O kur..... model taki jak widać na zdjęciach z bowdenami, śrubami na skrzydłach i kilkoma zbędnymi szpilkami waży 1212g. Pare gram napewno z niego spadnie, bo mam kilka myśli na odchudzenie go jeszcze ;/ ale niestety w/g mnie waży za duzo jak na ten ETAP!!!!
Czystość będzie na koniec, tzn szlifowanie :) później wzmacnianie tkaninami poźniej lakierowanie  :P na koniec będzie ładny :)
Najprawdopodobniej 2W20 - Mini Fan Pro - 48A przy 14.8 V  ciąg 1.2 do 1.4 kG
Wiec 2,4-2,8 KG ciagu w stosunku do wagi calego modelu 3,2 KG powinno starczyć :)
Wiesz,nie chcę Cię dołować, ale ja taki wpis mam od 25 marca i nic się więcej nie dzieje.
Też Cię nie chce dołować ale moja przesyłka jest dziś w warszawie :-) Hehe sprawdź status swojej :-)
Mocna maszyna.
Będziesz go rzucał, katapultował czy startował z pasa?
Przewidziane jest podwozie :) bedzie startowal z pasa:)
Czuję się zdołowany :( buuuuu
Wracam do domu i widze..... Dość szybko patrząc na to za moja platnośc wyszła do nich 31.03
a w środku :P
Spróbuj przesunąć serwo bardziej na przód i zrobić zaczepy bliżej osi obrotu.
Dla porównania u mnie pełny ruch skrzydła to ok 45 stopni ruchu na serwie.
Chodzi o mocowanie na serwie czy mocowanie na skrzydle.... obawiam się że na skrzydle i już sie boje ;/
Mnie martwi, że ono jest tak zawieszone tylko na zawiasie. Czy poszycie centropłata, będzie utrzymywać na miejscu i prowadzić skrzydło w takiej jakby szynie, aby było sztywne, góra doł?
Czy jak podniesiesz teraz model za końcówki skrzydła to będzie to proste?
Właśnie nie, narazie te owe zawiasy są nie dopracowane, ze zawiasy skrzydła maja straszne luzy i skrzydło w nim chodzi. Nie wiem czemu wczesniej tego nie widziałem - w fazie budowy zawiasów, ale przestrzen miedzy zawiasami to 15mm a zawias skrzydła ma grubośc 9mm, musze podkaldać 6mm balsy jeszcze. Może jest w tym jakaś logika bo widze jeszcze jakąś wzmianke o łożysku oporowym.
Panowie nie mam doświadczenia, ale wg mnie skrzydła odmaszerują podczas lądowania.
Obciążenie pow. zrobi swoje i 3kg wagi plus prędkość?
U Roberta jest coś ala dzwigar na środku.
Sorry, ale co to znaczy ze skrzydła "odmaszeruja" podczas lądowania?
Porobilem dzis troche testów, przeróbek itp itd. Mocowanie na skrzydle zostaje tam gdzie jest, przesunałem je 3 cm do przodu( bliżej zawiasu) razem z serwem na max do przodu i niestety jest problem przy pełnym złożeniu, nie skladają się do końca a serwo już chce "rozrywać" skrzydła probowalem tez z przesunięciem o 2 i 1 cm i delikatnie mówiąc TYLEk. Troche pokombinowałem i udało się cos spłodzić, miałem tez troche innych rzeczy na głowie więc nie sprzwdziłem tego dokładnie, ale JEDNO skrzydło chodzi w zakresie takim jak bym chciał :)
Aha dotarł dzis do mnie becyk 6V  i przy tym napieciu serwo na geometrie dośc fajne pracuje, zauważalnie szybciej
