DC-3 Dakota
solainer
Jaka jest dobra taśma maskująca ?
Może wypróbowane rozwiązanie z modelartwa redukcyjnego, czyli taśma maskującą Tamiya? Jest teraz w dobrej cenie na Allegro.
  • Odpowiedzi 192
Dla bezpieczeństwa dobrze jest brzeg taśmy obciąć nożykiem. Często pod brzegiem nie ma kleju i stąd bierze się podpływanie farby pod taśmę.
Pozdrawiam :D
Tez miałem problem jaką taśmę maskującą użyć do malowania Tiger Moth.
Zdecydowałem się na użyje taśmy izolacyjnej,gdyż jest elastyczna i można nią robić różne krzywizny i nie podsiąka lakier.
UWAGA!!!
Podczas zrywania używam suszarki do włosów,gdyż taśma ma bardzo mocny klej i może zerwać lakier,po nagrzaniu klej jest miękki i taśma schodzi bez problemu.
Dokładnie ta. Ja ją stosowałem do modeli plastikowych i była znakomita - dobrze przylegała i łatwo układała się. Myślę, że na dużych, płaskich powierzchniach będzię super.
Dokładnie tak jak pisze Ładziak - taśma Tamiya powinna Cię zadowolić. Gdy kleiłem pancerkę w skali 1/35 używałem jej namiętnie.
Znakomicie układała się na wszelkich nitach czy wklęsłościach blach, więc tu na prostej powierzchni efekt będzie jeszcze lepszy.
Dziś chodząc po sklepach dowiedziałem sie że jest jeszcze taśma lakiernicza 6 mm dostępna w sklepach z lakierami samochodowymi i ona służy do oddzielania od siebie kolorów i wygina sie na wszelkie sposoby jeśli uda mi się ją dostać to napisze co to za taśma i jak sie sprawdza w użyciu.
Zrobiłem na próbę linie podziału blach na statecznikach poziomych markerem dostępnym w sklepach kreślarskich (markery te zastępuje rapidografy ). Grubość kreski 0,3 mm . Bardzo ładnie sie nanosi nim linie i linie są trwałe.
Pora przyznać się do błędu. Spód kadłuba pomalowałem lakierem ,który nie nadaje sie do użycia w modelu- jest nieodporny na nic ,dosłownie każde dotkniecie palcem pozostawia ślad, którego juz nie można sie pozbyć :/ Będę musiał pomalować to jednak zwykłym lakierem efekt pewnie będzie gorszy ale model będzie sie nadawał do użytkowania.
Prace powoli do przodu pomalowałem górę kadłuba oraz niebieski pas i naniosłem linie podziału blach . Wykonałem także słupek anteny ze sklejki i rurki mosiężnej 2 mm prze którą przełożę antenę odbiornika i w ten sposób uzyskam antenę jak w oryginale.
ten metalik na spodzie powinienes pokryc bezbarwnym akrylem paliwo odporrnym. Motip ma takie w sprayu, inaczej bedzie sie wycierac. Wszystkie metaliki wymagaja pokrycia bezbarwnym
Oczywiście całość będzie pomalowana bezbarwnym akrylem ale ten spód jest tak delikatny, że nie dam rady nanieść linii aby go nie wypalcować lub podrapać. Trzeba by chyba w chirurgicznych rękawiczkach pracować przy modelu żeby nie zostawić śladów palców.
Użyłem kolorowej foli samoprzylepnej, tej samej używałem do wykonywania oznakowania w modelach. Zrobiłem test i ładnie sie odkleja nie odrywając lakieru, dobrze przylega, nie podsiąka i można wyciąć dowolny kształt.
Od tej samej foli rysowałem linie podziału bacah, mam skan rzutów modelu z góry z boki i od dołu i bezpośrednio na tej foli drukuje w skali 1:1 to co chce nanieść na model, wycinam, naklejam na model, odrysowuje i mam linie dokładnie jak na rysunkach.
Rysunki pochodzą z zestawu modelu w skali 1:48 wiec powinny być w miarę wiarygodne zresztą to tylko model do polatania, a nie na zawody wiec może być. Mi i tak sie podoba jeszcze nigdy tak dokładnie nie podchodziłem do budowy samolotu ;)
  • 3 tygodnie później...
Seriale nigdy mnie nie wciągały, ale Dakoty trochę mi brakuję.
Może coś się urodziło nowego ??
Pozdrawiam.
Nie wiedziałem ze mój "serial" jest przez tylu użytkowników z zainteresowaniem przeglądany ale widać ze tak jest i trzeba zacząć kręcić nowe odcinki ;)
Przez ostatnie tygodnie nie zrobiłem praktycznie nic przy modelu , trochę mnie zniechęcił ten lakier na spodzie modelu, który musiałem usunąć :/ . W tej chwili trzeba tylko to tylko pomalować do końca. Może w tym tygodniu wreszcie się za to zabiorę
Jeśli malowałeś tym samym typem sprey'a ( aluminium metalik ) to powierzchnię wystarczy bardzo drobnym papierem wodnym zmatowić. Na to spokojnie mozna położyć warstwę innego koloru. Są jednak metaliki tego koloru odporne na działania mechaniczne, są trochę droższe ale są. Przegapiłem do swego nieuporta i teraz nie wiem czy dalej polować czy zmienić kolor maski.
Irku, czy możesz podać mi nazwę tego lakieru którym pomalowałeś maskę nieuporta ? Skoro to juz jest sprawdzone to pomaluje tym samym.
Nie zrozumielismy się, maskę mam tym złym metalikiem pomalowaną. Sam zauważyłeś, że nawet od dotykania farba schodzi. Napisałem tylko, że są również metaliki nieco droższe ale odporne na działania mechaniczne. U mnie w Praktikerze są obecnie ale nie ten aluminiowy kolor.
A czy mógłby to być lakier nakładany pędzlem/aerografem? Kiedyś czytałem o tzw. lakierze aluminiowym(mieszanka zwykłego nitro i pyłku aluminiowego)-podobno daje świetny efekt.
Więcej fotek ! Więcej fotek! :D Ze szczerym podziwem :shock: i pełnym zaangażowaniem w czytanie :jupi: - śledzę tego typu produkcje. Podziwiam cię Solainer za to co robisz (oczywiście innych chłopaków też :faja: ) - nigdy nie miałem "precyzji" w ręku i każda produkcja tego typu rzuca mnie na kolana. Tak więc jeśli to możliwe popstrykaj trochę. Jeśli nie można dociążać forum to proszę na mój e-mail.
Pozdrawiam i życzę wytrwałości ....
Kurczę jak wy to robicie - mi nawet kreska przy linijce wychodzi krzywa :?
