to ma takie gabaryty jakie mu pasują..
Ja na makietę jeszcze jestem za "młody" za mało cierpliwości za mało dokładności może kiedyś w przyszłości pokoszę sie o makietę ale puki co ledwo starcza mi cierpliwości na ten model :)
