Spray Motip + EPO = problemy
Witam.
Panowie popełniłem niezłą gafę, dorwałem czerwony spray motip'a i machnąłem nim na próbę klapkę od wiatrakowca a potem pół skrzydła phoenixa 2000. Próba polegała na tym aby zobaczyć jak będzie wyglądał gdy zaschnie i czy mi czegoś nie zeżre - było ok. Tylko głupi ja, już po fakcie, pomyślałem, że może warto sprawdzić jak się to trzyma powierzchni i przejechałem paznokciem po testowej klapce.
Co się stało to się możecie domyślić, parę razy nakleiłem i zerwałem taśmę, cała farba zeszła.
Spray na skrzydle już schnie, nie tknę tego - powiedźcie mi proszę tylko czy da się to uratować tzn. czy jakiś bezbarwny lakier zabezpieczy skrzydło przed odpadaniem farby ? Póki co ładnie wygląda i będzie ładnie wyglądać do pierwszego lądowania w chaszczach. Może jakiś specyfik zapobiegnie złażeniu farby :angry: ?
Papierek ścierny 800. Ale to przed malowaniem. W tej chwili pogrubiając warstwę lakieru zdziałasz tylko tyle, że odpadające kawałki będą większe.
No dobra ale sprawa wygląda tak, że już połowa jednego i połowa drugiego płata są pomalowane (chciałem na 2 inne kolory każdy płat). I teraz rozchodzi się o to co zrobić z tym co już pomalowałem aby farba nie odpadała przy byle pierdnięciu, zeszlifować to i zrobić wszystko od nowa czy może wystarczy na to lakier zabezpieczający położyć ?
Jak pierwsza warstwa lakieru się nie trzyma, to dokładanie na to kolejnych nic nie pomoże, będzie odpadało w większych kawałkach. Ja za chwile będę miał ten sam problem, coś czuję, bo zaczynam malowanie FunCuba
Chyba nie masz innego wyjścia, niż delikatne zeszlifowanie tej warstwy, która odpada. Albo nowe skrzydła ;-)
Szlifować nie ma co. Te lakiery zmywają się rozpuszczalnikiem nitro - pianki on nie rusza (z tego co pamiętam - trzeba zrobić próbę!)
Zostaną Ci resztki koloru w porach ale nowy lakier je przykryje. W między czasie zmatujesz powierzchnię i będzie ok.
EPO zdecydowanie łatwiej (i ładniej) okleić niż pomalować.
Miałem ten sam problem z Phoenixem, jako grunt sprawdził mi się rozcieńczony wikol i dopiero na to MOTIP.
Nie malowałem nim całych skrzydeł bo wydawało mi się ze przyrost masy byłby za duży.
Po takim zagruntowaniu nic mi nie odłazi
O wikolu czytałem jednak trochę przerost formy nad treścią, chciałem tylko wizualnie poprawić model i jak widać przedobrzyłem.
No nic, na razie to zostawię i zobaczę jak szybko zacznie złazić a w międzyczasie zaopatrzę się w rozpuszczalnik nitro i jakieś dobre farby w sprayu.
Ehh z EPP nie ma tego problemu, na tyle chropowate, że tylko wystarczy psiknąć najtańszym szprajem i jest spokój, czasami tylko kolor blaknie ...
Czyli usuwam sobie nitro aktualną farbę, potem szlifowanko 800 tką, na to lakier bezbarwny i farba w sprayu ... da radę.
Tak wgl. to polecacie Motip'y do takich rzeczy czy może zaopatrzyć się w inny lakier (inny rodzaj, innej firmy) ?
ten podklad Multiplexa to rozpuszczalnik ktory ma zadanie usunac resztki rozdzielacza ktory z formy zostal - produkt ten nadaje sie do przygotowania powierzchni elaporu przed malowaniem. Przyznam sie ze robilem z tym proby i malowana roznymi sprayami akrylowymi powierzchnia elaporu z i bez tego potraktowania tak samo odpryskuje. Sa rzeczywiscie oprocz tego farby do elaporu (ponoc dlugo schna i ponoc sa dosc trwale) ale polscy dystrubotorzy slaba je na stanie posiadaja.
