Nieuport 17
wybór sposobu budowy i rozwiązań jest uwarunkowany odpowiedzią na pytanie czy model ma brać udział w walce, jeśli tak to popieram Mariana, budowa jak najprostsza co w cale nie znaczy "prostacka" większość modeli do walki i tak kończy jako "KIT" tylko traki dość trudny do złożenia.
Jeśli zwraca się uwagę na ciężar deski balsowej to statecznik może być z pełnej, choć osobiście i tak sklejam go z kilku elementów aby uodpornić go na naturalną właściwość balsy do skręcania się.
Z pełnej deski jest o wiele szybciej, a wybrałem specjalnie lekką. Nie pomyślałem tylko o zrobieniu z kilku kawałków :( Okleję je folią ale na razie nie będę przyklejał do kadłuba - jak na końcu okażą się za ciężkie zrobię nowe.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Przed oklejeniem folią wytnij 3 jak największe otwory a na balsie naklej ( CA ) pasek rowingu -wystarczy wyjęta nitka" z tkaniny 180-250 .
Mocno to usztywni statecznik i zapobiegnie skręcaniu balsy..
Spróbuję wyciąć te otwory. W międzyczasie wycinania żeber dolnego skrzydła dopasowałem maskę silnika z pojemnika po lodach :)
Pozdrawiam,
Krzysiek
  • 4 tygodnie później...
Marian to budują modelarze a nie tacy laicy jak ja ale jak pamiętam te Nieuporty miały pełne stateczniki i nie było problemu z wyważeniem mowa tu o NIE-11 z zestawu kadłub laminat skrzydło styro kryte balsą lub fornirem napęd 4-takt. I od lat było ze ŚC ok.
No  to ci się zdawało,zresztą mi też, ale jak przesunąłem SC o 15 mm do przodu i zniejszyłem wykłon to okazało sie że lata niebo lepiej .
Gość Kamyczek_RC
No i otwieramy książeczkę "Abc miniaturowego lotnictwa " albo "miniaturowe lotnictwo " i czytamy i regulujemy modelik .. Marian ma racje bez regulacji model może lata ale dobrze wyregulowanym walczysz z przeciwnikami a nie z modelem ...
Po dłuższej przerwie podłubałem trochę przy skrzydłach N17.
Przygotowałem żebra dolnego i górnego skrzydła - te do których będą mocowane łączenia górnego i dolnego płata wyciąłem ze sklejki 2mm - przy okazji posłużyły za wzorniki do szlifowania pozostałych:
Dopasowałem też łącznik dolnych połówek (będzie jeszcze wyażurowany zgodnie z planem):
Pozdrawiam,
Krzysiek
No w końcu się coś dzieje :) Już tyle projektów chodzi mi po głowie że nie wiem do czego przysiąść ... a taki dwupłat z WWI to już chyba najmocniej powiem szczerze depcze moją głowę :P
Krzyśku plany skalowałeś w drukarni czy masz może już przeskalowane w wersji elektronicznej co by się nimi podzielić ? ;)
Wiem że to za wczas pytać o wagę gotowego modelu ale taką jakąś możesz orientacyjną na koniec budowy ? Ogólnie mniej więcej jakiej się spodziewasz ;)
Hej, waga według kolegów kombaciarzy nie powinna przekroczyć 1200g (napęd spalinowy) - na razie nie mam pojęcia czy się zmieszczę :-) Jeśli chodzi o skalowanie to użyłem najnowszego Adobe readera, który posiada możliwość skalowania i dzielenia na kartki A4 w opcji wydruku - metodą prób za drugim razem trafiłem w rozpiętość 1/8. Moim zdaniem ten plan jest bardzo fajny - długo szukałemwłaśnie takiego, a budowa konstrukcyjnego kadłuba sprawia dużo frajdy ;-) ostatni raz budowałem taki w podstawówce na modelarni :-)
Pozdrawiam,
Krzysiek
Gość Kamyczek_RC
Czym lżejszy model tym lepszy stosunek mocy do wagi i mniejsze obciążenie powierzchni nośnej więc bez względu na rodzaj napędu lżejszy model będzie latał lepiej , jednak będzie wymagał dokładniejszej regulacji , bezwładność (masa) działa tak jak żyroskop ukrywa niedokładności w regulacji i sterowaniu do tego wymaga większej prędkości startu i lądowania co za tym idzie wydłuża się rozbieg i dobieg ...
