Pływanie - Bydgoszcz i okolice
Kross
Dzisiaj mały przerywnik w modelarstwie - bieg na orientację w Solcu Kujawskim i strzelanie terenowe z wiatrówki do puszek po browcu  ! ?
Na koniec trochę lotów elektromikromodelem z zasilaniem kondensatorowym - filmik z lotów tu
Fajnie było !!!
DSC_0047[1].jpgdodaj pliki... Kliknij, aby wybrać pliki
Edytowane przez kaszalu
2 godziny temu, JOKER 2 napisał:
Przed chwilą znalazłem na portalu morskim
Kurde piękny.:) Marzenie ściętej głowy.:D
Ktoś kiedyś, chyba tu na forum napisał, że "jeśli latanie byłoby językiem to szybownictwo byłoby poezją czyli taki crème de la crème. Myślę, że można dokładnie to samo napisać o pływaniu, że jeśli pływanie byłoby językiem to żeglarstwo byłoby poezją.
Jachty motorowe czy inne jednostki pływające są piękne, ale te napędzane wiatrem to właśnie taki crème de la crème.
Sorry za małe OT ale kurde wzięło mnie po tej fotce Edwarda.
Pewnie - o środowisko naturalne trzeba dbać a nie zaśmiecać !!!
Łączymy przyjemne z pożytecznym - puszki po opróżnieniu zawartości służą za cele reaktywne podczas strzelań i szkolenia obronnego , po czym są oddawane do recyklingu ( albo to co po nich pozostało...)
Ile celów wypełnia taka puszka w trakcie cyklu swego życia ......
A zdjęcie "Zaruskiego" pod żaglami piękne - w pełni podzielam zdanie kolegi Jokera i Konrada !!
Pozdrowienia dla Wszystkich, Janusz się nie odrywa i dalej produkuje o czym nie omieszkam Was informować na bieżąco  !!
ja bym go dodatkowo drugą warstwą maty termicznej owinął
ale żeby został piękny, złoty i błyszczący to na wierzch z cienkiej blachy miedzianej
znowu walec nawinąć i polutować - taką kanapkę zrobić
no i nuta, podkład muzyczny jest tylko jeden
  • Haha 1
Janusz - tu masz linka do wind żaglowych z niemieckiej strony Minisail a poniżej do strony ogólnej z budowy wyposażenia takielunku !!
windy :
http://www.minisail-ev.de/them-07bs.htm   - na tej stronie ( trzeba przewinąć stronę w górę ) znajdź SY Susanne Zweischoten-Vorsegelsteuerung
http://www.minisail-ev.de/them-07es.htm - na tej stronie znajdż Windengerüst oder die inneren Werte Segelwinden sind das A und O der ferngesteue
wyposażenie żaglowo - takielunkowe :
bloki linowe:
