Już nie będę pisał jak zabezpieczyć pokrywę by nie majtała w czasie lotu. Jest tyle sposobów, że każdy znajdzie coś dla siebie ;).
Gość Columb
Robert, może pochwalisz się swoimi najbardziej optymalnymi ustawieniami do nagrywania w locie? Może masz różne do różnych warunków?  Dla ludzi zielonych w temacie taka ilość opcji zawraca w głowie :)
Raczej jadę na domyślnych. Dwa tryby, 1080p narrow  i 720p60fps narrow. Balans bieli na cloudy. W sumie tak jak na tym filmiku wcześniej.
  • 3 tygodnie później...
Pytam bo wczoraj w locie kamera się wyłączyła. Wskaźnik, malutka czerwona dioda z tyłu kamery po prawej stronie nad kartą, przy próbie włączenia nie mignął wcale. Powinien mignąć trzy razy, przy prawidłowym napięciu. Dzisiaj po naładowaniu kamera się włącza ale żółta dioda pulsuje i nie można tego wyłączyć.
Spróbuj zresetować kamerę.
Możesz też mieć pełną kartę
PYT. Po włączeniu kamery, żółta dioda LED miga dwa razy na sekundę przez około
12 sekund, następnie mruga bardzo szybko przez kolejnych 6 sekund po czym
czerwona dioda miga trzy razy i kamera wyłącza się.
ODP. Karta SD jest całkowicie zapełniona. Sformatuj kartę lub użyj innej.
PYT. Żółta dioda LED miga raz na sekundę czterokrotnie po czym mruga bardzo
szybko i kamera wyłącza się.
ODP. Nie włożono karty SD lub karta włożona jest nieprawidłowo, karta jest pełna lub
uszkodzona. Karta powinna być włożona złotymi stykami do góry w kierunku
przycisków na kamerze. Podczas wsuwania ostatnich 5mm karty powinien być
odczuwalny delikatny opór.
Tak zgadza się. Karta była pełna. :unsure: . Jeszcze nie wszystkie jej sygnały potrafię szybko odczytać. Jest jeszcze forum :)
Już wszystko wróciło do normy.
Robert miałem ustawiony format 4:3. Co da zmiana na 16:9 i PAL ?
A jak długo trzyma napięcie aku w waszych mobiusach. W mojej - w odróżnieniu od innych tego typu - trzyma bardzo długo. Dosłownie tygodniami.
  • 4 tygodnie później...
