Romek do mocowania statecznika jedna śruba M5 w zupełności wystarczy.
Będzie mocno i lżej.
Do steru kierunku możesz użyć cienkich linek np,takich od modeli na uwięzi lub coś podobnego.
Mój popychacz wysokości to rurka węglowa fi 5 mm,sztywne,lekkie i pewne.
Możesz popychacz zrobić z kwadratowej listwy balsowej z przyklejonym do boków rowingiem węglowym lub szklanym.
W ostateczności może sama listewka o odpowiednim wymiarze i kształcie.
Rozwiązanie zależy od tego co masz w swoim warsztacie.
Na popychaczu są snapy,Na coś trzeba je wkręcić.
Czy masz narzynkę M2 żeby przegwintować kawalki szprychy?
Olo akurat wszystko co wymieniłeś mam w zasięgu ręki.
Jakich rurek użyłeś do zrobienia bagnetów mocowania skrzydeł. W temacie o Wicherku kolegi Vespa widziałem rurki aluminiowe.
I jak długie te bagnety zrobić?
Zostań przy zastrzałach przecież z takim profilem akrobacji kręcić nie będziesz.
Będzie łatwiej,prościej i chyba bezpieczniej dla modelu w przypadku mniejszego kreta.
Jednak napiszę wymiary mojej rury w przybliżeniu 20mm średnicy i mieści się bo skrzydlo z NACA2415 jest grube.
Do środka skrzydła wchodzi na około 20 cm.
Ok, dzięki.
Mój kadłub jak na razie ma wagę 258 g, nie wiem czy na tym etapie to dużo czy mało.
Uploaded with ImageShack.us
A tak to wygląda na obecną chwilę, sam ster również wykonam z listewek.
Jutro biorę się za statecznik poziomy
A w stateczniku zaplanowałeś jaki szeroki ma być ster i będziesz go wycinał?
Czy może do tego statecznika dodasz jeszcze ster?
Widziałem w innych relacjach z budowy że ster jest dodawany do istniejącego statecznika i ja tez tak chcę zrobić.
Co Ty byś doradził?
Witam ja w swoich wicherkach powiększam powierzchnie płetwy sterowej jest bardziej skuteczna sterowność w połączeniu z lotkami daje to niezłe wyniki i spory komfort w sterowaniu
Mój statecznik ma rozpietość 67,5 cm,cięciwę 160 mm i z tego 40 mm to ster to chyba wymiary takie jak w planach.
W lataniu to działa OK :D
Olo dzięki Twoje fotki będą bardzo pomocne, Jedynie to masz inne zakończenie kadłuba w stosunku do oryginału. Ja ster wysokości mam 10 mm węższy od Twojego ale całość ma 168 mm szerokości.
Dzisiaj dotarł do mnie silniczek, koła i śmigła z kołpakiem.
Folię na pokrycie modelu zamówiłem w HK w pięciu kolorach, przyda się do innych modeli.
Moja też jest z HK jest na modelu już parę lat i bardzo dobrze się trzyma.
Zrobiłem statecznik poziomy i teraz będę montował połówki skrzydeł.
Tak to wygląda
Waga kadłuba ze statecznikiem jeszcze bez sterów wynosi 287 g.
Sam statecznik poziomy waży 32 g.
Będzie ważył więcej, parę rzeczy mu brakuje i nie myśle o oklejeniu.
Klapkę steru jak planujesz mu zrobić?
No właśnie się zastanawiam,czy zrobić jako cały z balsy 3 mm lub zrobić kratownicę z listewek i okleić folią.
Zobaczę co da lepszy efekt.
Zefirek foto relacja będzie , jak już będzie widać postępy w budowie. Obecnie rozłożyłem na desce plany i na sucho robię przymiarkę elementów. Plany mam oryginalne z książki. Tak to zaczyna wyglądać: img5010asa.jpg
Marcin dzięki ale co do silnika to decyzję podejmę jak będę wiedział jaką uzyskam wagę modelu bo chyba to też jest istotne.
Olo dzięki, rozmiaru listewek nie zmieniam tak jak myślałem na początku.
U mnie na stateczniku pelna balsa 3mm. Prace mi stanęły na mechanizacji płatów. Lotki powoli sie robią, a i kombinuje nad jakimś ładnym sterem wysokosci. Wymyśliłes jakis sposob na zastrzały, względem demontarzu i transportu?
Robas ster będzie, zamieszczę fotkę jak już będzie zrobiony.
Mam natomiast dylemat co do mocowania skrzydeł, jaki wybrać sposób. Skrzydła , które ja robię z zestawu będą z kesonem z przodu od strony natarcia. Na sucho wyglądać to mniej więcej będzie tak:
Wręga przy kadłubowa jest ze sklejki 3mm pozostałe to balsa 3 mm.
Jeżeli chciałbym zrobić tak jak w oryginale to jakie musiałbym wykonać wzmocnienia lub ewentualnie zaproponujcie jakieś inne rozwiązanie
Proponowano mi zamontować rurki aluminiowe w skrzydłach na długości 4 żeber , które nasuwały by się na pręty wystające z kadłuba w miejscu kołków bukowych
I wtedy od gory guma ktora to zepnie albo sztywne zastrzały co by sie płaty nie rozjechały. Ja Myslalem nad przykreceniem płatów do kadluba. Nakretki kołowe nabite w żebro, a przykrecane wewnatrz kadluba. Od gory i tak zrobie otwierana klapke tak ze bedzie dostęp do śrub i wyposażenia.
