Emhyrion Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 patrzę na tę klapę i zachodzę w głowę jak przetrzesz od środka nalot po oparach CA jak już przykleisz kabinę...
Gość Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Nie no.Nie żartuj. Ja w swoich modelach mam ramkę nie podłogę.
Gość Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Ja tu widę dwa problemy. Pierwszy że w projekcie jest ramka (sam go zresztą storzyłem. Drugi że się mnie czepiasz. Na pierwszy jest metoda. Na drugi nie potrafię pomóc.
Emhyrion Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 W tym konkretnym przypadku kolega Wojtek zapytał, jakiego kleju użyć. Gdyby skorzystał z Twojej rady to by mu kabina od środka zaszła mgłą od oparów CA. Czepiam się nie Ciebie, tylko Twojej rady - w tym przypadku absolutnie beznadziejnej...
Gość Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Kolegó- słowa klucze: Planowanie i Technologia. Kolega może wyciąć okrągły otwór w półwrędze kabiny i przez ten otwór wprowadzić "wyxior" Zamiast biadolić podsuń koledze pomusł. Śrubki pozatym że będą szpetne to jeszcze będą wystawały. Może też na co pewnie nie wpadłeś dokleić paski balsy do wytłoczki potem je zesLifować zostawiając jejcieniutką warstwę i skleić nawet na pixipol. Nie mow że sie nie da bo roviłem już takie akcje w Diskusie CMPRO
Wojtan Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Wiem, tutaj się odrobinę pospieszyłem, ale jakos przeżyję ten defekt estetyczny, jest też jeszcze możliwość że uda mi się to ładnie zamaskować obramowaniem kabiny.
Gość Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Nie ma sie czym przemowa ć bo oklejenie od dołu powinno zachodzić ze2cm. Wmiksowałem kawałek kadłuba w kabinę. Wróce z pracy to podeślę Ci pkan oklejenia.
Wojtan Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Akurat jeśli o mnie chodzi, to temat dokończenia kabiny nie podnosi mi ciśnienia ani o 1mmHg Skoro zmieniłem projekt kabiny wypełniając otwory balsą ( ma to podwójne zastosowanie: 1- przy moim wyborze półprzezroczystej folii na oklejenie spodu stanowi zasłonę dla światła padającego z góry, 2 - Swietłana ma na czym posadzić 4 litery) to ja mam zmartwienie jakiego kleju użyć do zakończenia tematu.
leszek-bart Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Klej do kabin to Canopy Glue . Link http://www.marvio-rc.pl/formula-560-canopy-glue,3,73,4058 był już podany . Oczywiście sklep może być inny bo stosuje się go i do wklejeniu oszklenia modeli plastikowych . Jest naprawdę super .
piotrekrc Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Wojtek ale zadyma :)o kabine.Mi takiemu nic w świecie modelarstwa wydaje sie że i Paweł i Sławek mają swoje racje ale sie troche niedogadali i niezrozumieli.ja tak to odbieram .rada Leszka jest na miejscu ja mw.o tym samym pisałem czyli o kleju silikonowym do akwarium.Sławku ,Pawle-Pax,pax.model super więc na spokojnie niech go Wojtek dokończy z pomocą Pokojowych dyskusji.
Wojtan Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Myślę że to syndrom poniedziałku - weekend się skończył, tydzień zaczyna i każdy jest trochę podminowany
piotrekrc Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 też nielubie poniedziałków bo niewieje a ja w pracy i nielot kiwi ,a niedziela wolna to wieje -zemsta komuny to nazywam.szkoda mi tej kłótni pomiedzy Sławkiem a Pawłem bo temat do tej pory super.pozdrowienia
Gość Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 To powiedzmy było spięcie a nie kłótnia i już u mnie poszła w niepamięć. Szkoda tylko że na forum rozpowszechnione są swego rodzaju docinki zamiast udzielenia rzeczowej porady. Rozwiązań problemu Wojtka jest kilka i wolałbym żeby kolega zamiast traktować mnie jak idiotę zaproponował choć jeden z nich. A wystarczyło by zapytać co mam na myśli i pewnie po powrocie z pracy zaproponowałbym kilka rozwiązań pisząc jak człowiek z komputera a nie z żałosnej Lumii 820 Tak na marginesie: wycięcie jednego górnego otworu w tylnej wrędze nie powinno bardzo oszpecić kabiny, odpowiednie otwory są w projekcie.
Emhyrion Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Można wyciąć otwory albo nawet zbudować nową klapkę. A można po prostu użyć UHU-POR, które to rozwiązanie wydaje mi się o wiele lepsze z dwóch powodów. Po pierwsze nie trzeba niszczyć tego co juz jest, a po drugie w razie potrzeby kabinę przyklejoną UHU można będzie odkleić, oczyścić i przykleić jeszcze raz. Klejona CA jest najczęściej jednorazówką.
Gość Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Problem jest taki że od przodu kabiny powierzchnia klejenia jest szerokości 1,5mm a na styku z tylną półwręgą od 2,5 do 3,5mm. Odpowiednie sklejenie zarówno z przodu jak i z tyłu powoduje sztywność kabiny. Taki był zamysł i tak to działa we wszystkich moich modelach. Nie przyklejenie oszklenia do przedniej półwręgi w sposób prawidłowy spowoduje wyginanie się klapy i brak jej sztywności. Zapewniam że nie"chlapię" kreskami po polu roboczym CAD-a jak mi się podoba tylko myslę nad każdym elementem. Po zmatowieniu powierzchni klejenia na vivakowej kabince i użyciu CA połączenie jest wystarczająco wytrzymałem a dodatkowo CA utwardza miejscowo balsę wnikając w jej strukturę.
Wojtan Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Pewnie odetnę pasek folii z maski, żeby przykleić oszklenie, a potem i tak dookoła musi jeszcze pójść jakieś obramowanie kabiny, więc myślę że będzie dobrze, o czym nie omieszkam powiadomić, ale nie wiem kiedy to nastąpi, bo ostatnio przybyło mi sporo dnia roboczego. Z dobrych wieści - będę miał kopyto pod maskę i profesjonalne przeszkolenie odnośnie robienia elementów z laminatu Będzie kac i ból głowy, ale takie są koszta nauki..
piotrekrc Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 kac i ból głowy ;)Wojtku coś węsze jak to napisałeś syndrom poniedziałku?i nielataj czasem na kacu .fajnie że to było tylko krótkie spięcie w tym fajnym temacie i że wam bezpieczniki wytrzymały .
leszek-bart Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Czy są jakieś postępy w budowie maski silnika ?
