Od wkrętarki jest prądożerny . Bez obciążenia bierze ponad 1 A. Jest przystosowany do natychmiastowej pracy pod dużym obciążeniem. Zrób pomiary także z hamowaniem i oblicz na jak długo starczy prądu z danego lipola. Może ci to odpowiada.
Przy święcie i ja trochę wypłynąłem swoim improwizowanym bocznokołowcem (głównie latam i tego się trzymam więc modele pływające u mnie bardziej do popływania niż do stania na półce i podziwiania, w skrócie wykonane niezbyt dokładnie a główny cel to pływanie).
Zanurzenie jest dosyć spore. Nie jest jednak to przeszkodą w pływaniu. Wytwornica dymu chodzi, reflektor się obraca, oświetlenie załączane zdalnie no i armaty również strzelają :D Taki model do czystego relaksu nad wodą.
165944653_1919305574893183_2253491425355093760_n.thumb.jpg.2cd4fb734a6d924fe895a5c90ada351c.jpg
166230662_1919305571559850_7736987522766056951_n.thumb.jpg.176154ff2a1923f2daebeda8b74a4a96.jpg
168548281_1923865391103868_9000004729260234509_n.thumb.jpg.93e5c5bee8a43534357ba99c1688ec8c.jpg
168589305_1923865397770534_5633518962237006794_n.thumb.jpg.3d63dab43d37f9b48585826fbcd6066a.jpg
167695638_1923865424437198_8041758042546166250_n.thumb.jpg.4a0920783673b8dede0e3eb3f8464ad2.jpg
120105401_3419410671430332_1361320577740479345_n.thumb.jpg.d2dd213bc14b9f0c00093bffb8b93592.jpg
  • Lubię to 4
Opublikowano (edytowane)
He, he, he - fajny "relaxowiec" bocznokołowy !! ?
Czym napychasz te armaty, siarką z zapałek  ??
Odpalane elektrycznie jak widzę ?
Edytowane przez kaszalu
Piotr - wpuścił na Forum "wąglika" posiadającego nazwę "Models VLADICA" ? i chyba... (napewno) go załapałem ? - ZAJC przyniósł mi takie tam pudełko z karteczką z napisem : resztę masz (silnik, reulator, odbiornik ...) TYLKO POSZUKAJ..... I rzeczywiście mam - tylko muszą przyjść farby i ... - klej do ABS Tamiya mam, a PLASTIK-ZAP jest nieosiągalny (tkwi 1sz. w modelarskich - defacto go nie ma  bo taki program ofertowy ....)
Teraz tylko ...poczekać na farby , skompletować i ..... uruchomić wenę twórczą .... i do przyjemnej robótki ?
Nawiasem mówiąc - te modele fajowo pływają ?
A do tego wszystkiego mieć 1-moduł  z tyloma dźwiękami !!!  (z pojedyńczymi są osiągalne :)) :
Odnośnie dźwięków to mogę zasugerować użycie Arduino. Sam się w to bawiłem ale miałem problemy zawsze jakieś. Ogólnie schemat wygląda tak. Podłączamy Arduino do odbiornika. Np kanał nr 5. I wiem że to dosyć prosto opisuję a pewnie jest to bardziej skomplikowane ale piszemy kod że po wykryciu sygnału na tym kanale arduino za pomocą wzmacniacza i głośnika odtwarza odpowiedni dźwięk z karty pamięci. Druga opcja to posługiwanie się potencjometrem i jednym kanałem. Piszemy wtedy w kodzie że od takiej do takiej wartości załącza odpowiedni dźwięk a powyżej danej wartości już inny. Na tej podstawie robiłem dźwięk silnika do modelu samolotu łącząc go z przepustnicą.  Tak wyglądało w skrócie szybkie improwizowane połączenie wszystkiego.
Masz Piotrze dobry pomysł - Vladyk jest wdzięczną łajbą do takich robótek - na razie robię porządek ze stojakami rurkowymi pod żaglówy, łajby i samochody.
Zrobił mi się niesamowity bajzel i muszę się z nim uporać i to jak najszybciej .....??? i jeszcze do tego działka - ach jakoś to będzie ?? ?
Tak jak dla latadeł problemem jest waga tak dla plywadel tego problemu nie ma można duże moce i głośniki używać.
Coś o dźwiękach jest tu
Mam zrobiony układ na Arduino, działający. Praca silnika i syrena.
Podzielicie się ? Ciekawy jestem może też coś takiego zrobię
1 godzinę temu, kaczma2 napisał:
Patrząc na ostatni film nasuwa się wniosek, że mając taki moduł dźwiękowy można zrobić taki sam. Problemem jest soft.
Czyżbyś nie zauważył mojego posta? Właśnie napisałem tam że taki moduł można zbudować samemu. Sprzęt to kwestia kupienia arduino, czytnika kart pamięci, wzmacniacza i głośnika. Polutowania ze sobą. Oprogramowanie za to trzeba napisać. Nie zajmuje ono paru kartek a4. W zasadzie działanie jest proste. Gdy arduino wykryje impuls na danym kanale to załącza odpowiedni dźwięk z karty na głośnik.
Napisałem: patrząc na ostatni film. Na nim nie ma arduino. Jest zupełnie co innego. Na arduino mam w modelu całość. Od przewodów do odbiornika do głośnika. W tym pliki do wgrania diesla wielocylindrowego z syreną i diesla kutra torpedowego. Z karty SD są opóźnienia. Próbki muszą być tak małe żeby się zmieściły w pamięci arduino.
Gdzie w dziesiątce można znaleźć porty com bo wgrywając CH341 powinien pojawić się nowy port. W XP wiem.
Znalazłem taką małą instrukcję co kiedyś napisałem:
To może być pomocne dla zaczynających zabawę w dźwięki z Arduino.
Krótka instrukcja przekopiowana z maili, którą posłużył się Paweł. Sprawdził.
http://www.arduino.cc/en/Main/Software tu jest program Arduino IDE do ściągnięcia.
Sterownik. Miałem kłopoty ze znalezieniem i ściągnięciem.
Nie napisałeś jaki masz moduł. Na CH340G czy na FTDI bo pod to musi być sterownik. Dla sprawdzenia podłącz moduł do USB (niektóre kabelki od aparatów foto pasują) czy nastąpi połączenie. Na CH340G (tańszy) sterownik CH341SER. Po instalacji na PC w panelu sterowania będzie nowy COM.
Na stonę z linku wejdź z Google i skorzystaj z tłumacza.
Teraz pliki RysiaM, ShipSoundLib1.2 ship_sound_V1_6_1 lub inny, ściągamy i zostawiamy spakowane.
Po uruchomieniu programu folder arduino - nightly; arduino będzie wersja PL. Najpierw w Narzędzia, Płyta trzeba wybrać rodzaj arduino np. nano i w Port zaznaczyć właściwy COM, który powstał po instalacji sterownika w Panelu sterowania Maneger.
W Szkic Include Library klik ad ZIP library i zaznaczamy spakowany pierwszy plik i Open. Po skopiowaniu tak samo z drugim plikiem.
Jeśli nie było problemów to można podłączyć moduł i w Plik, Open Recent klik ShipSound zapełni się okno. Teraz można klik Strzałka i nastąpi kompilacja i ładowanie. Po pozytywnym komunikacie moduł jest gotowy do wciśnięcia w podstawkę, włączanie zasilania i powinien być dźwięk. Połączenia robiłem według schematu Darka.
z b i o
