Futaba 14SG moje doświadczenia
Pytanko do posiadaczy. Kilka dni temu nabyłem ten nadajnik, po aktualizacji oprogramowania do 8.0 nie wiem jak włączyć nadajnik bez włączania TX. Przytrzymanie RTN nie działa.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Włącz radio z gazem w połowie.
Jest opcja, bo się pyta czy nadawać, o tym nie pomyślałem. A jak w takim przypadku z "range test"?
Z tego co pamiętam to RTN naciśnij i włącz, jak nie to spróbuj lewy lub prawy przycisk pod drążkiem. Nie pamiętam dokładnie bo przesiadłem się na 18stke.
No właśnie w wcześniejszej wersji oprogramowania RTN działał, a teraz przestał. Prawy i lewy przycisk też nie od tego. Na szybko przejrzałem rcgroups, problem jest znany, ale nie zdążyłem całego wątku przejrzeć czy jest rozwiązanie.
W sumie to chyba niewiele się zmieniło. Tryb bez TX i test włącza się prawie tak samo jak wcześniej, tylko zamiast samego RTN trzeba zakryć całe pole dotykowe.
Mam F 18 i nawet używam czasami. Tylko mnie interesuje co się da "polepszyć " . Może ja też ?
No ale emocje sa na pewno nie do zastąpienia .
Futaba twiedzi że po wgraniu v. 9 działa,  na RC groups: https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=43704327&postcount=8450
  • 2 lata później...
Witam.
W nadajniku mam aktualnie wersję oprogramowania v5., można od razu wgrać wersję v9. czy trzeba wgrywać po kolei kolejne wersje aż do najnowszej ?
Mozna od razu wgrac wersje ostatnia. Aktualizacja wymienia kompletne oprogramowanie bez kasowania pamieci modeli. Pozwala to na ew. powrot do poprzedniej wersji.
Ja sam latam na obnizonej wersji 4.0 bo tam nie bylo protokolu LBT.
Dzięki za info. Chcę przenieść ustawienia modeli do 16iz jest to możliwe pod warunkiem, że 14sg będzie miała najnowszy soft.
