W związku że w międzyczasie remontuje mieszkanie i dopadła mnie choroba leżalem 2dni w luzku :)dzisiaj biorę się za robienie podziału blach
no i w końcu kadlub zakonczony  nie jest za bardzo ruwno ale robilem wszystko od reki a ze nie jest to makieta dla mnie moze byc mysle ze sie spodoba :) dzis biore sie za montaz skrzydel zamowilem balse na szkrzydla zamiast placic 2,5e za jedna deske kupilem 10szt za 11euro i klej cyjano za 4euro 20ml zamiast 8e :)od dzis kupuje przez internet  :)
kadlub prysniety szpachla w spraju wyszlifowany i przygotowany do malowania tylko boje sie ze farba zaleje mi nity ale najwyzej puzniej ponownie poprawie igla :)
i w międzyczasie  zrobilem sobie takie rury wydechowe :)tak to sobie wymyslilem
witam na planach skrzydla znalazlem taką czesc i podpis WING WASHOUT JIG  czy to jest podpurka do ustawienia profilu skrzydla ?
a oto moje wypociny z wczorajszego wieczoru :)
zamówione  podwozie elektryczne oraz golenie tekie sobie wymyslilem :)
czy te nierownosci na natarciu skrzydla od zeber  beda w czymś  przeszkadac?moze tak zostac czy na koniec bedzie trzeba zaszpachlowac?
podwozie o 1,5cm dluzsze od tych co na planach mam nadzieje ze nie bedzie to przeszkadzac :) postanowilem ze spit dostanie klapy tylko jakas dobra dusza musi mi powiedziec jakie serwo pod klapy i lotki  bo zamierzam na dniach dokonac zakupu
no i po paru godzinach przerubek udalo mi sie zrobic dzialajaca klape :)ciezko bylo ze wzgledu na brak miejsca:) mam nadziej ze kat 45 st wystarczy przy otwartych na max klapach
klapa jest podklejona na calej powierzchni sklejka 0,4  na brzegach wstawki z sklejki 3mm pod trzpienie  zamiast zawiasow tak to sobie wymyslilem :) wazne ze dziala
Zdaje się, że masz te same amory co ja w Corsairze. Spisują się świetnie. Na pewno kupię kolejne.
Serwa do klap dałbym klasy mini (ok. 20g) z momentem ok. 2kg, nie więcej, z metalowymi trybami, niekoniecznie łożyskowane.
W F4U mam Tower Pro MG-90, klapy ogromne i serva dają radę.
Marki nie znam. O ile dobrze czytam i rozumiem, to serwo cyfrowe. Moment ok. Jeśli ma metalowe tryby to bym brał,
ale z tego co widzę trzpień do mocowania orczyka jest plastikowy.
Wiesz, te metalowe tryby to nie jest jakiś must have, ale klapy pracują na dużych kątach i pokonują duże opory.
sklejka 0,4mm to straszna cienizna - aby klapa działa poprawnie będziesz potrzebował dwa serwa na klapę aby nie ulegała skręcaniu.
Nawet jak zapniesz klapę w środku (a nie widzę tam wzmocnienia) to będzie się moim zdaniem skręcać bokami.
ms
klapa w rekach wydaje sie byc mocna prubowalem skrecac w reku  i nie jest tak prosto wydaje sie dosyc sztywne klapa jest sklejona z 2 plyt balsy twardej podklejonej sklejka . klejem epoksydowym czyli spoina jest sztywna mam nadzieje ze to zda egzamin po podlaczeniu serwa zobacze jak jest ze sztywnoscia jesli bedzie sie uginac to zmienie :)a co do serva to postaram sie znalesc z metalowymi trybami dzieki za podpowiedz
no i skrzydla zrobione :) czesciowo oczywiscie ,jakos zaczyna przypominac samolot :)na chwile obecna wszystko wazy 1,25jg  po zamknieciu skrzydel bedzie jakies 1,5kg no i nie wiem ile bedzie jeszcze z elektryka cala bo nie liczylem mysle ze w 2-2,5kg sie zmieszcze
chyba duzo za duzy, jezeli dobrze rozumiem oczekujesz ze twoj kompetny model z elektryka i bateria zmiesci sie w 2,5kg to silnik ktory jest w stanie dostarczyc 4,5kg ciagu jest duzo za duzy. Jak bedzie 0,8-1 ciagu do masy to juz bedzie ok.
