No nie wiem, nie wiem czy aby aż tak się bawić z tym śmigłem :huh:
Owszem, chyba że do oceny statycznej, ale do lotów? Jedno uwadzenie  o  cokolwiek, i cała robota psu w budę.
Jeśli już do lotów chcesz mieć pełny wypas to może coś takiego
http://www.ramoser.de/home_e/varioprop_e/varioprop_e.html
Tymi "pełny wypas" nie zawadzi?
A i owszem, też się może zdarzyć.
Tylko każdą łopatkę można wymienić z osobna. Prócz tego, można dowolnie dobrać skok śmigła.
Oczywiście to żadna tajemnica. Wkładka w piaście to sklejka 3mm lotnicza wielowarstwowa, nakładki na zewnątrz sklejka 1,5mm, kołeczki bambusowe 2,5mm. Całość klejona klejem poliuretanowym do drewnaTechnicoll. Nie pieni się tak mocno jak Soudal, tworzy twardą spoinę.
W innym watku zdradzilem - smigielko dla Dornier Wal. Dokladnie wiem, czego szukam i dlaczego. Tutaj nie chce smiecic, dlatego nie przykladam sie do rozpedzania tematow ubocznych.
Pewnie znasz ten adres  : Claude-Dornier-Platz 1, 88046 Friedrichshafen
Uuuu. Słychać jak się bidula meczy... mierzyłeś temperaturę? Żeby nie skończyło się przymusowym lądowaniem po zgaśnięciu silnika w locie z powodu przegrzania.
Noo.. podocieram go jeszcze i dobiorę śmigiełko do latania. Pomierzyłem obroty max , ze śmigłem 4 i 5 łopatowym.
5 łopat
4 łopaty
muszę "zanabyć" śmigła 13" i zrobić 5 łopatowe do latania, chyba będzie OK.
6700 to baaardzo słabo. Ciąg śmigła rośnie z 2 potęgą obrotów i 4 potęgą średnicy. Moc natomiast z 3 potęgą obrotów i 5 potęgą średnicy.
Wg moich pobieżnych obliczeń jak zejdziesz na 13 cali (z 14) to uzyskasz ok 7700 obrotów (+1000) i mniej więcej taki sam ciąg.
Jedyna opcja to zmniejszyć dalej skok na 4" co odciąży silnik i doda kolejne 1500 - 2000 i wtedy wylądujesz na zalecanych 10kRPM. Ale nie spodziewałbym się dużej prędkości postępowej w locie.
Ewentualnie szukaj śmigieł o wąskiej łopacie - coś jak MA Scimitar.
Dzięki Przemek za info i troskę ;) . Postaram się zrobić śmigiełka 5 łopatowe do lotów w innych średnicach i skokach, mając gotowy przyrząd do klejenia to raptem dwa popołudnia do sklejenia śmigła oprócz malowania. A te które nie będą "latać" będą robiły za wiatraczki na balkonie :P .
A zmieści Ci się większy silnik? 95AX?
Zmieściłby się, wg instrukcji ma takie same wymiary i jest ciut lżejszy, ale jest problem. Po prostu go niemam :) . Muszę poradzić sobie z 75 i doborem śmigła.
  • 2 miesiące temu...
O Orliku nie zapomniałem :), niestety trochę czasu brakuje, ale powoli coś podmalowuje. Musiałem zmyć kolorek czerwony fluo, bo pomalowany był z zaciekami i kiepsko to wyglądało. Nowe farbki już są.
