MZWBPiotr Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2015 Mały update z prac na szybko Męczę nadal to oszklenie i nawet chyba wychodzi Nie mogłem sobie pozwolić na uproszczenie tej szyby Nastepny udpate z prac bedzie jak skoncze owiewke kabiny
MZWBPiotr Opublikowano 3 Marca 2015 Autor Opublikowano 3 Marca 2015 Wstrzymuje projekt do maja z dwóch powodów: 1. Budowa Zactly f3p pochlonela moj budżet i teraz znowu jestem splukany 2. Interpretujcie to jak chcecie ale w kwietniu pierwszy powazniejszy egzamin i trzeba go dobrze napisac, zeby sie dostac do dobrej szkoly
przemo Opublikowano 4 Marca 2015 Opublikowano 4 Marca 2015 Punkt drugi jak dla mnie jest wystarczającym argumentem ... ucz się chłopie, zdawaj egzamin i wracaj do budowy modelu ; ) czekamy
MZWBPiotr Opublikowano 28 Marca 2015 Autor Opublikowano 28 Marca 2015 Witam po dluuzszej przerwie Mam pytanie odnośnie steru wysokości, ponieważ zastanawiam sie czy nie jest zbyt mały. Sw składa się z dwóch połówek w kształcie trapezu. Trapez ma wymiary 2.5cm na koncowce steru, 4cm przy stateczniku pionowym i 20cm długości co daje 40cm długości całego steru wysokości.
Tomek Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 powinno być ok. W mojej Iskrze robionej w/g planów z netu, tery są jak w oryginale . Jak porównywałem do akrobat o podobnej rozpiętości to wymiary miały oba modele niemal identyczne.
pietka Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Sorki , nie wtym wątku. usunąłem swoją iskierkę, 1
Bartek Piękoś Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Jakie wychodzi obciążenie płata z tą wagą? Ciąg tak chyba na styk, nie? Więcej zdjęć, pliiis...
MZWBPiotr Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Ślicznie to wygląda mam nadzieje ze uda mi sie osiagnac podobny efekt wizualny A moja stoi na szafie i czeka....
MZWBPiotr Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Nie wstawialem zdjec z ostatnich drobnych prac Doszla ramka pierwszej czesci oszklenia i rowki na kable serw lotek i klap Oto one
MZWBPiotr Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Mam nadzieje, ze po oblocie tez taka bedzie
Bartek Piękoś Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Albo ładnie odwzorowałeś proporcje albo jeszcze je poprawiłeś, bo jest baaardzo ładna. Nie tylko jako model, ale jako samolot, bryła.
MZWBPiotr Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Poprawialem troche odcinek kadluba od wlotow do polowy dziobu 0.5cm zeszlifowalem od spodu i po troche na bokach bo jakos topornie wygladala wczesniej Jak nie zepsuje modelu malowaniem to bedzie super
JarekJ121 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Piotrek super fajna ta iskierka kolorek będzie srebrny czy biało czerwony?
MZWBPiotr Opublikowano 3 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2015 Przedwczoraj dokonałem hmm "oblotu" Iskry. Wyważyłem i wyrzuciłem nad wysoką trawa. Chciałem w ten sposób sprawdzić czy kąt pomiedzy skrzydłami a statecznikiem jest równy. Wszystko jest tak jak trzeba Doszedłem też do wniosku, że okleje ją papierem na wikol. Przyrost masy nie duży ale powierzchnia ładnie wykończona tak więc w najbliżyszm czasie zobaczycie Iskre z nowym poszyciem
MZWBPiotr Opublikowano 12 Lipca 2015 Autor Opublikowano 12 Lipca 2015 Była zapowiedź. Teraz czas na efekty prac
Bartek Piękoś Opublikowano 12 Lipca 2015 Opublikowano 12 Lipca 2015 Jest pięknie. Koniecznie wrzuć fotę ze sobą. Wielkość będzie robiła wrażenie.
MZWBPiotr Opublikowano 12 Lipca 2015 Autor Opublikowano 12 Lipca 2015 Na prośbe Bartka (fotograf przyszalał, więc beda 3 ) Kiedyś Robertus śmiał sie z rozmiaru swojego P40, a u mnie sytuacja wyglada tak samo 1
