Przez 10 miesięcy używana ponad 70 razy (udokumentowanych filmem, nie licząc różnych prób i "rodzinnych" nagrań). Na najnowszym sofcie raz się zawiesiła i nic nie nagrała (po resecie ok). Dość obita przez twarde lądowania quadro. Oby służyła jak najdłużej, tfu... Aku jeszcze żyje.
Zaktualizowałem dziś swojego Mobiusa do wersji 2.18 i już tego bardzo żałuje. Można wrócić do wcześniejszych wersji oprogramowania ? Na obecnym Mobius nie nagrywa wszystkiego i dzieli filmik na kilka malutkich po 5-10s, niezdatne. Wcześniej było wszystko ok, a teraz szkoda komentować. Również po włączeniu zaczyna samoistnie nagrywać i za nic nie mogę tego zatrzymać. Dopiero 20-30 uciśnięć przycisku zasilania coś powoduje, że się wyłącza + problemy z wykrywaniem przez komputer.
Pewnie że można zainstalować wcześniejszą wersję oprogramowania. Wchodzisz w "Tools" i wybierasz wersję softu. Takie objawy przypominają aktywną opcję "Motion Detect", czyli automatyczne nagrywanie po wykryciu ruchu.
Sprawdziłem i była zaznaczona ta opcja ;) al e teraz po podpięciu jako kamera internetowa robi się ,,kisiel'' a obrazie.
PS. Już wiem co było nie tak, w funkcji kamery internetowej zaznaczyłem H.264 + audio, w rezultacie nie było ani tego,  ani tego :)
  • 2 miesiące temu...
Jest bardzo często używany do tego  ;)
Ja też planuję takie rozwiązanie (można nagrywać i przekazywać obraz jednocześnie).
a czy rzep jest wystarczający do umocowania mobiusa do skrzydła/kadłuba? czy trzeba dodatkowo wzmacniać połączenie - zabezpieczenie przed odłączeniem kamery od modelu. Jakie stosujecie mocowania?
Ja mam coś takiego:
Coś podobnego możesz zastosować w samolocie. Montujesz to coś do kadłuba/skrzydła na stałe a mobiusa wciskasz pomiedzy gumki recepturki.
Uzywam mobiusa do fpv i do nagrywania. Przez te kilka lotow ktore na nim zrobilem moge stwierdzic, ze czasem ma problem ze zmiana oswietlenia (szybkie zmiany niebo-ziemia spowodowane pierwszymi probami na malo stabilnym szybowcu)
Mozliwe, ze cos da sie z tym zrobic zmieniajac ustawienia, ale na jakie to nie wiem ;)
Nie da się. Mobius, jak każda kamera CMOS ma problemy ze światłem, jego zmianą, kontrastem niebo-ziemia. Dlatego stosuje się kamery płytkowe CCD.
Używanie Mobiusa do latania fpv i nagrywania jednocześnie jest kompromisem między ceną, ilością elementów a jakością.
Jest wystarczające. Ale ja stosuję jeszcze dodatkowe zabezpieczenie sznurkiem, linką. Jakby rzep puścił to w teorii powinna zawisnąć na niej. W mojej praktyce mobius odpadł od samolotu jedynie gdy miałem kraksę. W normalnych warunkach dobry rzep wystarczył.