Rozpocząłem budowę dolnego skrzydła:
Klej sobie schnie, a ja dopasowałem i przykręciłem łoże, maskę i zbiornik paliwa:
Pozdrawiam,
Krzysiek
(...) Jeśli chodzi o skalowanie to użyłem najnowszego Adobe readera, który posiada możliwość skalowania i dzielenia na kartki A4 w opcji wydruku - metodą prób za drugim razem trafiłem w rozpiętość 1/8. Moim zdaniem ten plan jest bardzo fajny - długo szukałemwłaśnie takiego, a budowa konstrukcyjnego kadłuba sprawia dużo frajdy ;-) ostatni raz budowałem taki w podstawówce na modelarni :-)
Pozdrawiam,
Krzysiek
Doszedłem do tego jak się skaluje i dzieli na kartki A4 i plany przeskalowałem o 170% i wyszło mi mniej więcej 1010 mm rozpiętości. Nie wiem czy to mnie nie przerośnie ale zasiądę do budowy tego Neuport'a w wersji elektrycznej, w sam raz mam jeden wolny silnik Turnigy 3536/8 500W 1250 kv  ... kłopot będzie na wykonaniu dostępu do wymiany lipola ale jakoś się to rozwiąże. Tak że będę się z pewnością wzorował na Twojej relacji :) ... w przyszłym miesiącu składam zamówienie na materiał ;)
Gość Kamyczek_RC
W kopiarkach sprawa jest w zasadzie prosta skalowanie z A4 na A3 to 141%  odwrotnie 71 % . Jeśli więc chcemy rozpiętość powiększyć 2 razy ustawiamy 200% lub powiększamy model z A4 na A2 . bo 1,41 * 1,41 to 1,98 .... . Mając drukarkę i plan drukujemy go w oryginale ustawiając 100% dokonujemy pomiaru z proporcji obliczmy odpowiednie powiększenie , dajemy druk jako plakat z kartek A4 drukujemy kleimy i mamy plan w odpowiedniej skali ...A jak nie chce nam się wydawac kasy na tusze i papier idziemy do poligrafii w której drukują np. mapki i drukujemy z PDF lub innej formy odpowiednio wyskalowany plan modelu ;).
W moim ciut większym modelu przed natarciem dolnego płata wstawiłem klapkę na neodymach za pomocą, której mam bardzo łatwy dostęp do pakietów.
Jako elektryk - model nie ja :D - proponowałbym silnik o jak najmniejszym kv z uwagi na duża średnicę maski silnika. Plusem elektryka jest właśnie to, że mogę zakładać różne śmigła w zależności od kv silnika. W przypadku spaliny nie masz żadnego ruchu. nie pamiętam ilu centymetrowy silnik wkładasz ale śmigło będzie pewnie max 9" jeśli spalina 3,5cm. W elektryku z silnikiem 900kv mam śmigło 13".
@przemo coś mi się przypomina, że też ustawiałem skalowanie 170 :) masz rację - największym problemem będzie umiejscowienie pakietu
@Irek M silnik ma być 5cm (.30)
Mam ostatnio trochę więcej czasu więc lęcę dalej z budową - dolne połówki gotowe do szlifowania i wstępnie dopasowane do kadłuba:
Rozpoczynam budowę górnego płata - na zdjęciu na razie przymiarka czy klocki się zgadzają:
Zanim zacznę klejenie muszę jeszcze zrobić w żebrach otwory na przewody serw, odetnę też od razu lotki i muszę pamiętać aby górnego dźwigara nie przyklejać bo mają być jeszcze wypełnienia międzydźwigarowe.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzyśku mógłbyś wstawić zdjęcia z zamocowanie łoża na górny płat? Chodzi mi jak ono jest przymocowane do kadłuba. I jeszcze parę pytań co do tego łoża ... to jest drut 2 mm ? I jak to ładnie polutowales? ;)
