Kurcze aleś oszczędny, niewiele na tym jednym zdjęciu widać
Ale dzięki.
Niewiele? tam w głębi właśnie widać całe sedno !Odpowiednia dźwignia to klucz .Żeby było widać więcej musiał bym to rozebrać a tego nie chcę, wymiarów nie pamiętam bom to robił chyba siedem lat temu
Serwa lotek na swoim miejscu, przymiarki co do działania, wielkości wychyleń i skrzydło od góry zamknięte
Po złożeniu do "kupy" całości i wstępnym wyważaniu, przeniosłem serwa steru wysokości i steru kierunku do tylnej części kabiny. Początkowo serwa miały być zamontowane przed usterzeniami. Ponadto wkleiłem statecznik poziomy na stałe (wcześniej planowałem demontowalny). I parę fotek po przeróbkach.
Sporo balsy użyłeś na kopyto kabinki. Nie lepiej było wypełnić przestrzenie styrodurem? Mniej potem szlifowania. :)
To tylko klocki po obwodzie przekrojów. A balsa wiekowa, tak ze 30 lat :) .
Pamiętaj aby było mniejsze o grubość vivak-u jakiego użyjesz a i dobrze byłoby już nakleić na kopyto ramkę aby i ta się odcisnela a jeśli będzie to oddzielna cześć to tym bardziej kopyto mniejsze na styku z kadlubem
Wyslane z Note3 przy użyciu Tapatalk
Ramka kabiny będzie od wewnątrz (tak jest w oryginale). A kabina jest na tyle duża, że spokojnie podda się, żeby ją dopasować dokładnie.
Zastanawiam się czy to w ogóle będzie latać. ...
Hmmm... jakieś przesłanki?
Napędem miał być "pstryczek-elektryczek", ale po przemyśleniach zdecydowałem się na "brum-brum" :) . Tak jak pierwotnie planowałem Webra 61 Racing.
  • 5 miesięcy temu...
