Gość Opublikowano 9 Marca 2013 Opublikowano 9 Marca 2013 TurboCad 15 Deluxe, ma filtry AutoCAD do wersji 2007 więc nie wiem w czym problem, wyskauje monit iż plik jest nieobsługiwany. Gdybyś zapisał jako DXF w formacie Autocad 14 (najstarsza wersja) to nie było by pewnie problemu, w sumie nieważne ponieważ chciałem tylko obejżeć pliki. Pan Andrzej steruje ploterem laserowym z poziomu Corela a ten bez problemu rozpoznaje pliki AutoCAD 14 jak też pliki TurboCAD-a zapisane jako DXF w wersji AutoCAD 14. Dopiszę tylko że bryły 3D zapisane w TurboCAD jako pliki AutoCAD-a od wersji 2000 do 2007 bez problemu można wprowadzić do maszyny frezującej przez moduł CAM, jeszcze mi sie nie zdażyło żeby człowiek który frezuje mi kopyta z MDF miał z tym problem. Zauważyłem że programy Autodesk Inventor i AutoCAD mają problem z importem i exportem plików z/do TurboCAD-a, z żadnym programem innych firm nie ma tego problemu. Nie drążę tematu dlaczego tak się dzieje bo mi jest to nie potrzebne.
Stuki2 Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 W planach spita IX znalazłem błąd. Żeberko o numerze W3 w arkuszu 3 jest o jakieś 6 mm dłuższe od tego samego żeberka w arkuszu 1. Widzę, że Maciek dał do wycięcia te większe z arkusza 3. Ja właśnie przygotowuję plany pod laser i tu moje pytanie: który wymiar jest poprawny ? Resztę części posprawdzałem wyrywkowo i wymiary się zgadzają.
songo78 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Opublikowano 13 Czerwca 2013 lukas325 możesz podać ile waży Twój Spitek z Dea? Właśnie kończę swojego i z silnikiem ASP .52 wyszło 3050g ale do prawidłowego wyważenia brakuje około 200g z przodu :-( Dzięki i pozdrawiam, Krzysiek
lukas325 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Gotowy do lotu bez paliwka 2.9kg,ten ciężar fabryczny musiałem wywalić bo nawet nie chciał się wznieść,doszło do tego,że najlepiej mu idzie bez doważania z przodu z serwem wysokości zamontowanym na ogonie,tak lata najlepiej i z instrukcją takie wyważenie się totalnie nie pokrywa.
Irek M Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Kolega z lotniska też nie zamocował tego ciężarka z zestawu - efekt taki, że model nie doważony z przodu. Na szczeście miałem sztabki ołowiu do moich celów i doważyliśmy. Jak latał widać na materiale przedstawionym przeze mnie.
lukas325 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 To pokazuje,jak każdy z tych modeli jest inny,mój latał najlepiej bez balastu z przodu,też widać to na moich filmach. Pozdrowionka
songo78 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Dzięki za info, ja mam ich ciężarek i jeszcze brakuje :-( Napisz jeszcze proszę w jakiej odległości masz od natarcia masz teraz środek ciężkości i już nie męczę - reszta wyjdzie w... locie :-)
endriuRC Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 macie moe jakies plany aktualne do tego modelu ? mam kadłub (14numer'ów) dalej nie skladam szkoda kasy
dawidgdynia Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Nie przypominam sobie żadnych błędów w tych planach ale nie dam sobie ręki uciąć. Mój Spit przeskalowany jest do prawie 2m rozpiętości. Na zdjęciu jeszcze z balsowym dziobem ale obecnie jest laminatowy. Przed rozpoczęciem skrzydeł polecam przemyślenie umiejscowienia bagnetu bo mechanizm podwozia trochę koncepcje psuje!
