Katana PL z Artexu by marcel (spalina)
Jak będziesz raptownie dodawał gazu to niestety model będzie miał ochotę do obrotu wokół własnej osi.
Szczególnie przy pierwszym locie może być to dość nie przyjemne.
Mam nadzieję że nie będzie to bardzo uciążliwe. Tak jak napisał Paweł, chcę użyć śmigieł pelikana,są o wiele lżejsze od APC.
Zacząłem w końcu oklejanie... i powiem jedno. Folia oracover jest super. Wcześniej 2 razy oklejałem extrima solarfimem (nie licząc jakichś napraw) i w porównaniu do oracoveru to porażka oklejania.
Oracover ma super mocny klej, nie marszczy się i nie robią się fałdy. Dodam że używam zwykłego żelazka.
  • Odpowiedzi 167
Używasz zwykłego oracoveru, czy wersji light? Swoją Wilgę oklejałem zwykłym oracoverem i owszem, okleja się super, nie ma porównania do Toughlonu którym zaczynałem oklejanie, tylko waga Wilgi po oklejeniu bardzo wzrosła i moja Wilga będzie jedną z najcięższych.
Może lepiej dwa śmigła ,ale przeciwbieżne ,wtedy 0 momentu. :devil:
W odróżnieniu od Radka, który pisze o teorii, ja piszę o odczuciach z lotu , czyli czysto praktyczne, ale może teoria wie lepiej ???
Już przy silniku 52 i żmigle APC 12,25x3,75 raptowne dodanie gazu przy minimalnej prędkości spowoduje zarzuceniem modelu w osi.
Ok. Prace trwają nadal. Oklejanie idzie jak po maśle :).
Zastanawiałem się jak uchronić zawiasy przed zalaniem CA podczas wklejania. Wpadłem na pomysł hmm... wklejania zawiasów od końca. Tzn, najpierw wkleić zawiasy, potem foliować.
Mamy przygotowany płat z zawiasami, wszystko dopasowane.
Oklejamy małymi kawałkami foli miejsca wklejania zawiasów. Część płata i lotkę oczywiście/
Należy pamiętać o oklejeniu części wewnętrznych (potem nie będzie do nich dostępu)
Na koniec wklejamy zawiasy, mając świetny dostęp od środka i żaden zawias napewno nie "stanie"
Tak będą prezentować się skrzydełka mojego ptaszka. :) Lekka fałdka na lotce została naciągnięta już po zrobieniu zdjęcia.
piękne barwy
szczególnie podoba mi sie ta grafika, szachownica, potem to niewiadomoco(N), gdzie kupiłeś takie naklejki?
Szachownica to folia oracover - można taką nabyć.
To N to logo Artex International - producent Katany
Pasy... hmmm to cięty w pasy oracover.
to jest logo artexu i sie dostaje razem z modelem
Zgadza się to logo Artexu, jednak z modelem dostaje się malutkie logo. To jest wycinane z oracoveru czzerwonego.
Albo weź igłę 0.5, wygnij w łuk i nałóż na butelkę. Igłę wprowadź w zawias (lub obok) i wyciśnij klej.
Mały "tip" - przed wprowadzeniem igły naciśnij nieco buteleczkę by wycisnąć nieco powietrza. Po wprowadzeniu igły pozwoli to odciągnąć z niej nadmiar kleju (innaczej zachowa się jak kapilara).
Sposób absolutnie higieniczny (i dotyczy tylko rzadkiego CA).
marcel3miasto napisał/a:
Ok. Prace trwają nadal. Oklejanie idzie jak po maśle .
Dodatkowo współpracujące elementy zawiasu i sztyft można posmarować odrobinką oleju (ja używam silikonowego) - nawet gdy zapaćkamy zawias CA, to olej zapobiegnie jego przylgnięciu.
Tak robiłem do tej pory, ale z 12-13 zawiasów w modelu zawsze ze 2 zapaćkałem.
Pewnie zbyt płytko szła igła.
A ten sposób wypróbuję przy wklejaniu sterów :)
Dzięki wielkie.
Kolejne pytania nasunęły się podczas składania:
1) Silnik - głowica w bok czy w dół? Widziałem u Tomka że miał w bok. Czy potrzebna była przeciwwaga na skrzydle?
2) Środek ciężkości - gdzie powinien być prawidłowo w katanie i jak umieścić go najlepiej do oblotu.
3) No i sławne wykłony i skłony. Wręga silnika nie posiada takowego o ile mnie wzrok nie myli.
No to tak na razie, pewnie jeszcze Was pomęczę.
Środek ciężkości 1 cm przed pierwszą listewką poprzeczną w kabinie (kto ma model będzie wiedział co chodzi ) a do latania 3D na tej listewce . Wykłon silika w prawo 3 stopnie , w dół może być zero lub pół stopnia w dół . To tyle .
Do pierwszego oblotu 1cm od końca kesonu ,w dół wykłon od 1 do 0, w prawo 3 a kąt zamocowani silnika podyktowany tylko i wyłącznie łatwym dojściem do silnika przy wmiarę kompletnym zabudowaniem pod jego osłoną. Do lotów 3D tak jak Leszek podał.
