Mały postęp  ;     wnętrze - spodziewałem się większych trudności  z powodu wąskiego miejsca  więc zrobilem  "byle było coś widać"   a szkoda bo widzę że dało by się zrobić coś więcej....
Pilot z jednego klocka różowego styroduru
I przymiarka kabiny - to tylko test zgodności wytłoczki ze starego kopyta  innej 29tki kolejna będzie wytłoczona na nowo
Model oblatany, lata świetnie, brakowało mi tylko steru kierunku, bo na dużych kontach natarcia nie chce się słuchać sterów. Podczas drugiego lotu okazało się, że wysypały mi się zębatki w serwie, co skończyło się twardym lądowaniem, ale już wszystko naprawione i odmalowane. Wymieniłem serwa na mocniejsze, a jutro pokombinuję nad sterami kierunku. Poza tym podczas oblotu odpadła prowizoryczna owiewka kabiny, muszę chyba szybko zrobić właściwą z plexy. Okazało się również, że mocowanie śmigła na oring nie jest najlepszym rozwiązaniem więc teraz jest już zamocowane na sztywno.
Skoro model lata, należało by go wykończyć więc poza kabiną muszę dorobić dysze wylotowe oraz jakieś atrapy uzbrojenia.
Oto link do filmu: http://youtu.be/38T6UZ6lpIo
poniżej są zdjęcia po twardym lądowaniu:
Dzięki dzięki, sam byłem lekko zdziwiony, że tak gładko poszło.
Elektronika jaka była w modelu podczas oblotu i SC opisuję poniżej:
-silnik HD 2826 1380 KV (na śmigle GWS 8:6)
-regulator robbe 20 A
-pakiet 3 S 1300 mAh (zamiast opisanego wcześniej 3 S 800 mAh)
-SC około 2 cm przed początkiem steru kierunku
-serwa to HXT 500 (ale nie wytrzymały obciążeń podczas akrobacji więc wymieniłem je na SAVOX SH 0253 digital)
-waga do lotu to 413 g
model pewnie jeszcze nieznacznie przytyje ponieważ chcę zrobić ruchomy ster kierunku.
Po oblocie postanowiłem dokończyć budowę, na pierwszy ogień poszły dysze wylotowe. Oblaminowałem dwie puszki tkaniną 30 g. Nie obyło się oczywiście bez aerografu.  Wykonałem również dwie pary rakiet z depronu. Następny będzie kokpit i owiewka kabiny. Fotki poniżej:
Piękny model bardzo ładnie to wszystko urobiłeś , a co do oblotu ... jak ktoś tak kontroluje model to chyba zawsze udany czy jak  :) ???
mój Mig w końcu doczekał się na "człowkieka od osprzętu" którzy porozciągał  pełne wyposażenie elektroniczno/elektryczne :) hehe
reszta kabli i sterownik oświtlenia - w drugiej warstwie nad płyą główną płatowca :)
chłodzenie silnika:
Mi się leń włączył i coś się nie mogę zabrać za kabinę. Dokończyłem za to uzbrojenie.
ps: Marek, klej to szybko i w górę, ciekaw jestem jak działa to oświetlenie :)
Ktoś już takie balsowe rozwiązania stosował w swoich depronowych modelach, jak dobrze kojarzę to Donatas Pauzuolis w jakimś swoim modelu do 3D (chyba w Su 29, czy też Sultimate 29) ale chyba z tego zrezygnował, ciekaw jestem dla czego.
