Heja. Nowa rama mini quada, nowe silniczki i pierwszy testowy lot. Taka mała popisówa.
Rama jest drukowana i sklejona z profilami węglowymi. Rozmiar ramy to 20cm po przekątnej. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to tutaj znajdziesz opis
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=22488
skład:
MWC nanoWii
RCX 1306-8 3100KV
ESC turnigy plush 6a
2s 500mah 35C
smigiełka 5x3
Filmik bardzo fajny.
Na ile starcza bateria przy takich akrobacjach?
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Niesamowicie zwrotne maleństwo. Bardzo dobrze dobrane zastawy regulatora. Gratuluję. PS. Gdzie wypada Ci środek ciężkości? Na przecięciu osi ramion?
Czołem. Dzięki za komentarze.
Z tym wychodzeniem z akrobacji zaraz nad ziemią :D to nie zawsze jest kolorowo. Czasami moje wyjście na łąke kończy się po jednej minucie :D.  W sumie to każde wyjście, żeby polatać, kończy się serią kretów większych lub mniejszych. Dlatego też tak bardzo jest ważna rama jak i waga quada. Im lżejszy, tym bardziej zwinny, szybszy i odporny na zniszecznia.
Czasy lotu, przy tej konfiguracji to akurat ciężko określić, bo to było szybkie spontaniczne wyjście, bateryjki nie były w pełni naładowane. Raczej poszedłem przetestować moc nowych silniczków, w stosunku do poprzedników.
Mogę jedynie opowiedzieć o poprzedniej konfiguracji. Loty na trochę słabszych silniczkach https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5358__18_11_2000kv_Micro_Brushless_Outrunner_10g_.html trwały przy szaleństwach 10-12min na 800mah, 7-10min na 500mah, 3-5min na 350mah.  Przy zwykłym spokojnym locie to czasy nawet do 18min na 800mah.
Teraz troszeczkę silniczki są bardziej prądożerne więc może jest bardziej dynamiczny ale czasy pewnie spadną o 2min.
Tutaj popisówka z poprzedniej konfiguracji quada:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16782
Środek ciężkości zawsze powinien być w środku na przecięciu osi, jeżeli nawet są tak nie jest to FC wszystko wyrówna. Zawsze lepiej mieć dobrze ustawiony SC, wtedy jest zawsze mniejsze obciążenie, któregoś z silników.
Dzięki za miłe słowa! Pozdrawiam
Jeżeli, ktoś jest ciekawy jak wygląda ta miejscówka we Wrocławiu, trochę z szerszej perspektywy, to zapraszam do lektrury.
Oblot mini H-quada na nowej drukowanej ramie.
