Broń czarnoprochowa, karabin Tennessy kal. 45
Ta jeszcze otwarta do piątku przynajmniej. Ale dlaczego link do filmu zapisał się jak link, a nie w postaci obrazu tego chyba nikt nie wie ?
Jest trochę obsługi z tymi strzelbami ...
Jakby atakowało kilku Indian to trzeba by się było sprężać ;)
A colt fajny .
Ale to i tak było dużo szybciej niż ładowanie od przodu lufy. Z drugiej strony Indianin szybciej mógł załadować swój łuk ? ?
  • 2 miesiące temu...
Sprzęt przygotowany do dystansu 100 i 200m.  Raz już mierzyłem się z tymi odległościami, dziś miała być kolejna próba. Niestety nie dogadaliśmy się z kolegą ale te pare godzin robienia ładunków na pewno nie pójdą na marne ?
Dzisiejsze świąteczne - 22 Lipca - strzelanie :-). Karabin Remington Zouave .58 Dedykowane do niego pociski minie ale mnie lepiej strzelało się kulą 575. Zamiast 40 gn prochu sypałem ledwo 2 gramy. 3 gramy też niczego nie zmieniało jeśli chodzi o poprawę celności. Ale muszkę muszę podwyższyć. Do tej pory trafienia na poziomie pierwszego strzału. Potem było już znaaacznie lepiej.
https://www.youtube.com/watch?v=QcfBT2iznNA
Dziś odbyło się kolejne przed świąteczne strzelanko. Trochę posłuchałem, trochę poprawiłem a efekty widoczne są na tarczy:-)
Pierwsza tarcza to chyba 29 strzałów z podpórki z jakichś 47m. Na drugiej 10 strzałów z wolnej ręki już z pełnych 50m. Nie trafiłem 2 razy w [pierwszej serii 5 strzałów ?
I kolejne strzelanie tym razem na 100m. Że tak powiem  "sianie po tarczy" ale poprzednio na tym odcinku trafiłem pare razy. Teraz Wszystko ?
Zawsze jest coś nie tak i sam nie wiem co. Ta sama naważką prochu, pociski ważone, celuje raczej w to samo miejsce a jednak różnie trafiają w tarczę. Tu skleiłem serię strzałów po 3 drugą z chyba 4 tą czy piątą. Trafiłem 3x w to samo miejsce w drugiej serii, kolejne jak widać i dopiero w 4 lub 5 znowu w to samo w dwóch strzałach. Potem trafiłem jeszcze dwa razy w to samo. Ale też się dziwię czemu nie 14 razy ? Dziś znowu Gallagher okazał się skuteczniejszy od Sharps .45.
Kiedys strzelalem z Remingtona 1858 z lufa 8" z 25m z wolnej reki.
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
