Easy Glider PRO
Marcin
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Łopatki dałbym 10x5 zawsze to jeden cal więcej a silnik do takowych jest przystosowany więc nic mu nie będzie. Zaeksperymentowałbym nawet z 10X6, takie miał EG w wersji Electric tyle że tam był silnik szczotkowy 400.
ja kupiłem silnik KEDA A22-15M,łopatki będą 10x6, regulator mam Dynama 25A, pakiet TURNIGY 2200 mAh 3s 20C :D Jak poskładam wszystko to opiszę wrażenia z lotów...
No tyle że ja to już dałem większe bo producent zaleca zalecane śmigła: 2S Li-pol 11x6, 3S Li-pol 9x6
A tu z tego co słyszę na słabszych motorach większe smigła ?
Jako ze od jakiegoś czasu latam EG na pakietach NiMh 8xkan 1050 i silniku RAY 3536/06 i śmigle 10x6 ale dziś wpakowałem mu pakiet 3S. Muszę przyznać że model szedł prawie pionowo do góry.
polecam podobny zestaw.
Holowałem EGP i nie było komplikacji. Bałem się trochę na początku - lżej naciągałem gumę i szedłem pod kątem 45*, ale strach okazał się bezpodstawny. Skrzydła trochę się wyginają, a hak poprawnie zamocowany daje radę.
A gdzie można kupić łopatki 10x5 ? Szukałem w wielu sklepach ale wszędzie mają 10x6 :wink:
OK, mój błąd :oops: A to wszystko przez to, że na klawiaturze 5 jest tak blisko 6 :wink: i kliknęło się nie to co trzeba.
Faktycznie miały być 10x6
Witam kolegów, posiadaczy EG (: Mam takie pytanie:
chodzi mi o podłączenie wtyczek serw lotek do gniazd które wg. instrukcji wkleja sie w plastikowe (rynienki) dołączone do zestawu.
Wydaje mi sie to troche kłopotliwem i nie za bardzo pewne połączenie tych kabli w ten sposób. Zaginają się i na pewno nie pomagają i składaniu skrzydeł.
Może ktoś z użytkowników ma inaczej rozwiązane to połączenie?
Mam zrobione tak, jak to Multiplex wymyślił. Sprawdza się. Łatwe, szybkie łączenie. Trzeba dać tylko takie grube, mięciutkie przewody do serw (tak jakby w silikonie). Przez dwa lata używania modelu nie było problemu.
Mam identyczne doświadczenia co cobra. Dodatkowo zwróć uwagę na długość kabelka od serwa, jaka ma wystawać ze skrzydła. Jeżeli zrobisz to zgodnie z wymiarami podanymi w instrukcji, to kablek elegancko będzie się układał w szczelince. W każdym skrzydle ta długość jest nieco inna.
Proponuje najpierw na sucho zlozyc i sprobowac, ja sprobowalem z jednej strony tylko i okazalo sie ze druga przedluzka 5cm krotsza, musialem rozrywac juz prawie sklejone skrzydlo na szybko - uhu por.
Własnie nie zwróciłem uwagi na różne długości kabli które maja wystawać z płatów skrzydeł/: Jutro bede kombinował moze zrobie na kablu Y, bo bede miał lotki pod jednym kanałem.
Można, ale nie polecam - producent zaleca stosowanie różnicowego wychylenia lotek. Z drugiej strony idę o zakład, że większość się tym nie przejmuje lub żyje w błogiej nieświadomości i nawet mając możliwość ustawienia różnicowego lata z wychyleniami symetrycznymi. I zapewne można tak latać, tylko dlaczego co jakiś czas czytam o nieskutecznych lotkach, słabym zakręcaniu, dziwnym zachowaniu modelu ect.
a ja mam lotki na "Y" i jakoś nie ma problemu z zakrętami :) .... czy to przy małej czy też dużej prędkości. Chyba mój EG Pro jest inny niż wszytkie dziewczyny.
