Przetestowałem nowe RC Switche. Filmik tutaj:
Jestem zadowolony. Switch akceptuje zasilanie od 2,5V do 16V. Można połączyć zasilania części logicznej i części wykonawczej i zasilać z serwa kablem Y.
Poziom zadziałania jest ustawiony fabrycznie na 1700uS, ale można go programować za pomocą aparatury i zworki na dowolny próg zadziałania. Napięcie przełączane (przy osobnym zasilaniu) do 30V, maksymalny prąd do 15A (przy 5V).
Waga 1,2g, cena 29 PLN. Będę używał.
Te switche Pololu kupiłem w Botlandzie http://botland.com.pl/moduly-radiowe/1931-rc-switch-z-tranzystorem-mosfet-30v15a-pololu.html
Czasem warto wyjść poza nasz modelarski ogródek, bo można znaleźć ciekawe rzeczy ;)
LEDy są ok, po prostu ustawiłem ją tak, żeby nie oślepiała. Świeci jak poniżej:
Wynieś może cały układ w dzień na dwór i zobacz czy jest widoczny z kilkunastu metrów. Wtedy się przekonasz jak jest naprawdę z siłą światła.
Piotr, nie mam pojęcia :-) Mam niedaleko mnie taki sklepik z częściami i takie tam były, bez oznaczeń. Dobrze świeciły, to kupiłem 2 :-)
Chłopaki, spokojnie. W modelarstwie pośpiech nie prowadzi do niczego dobrego :-)
1. Nie Tadziu, tylko Tomku :-)
2. Obecnie jestem na wyjeździe weekendowym, testuję nowe lotnisko modelarskie tu: https://www.google.pl/maps?ll=52.284621,23.107043&spn=0.001239,0.00327&t=h&z=19 Uczę się latać w samotności, bo ile razy można gonić kreta na oczach kolegów, wstyd tylko :-)
3. Od poniedziałku wracam do Wicherka, będę updejtował.
  • 3 tygodnie później...
Po miesięcznej przerwie na naukę latania i remonty trenerków wracam do Wicherka.
Zdemontowałem ogonowe LEDy sygnalizacyjne, kolidowały z dolnym wychyleniem SW. Zastanawiam się czy w ogóle (a jeśli tak, to gdzie) je zainstalować.
13959686256_0aa8a78471_z.jpgDSCN7138 by TeBeWAW, on Flickr
Wykonałem nową dźwignię napędu SK, poprzednia źle ustawiała neutralne położenie SK.
13982796885_3a5f412c3d_z.jpgDSCN7137 by TeBeWAW, on Flickr
Obecnie neutralne położenie SK wygląda jak poniżej. Statecznik w położeniu neutralnym celuje w oś silnika. Mam nadzieję, że tak będzie dobrze.
13959687796_76045452fd_z.jpgDSCN7139 by TeBeWAW, on Flickr
Zakres wychyleń płytowego SK jest taki:
A dla ciekawych, cała kinematyka ogona:
Teraz oklejam japonką SK.
Super jest to rozwiązanie napędu steru wysokości. Z doświadczenia wiem, że nie należy się bać nietypowych "patentów". Mam tylko dwie wątpliwości:
- Sklejka prawdopodobnie długo nie wytrzyma. Podejrzewam, że bardzo szybko powstaną luzy. Przygotuj się na konieczność wymiany prowadnicy sworznia na duralową, albo zrób duralową wkładkę (wytnij szerszą szczelinę i przyklej dwie cienkie blaszki duralowe). Laminat szklany się nie sprawdzi - też się wyrobi.
- Płytowy ster wysokości w Wicherku będzie prawdopodobnie bardzo skuteczny (jak już było wcześniej wspomniane) i model będzie musiał latać na bardzo delikatnych wychyleniach. Wydaje mi się, że teraz masz je zbyt duże i model będzie nerwowo reagował. Ustaw spore "expo" do oblotu.
Czekam, żeby zobaczyć jak się to rozwiązanie będzie sprawować w Twoim modelu.