zolty Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Sorki za OT Dawidgdynia a moglbym prosic o plany czy nie bardzo ?? Wiem ze jak dla mnie za wczesnie ale warto zbuerac plany spika na przyszlosc
dawidgdynia Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Model jest zrobiony z tych samych planów, które załączył Maciek w tym temacie, masz je ja drugiej stronie tematu. Nie posiadam gotowych planów już przeskalowanych gdyż znajomy tuż przed ich samym drukowaniem przeskalował je. Na budowę nigdy nie jest za wcześnie tylko potrzeba dużo chęci i czasu;)
songo78 Opublikowano 6 Września 2019 Opublikowano 6 Września 2019 Wbrew powszechnym opiniom model lata poprawnie, po kilku latach leżakowania w garażu wybrałem się go oblatać https://www.youtube.com/watch?v=bxYgFo9LB3E Waga 3kg ale wykorzystałem wyłącznie słabej jakości materiały z gazetek. Cena to oczywiście nieporozumienie ale na portalach aukcyjnych bywają oferty w granicach kilkuset PLN. Pozdrawiam, Krzysiek
Irek M Opublikowano 6 Września 2019 Opublikowano 6 Września 2019 To, że lata poprawnie pisałem już lata temu . 1
Marcin K. Opublikowano 8 Września 2019 Opublikowano 8 Września 2019 Jak dla mnie to wart nie wiecej niż 400zl. Bo za niewiele więcej można kupić model który na prawdę lata przyjemnie. Ten lata... ale narwany, szybki i wali się w korek. Mój tak poległ przy którymś locie. Oczywiście wymieniłem JBA na ASP 7.5, i śmigło 10x4.7 MA 3 lopatowe. I dopiero on zaczął latać. Na JBA nie chciał się rozpędzić, zrobiłem na nim dwa loty, każdy na granicy przeciagniecia Songo78 troszkę szybko go poderwales, operator uciekł, pewnie był problem z utrzymaniem go? Wyrzuć te imitacje osłony na goleniach kół, inaczej każde lądowanie tak będzie wyglądało. Nie rób ciasnych zakrętów bo będzie korek. A tak to ładnie poszło:) 1
kesto Opublikowano 9 Września 2019 Opublikowano 9 Września 2019 Przerobiłem ten model na elektryka, wywaliłem ponad 800g zbędnego śmiecia i model lata super. Z tego zestawu da się zrobić dobrze latający model, ale trzeba mieć odrobinę pojęcia.
olsen1969 Opublikowano 29 Marca 2020 Opublikowano 29 Marca 2020 W dniu 8.09.2019 o 10:09, Marcin K. napisał: Jak dla mnie to wart nie wiecej niż 400zl. Bo za niewiele więcej można kupić model który na prawdę lata przyjemnie. Ten lata... ale narwany, szybki i wali się w korek. Mój tak poległ przy którymś locie. Oczywiście wymieniłem JBA na ASP 7.5, i śmigło 10x4.7 MA 3 lopatowe. I dopiero on zaczął latać. Na JBA nie chciał się rozpędzić, zrobiłem na nim dwa loty, każdy na granicy przeciagniecia Songo78 troszkę szybko go poderwales, operator uciekł, pewnie był problem z utrzymaniem go? Wyrzuć te imitacje osłony na goleniach kół, inaczej każde lądowanie tak będzie wyglądało. Nie rób ciasnych zakrętów bo będzie korek. A tak to ładnie poszło:) Rozwiń wlasnie zamierzam ulotnic mojego Spita... silnik ASP 7.5 juz mam... tylko jescze problem ze smiglem... jakie najlepiej dwulopatowe? 12x6 ? czy 11x6 ?
Marcin K. Opublikowano 29 Marca 2020 Opublikowano 29 Marca 2020 12x6 najlepsza opcja. Zastanów się nad 3lopatowym bo jednak 12" ma blisko do ziemi. 10x4.7 MA które miałem dawało jednak trochę więcej luzu
kesto Opublikowano 30 Marca 2020 Opublikowano 30 Marca 2020 Do ASP tej pojemności zalecają śmigło 10X6 i tego bym się trzymał.
