Nie przejmuj się, tylko rób STC. Naprawdę polecam. Lekko wykonany lata prawie sam, jedyna wada to waga, musi być praktycznie bezwietrznie, lekki podmuch go przestawia.Jak odrobinę ogarnę filmiki z lądowiska to wrzucę nasze pierwsze loty dla zachęty.
Z góry przepraszam, że się panoszę nie w swoim temacie, i to jeszcze nie na temat, ale dla usprawiedliwienia dodam, że czas chyba zrobić następny model i waham się pomiędzy Magnum a Funbatem.
Na początek polecam STC, lata się nim bardzo łatwo. Magnum jest dobry na drugi model. Sprawdziłem to na przykładzie mojego syna.
Rafał.
Ja polecam tym którzy nie mają możliwości wycięcia Magnum kupno To-masza taką kopię sylwetki Magnum z napolskimniebie.pl (100zł). Lata genialnie! Z silnikiem do 30g i pakietem ok 500 mAh 2S można latać ok 15 minut na 50% gazu. Jest niezniszczalny idealny do nauki :)
OJ  z tą niezniszczalnością Magnum to nie do końca prawda . Udowodniłem to w chyba w siudmym lub ósmym locie .Zostały tylko skrzydła i statecznik..
Pozdrawiam (kiepski pilot Magnuma)
Mistrzostwo pięknie Ci to lata , ja swojego wziąłem na Orawskie ale mnie topi :( , muszę odkręcić cały gaz z zaciągniętym sterem wysokości i w metrze wystartować bo inaczej śmigło rzuca na niego tyle wody że cały mokry .
Włodku co do niezniszczalności to Tomkowi chodziło o wersje EPP  ("To-masz" to zmodyfikowany  Magnum ) a to już znaczna (gigantyczna) różnica w porównaniu do podkładów ...
Grzesiek a sprawdzałeś położenie modelu na wodzie  czy dziób nie jest pochylony w dół , lub śmigło za blisko lustra wody , najprościej podratować sytuacje powiększając przednie części pływaków dodatkowymi płytkami depronu i klinowanie pływaków bardziej w ujemnym kącie.
A ja jeszcze nie pływałem...:(
W planach pływaki czy też konstrukcja do której są montowane pływaki była bliżej krawędzi natarcia skrzydła a ja przykleiłem ją dokładnie na środku skrzydła . Ostatnio zostało to odcięte i przesunięte do przodu czyli tak jak bym przesunął pływaki do przodu , zobacze czy to coś zmieni . Podklejenie przedniej części plywaków też wydaje się dobrym pomysłem ... potestuje
Przyklejenie "podwozia-stojaków " musi być tak jak w planach zwłaszcza  jeśli chcemy używać pływaki bo w twoim poprzednim wykonaniu na 100%  zmienił się ich kąt względem osi modelu i cofnął się również redan  .
Porównaj poprzedni swój układ   z pozycją modelu na wodzie  i startami  z np tego filmu
https://www.youtube.com/watch?v=-oK1c_SceF4
Na wodzie nie wyglądało to źle ale w monecie gdy śmigło zaczynało go ciągnąc to pysk szedł do dołu i śmigło zabierało wodę . Zastosuje się do twoich zaleceń pewnie prędzej czy później się z nim dogadam :) .
Dziś za pomocą żaglówki brata trzeba było doholować Magnum do brzegu. Podmuch wiatru i oto efekt. Jako że model "kleił" się przy startach do powierzchni wody sprawdziłem to i owo, i okazało się, że redan jest (wg planów) za SC...
Zabrałem się za ten model, mam wszystko wycięte i elementy posklejane, buduję go z zielonych podkładów.
Dziś zważyłem wszystkie elementy modelu i całość waży 15g (nie zważyłem  tylko rurki węglowej 4mm która obecnie już dosycha w skrzydle).
Serwa będą 9g ,regulator około 30g, pakiet planuję 1000mah około 65g.
Mam problem z silnikiem, w dziedzinie modelarstwa jestem bardzo początkujący, wiem że silnik dobiera się do masy modelu, ale ja znam przybliżoną masę modelu a na silnik i tak się nie mogę zdecydować, Ważna jest cena około 50-60zł żeby miał spory nadmiar mocy ale żeby za szybko nie opróżniał pakietu.
Kompletnie nie radzę sobie z doborem wartości  " Kv "
Mam w palnie  latać tym modelem wolno bo modelami też dopiero się uczę latać,  mógł bym prosić o pomoc w dobraniu silnika i śmigła do tego modelu?
