Easy Glider PRO
Marcin
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
  • 3 tygodnie później...
Witajcie !
To mój pierwszy post na forum, miło mi do Was dołączyć.
Przechodząc jednocześnie do rzeczy, zanabyłem graty do EGP, sam model kupię w weekend.
Do tej pory szkoliłem się na SkyLady - nie mogę narzekać, za tak niewielkie pieniądze model sprawdził się jako szkoleniowy.
Mam chyba jednak jeden problem, otóż nauczyłem się pilotować SkyLady mając ster kierunku i wysokości w prawej dłoni, natomiast gaz w lewej.
Jak wygląda przesiadka na EGP?
Proszę napiszcie jak wy macie to ustawione dla siebie, szczególnie Panowie Rafał B i art, bo z tego co widziałem wasze loty były na b. wysokim poziomie
Krzysztof
Witaj Krzyśku!
To gdzie masz gaz,stery i lotki zależy od aparatury jaką posiadasz. Konkretnej zowie się to MODE tzn na rynku są aparatury z modami od 1 do 4. Wybór moda zależy od ciebie.
Najczęściej spotykany jest mode 1 i 2:
Mode 1 - gaz i lotki są na prawym drążku wysokość i kierunek na lewym drążku w modzie 3 na prawym drążku masz lotki i gaz.
Mode 2 - gaz i kierunek na lewym drążku a wysokość i lotki na prawym w modzie 4 na lewym drążku masz gaz i lotki.
kwestia ustawienia aparatury, kanalow :)
Kwestia jaki ma sie mode w aparaturze a nie kanałów :P
Chyba nie. Bo np nie zależnie jaki wybiorę mode to w graupnerze zawsze gaz mam na 1 kanale, lotki na 2 i 5, wysokość na 3 kierunek na 4.
Dziękuję za odpowiedzi !
Aparatura to Hitec Optic 6.
Pytam jak powinienem sobie ustawić w nowym modelu aparaturę żeby było zgodnie ze sztuką.
Czy wg. was: w lewej ręce gaz i kierunek a w prawej wysokość i lotki?
Krzysztof
Jeśli masz nadajnik w MODE 2 to tak. Jeśli nie ma możliwości dowolnego przypisywania kanałów (wydaje mi się, że tak jest w Opticu) to jepiej zachować podłączenia proponowane przez producenta. W przeciwnym przypadku będziesz miał problemy ze skonfigurawaniem modelu gdybyś potrzebował użyć jakiegoś miksera lub np. podłączyć lotki na dwóch kanałach.
A jak latałeś do tej pory?
Do tej pory było w lewej gaz, a ster kierunku i wysokości w prawej, tak było w SkyLady.
Boję się przesiadki n a EGP
K
Czyli jak teraz przesiądziesz się na MODE 2 to praktycznie dalej będzie tak samo. Gaz będziesz miał w lewej a skręcanie i wysokość dalej na prawym. Tyle, że zamiast kierunku będziesz skręcał lotkami, wiec model będzie chętniej na nie reagował niż na ster kierunku.
Czyli jak teraz przesiądziesz się na MODE 2 to praktycznie dalej będzie tak samo. Gaz będziesz miał w lewej a skręcanie i wysokość dalej na prawym. Tyle, że zamiast kierunku będziesz skręcał lotkami, wiec model będzie chętniej na nie reagował.
Ulżyło mi, dzięki :)
no jak nie jak tak? :) wkladasz np. lotki tam gdzie lubisz i po sprawie :)
a nadajnik oczywiscie ustawiasz swoja droga :)
Raffik kręcisz coś oj kręcisz.
nio ale zastanówmy się:
Optic nie ma przypisywania kanałów. Więc wpinając gdziekolwiek te lotki nie będą działały jak lotki ale np jak wysokość. Żeby je wpinać gdziekolwiek trzeba mieć radioco pozwoli nam dowolnie przypisać kanały wyjściowe.
Generalnie w odbiorniku możesz dać gdzie chcesz ale wtedy nie możesz korzystać z możliwości jaki daje Ci nadajnik nie zmixujesz np. lotek z wysokością itd.Wtedy po jakiego dzwona wydałeś tałzena na nadajnik skoro mogłeś mieć za stówę i mieć te same możliwości sterowania.