Witam.Ja malowałem swojego Fun Cuba bez żadnych podkładów  lakierem wodnym w sprayu DUPLI COLOR AQUA.Szczerze polecam -do dziś a to już 3-ci sezon nic nie schodzi.Malowałem kilkakrotnie bardzo cienkimi warstwami z dosyć dużej odległości tak aby struga powietrza nie przesuwała warstwy świeżo nałożonego lakieru.Pomiędzy poszczególnymi warstwami robiłem 24 godziny przerwy.Dodatkowo lakier pachnie bardzo ładnie ma jakiś dodatek zapachowy.Dołączam zdjęcia - kosztuje około 38 zł ale jest dość trudno dostępny.Pozdrawiam Adam.post-2834-0-31031800-1408369077_thumb.jpg
EDIT .
Na dziś lakiery staniały kosztują poniżej 30 zł -są dostępne w Perfekt Hobby oraz w Leroy Merlin.
Czy te farby wysychają do końca? Miałem inne farby wodne i nawet po kilku tygodniach był efekt lepiących się palców do farby mimo, że farba z pewnością wyschła.
Ja z Duplicolorem nie miałem kłopotu w ogóle bardzo dobre farby. Malowałem nią Swojego Mig'a 25 FOXBAT
Ja nie miałem takich problemów ,ale tak jak pisałem - kilka cienkich warstw i odstępy pomiędzy malowanymi warstwami.Z tego co pamiętam, to dodatkowo z daleka trochę każdą warstwę traktowałem suszarką do włosów - tak żeby nie nadmuchać Elaporu.
No to zaczęła się zabawa. Najpierw przy pomocy taśmy (najtańszej brązowej) i suszarki zrobiłem skrzydłom depilację i usunąłem farby ile się dało zrywając taśmę. Resztę zacząłem pieścić denaturatem przezroczystym bo akurat mam pod ręką, na razie wacikami ale idzie opornie. Jutro chyba po prostu będę moczył pędzel w denaturacie i smarował skrzydło a potem przejeżdżał ściereczkami/szmatą i je moczył w wodzie aby puścił farbę i mogły być wielokrotnie użyte, powinno być ekonomiczniej od papieru czy wacików kosmetycznych.
I teraz co, kupować DUPLI COLOR AQUA które w paru warstwach powinny spokojnie pokryć aktualny czerwony nalot czy robić to w inny sposób czyli jakiś podkład + spray ?
Na pikniku w Wilczych Laskach rozmawiałem z kolegą z Warszawy który miał Tucan-a z MPX-a pomalowanego na niebieski kolor. Okazało się że użyta farba to oryginalny produkt MPX do Elaporu. Kolega ten nie użył jako podkładu Primera zalecanego przez MPX (chociaż wcześniej z nim eksperymentował i nie był z wyników zadowolony) ale cały model przemywał spirytusem. Farba była natryskiwana tak jak wyżej jeden z kolegów pisał czyli cieniutką warstwą, to ważne (trzykrotnie) i z większej odległości. Efekt był bardzo dobry i to wzbudziło moją ciekawość.
Swoich modeli MPX nie maluję ale może kiedy spróbuję tego sposobu.
Podpinam się do tematu z zapytaniem. http://allegro.pl/deco-lakier-akrylowy-na-bazie-wody-akryl-spray-400-i4464418300.html Czy te farby nadają się do malowania depronowców? Dobrze kryją szpachlę? Znalazłem też chyba te same farby tylko że w praktikerze  http://www.praktiker.pl/produkt,29450,1085/lakier_eco_revolution_niebieski_04_l_polysk.html  Co do wyglądu to są takie same. Tylko co mnie zastanawia to dwa razy wyższa cena.
Malowałem tymi farbami i polecam również pociągnąć je później lakierem do parkietów 3v3. Bez tego nawet po wielu dniach sprawiają wrażenie niewyschniętych i klejących.
