rapier Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Marku, ta folia do laminatorow rolowych to jakiej jest grubosci? Wyslane z Note3 przy użyciu Tapatalk
RAFALR30 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Wyliczyłem orientacyjny SC liczony od początku skrzydła pasmowego Między 33 - 35cm to wychodzi mniej więcej tutaj Na wyważarce ustawiłem w początku statecznika pionowego. Jak widać pakiet 1300mAh jest na samym przodzie, tuż za dziobem z EPP. Wyważałeś już z umieszczonym regulatorem, odbiornikiem i przedłużaczami? Widzę, że jest szansa na umieszczenie pakietu 1500 mAh a może i 2100 mAh. Te Migi aż proszą się o wykonanie oświetlenia. A stosując metodę Marka związaną z nacięciami na natarciu i spływie skrzydeł czy stateczników pionowych łatwo w te nacięcia wprowadzić cieniutkie kable do LEDów - 2 żyły od taśmy komputerowej - i na koniec krawędzie skleić bez dodawania rurki na krawędzi natarci i spływu. Przetestowałem no na roboczo - idealnie. A wcześniej robiłem tak w swoim F-18 - robota precyzyjna ale warta poświęconego czasu. Kolega z forum opracował świetne moduły oświetlenia dla wymagających :-) http://pfmrc.eu/index.php?/topic/48170-o%C5%9Bwietlenie-lotnicze-modelu/page-4
marek rokowski Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 chacha a miała to byc niespodzianka :/ dokładnie: powklejałem przewody w nacięcia spływów etc. żeby było lekko rozbebeszyłem izolację cienkiego przewodu typu "żyłka" i zastosowałęm tylko 2x po jednym pojedynczym druciku. jako izolacji użyłem... foli do oklejania! zaprasowałem przewód i odciąłem nadmiary
robertus Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Wyważałeś już z umieszczonym regulatorem, odbiornikiem i przedłużaczami? Widzę, że jest szansa na umieszczenie pakietu 1500 mAh a może i 2100 mAh. Tak, wyważałem kompletny samolot jak do lotu. Inaczej nie miało by to sensu. Twoje prace pamiętam nawet chyba potrafiłeś zrobić otwór wzdłuż skrzydła. 1500 się też nada. 2100? jak mi podasz wymiary to Ci napisze czy się zmieści do kadłuba.
RAFALR30 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 chacha a miała to byc niespodzianka :/ dokładnie: powklejałem przewody w nacięcia spływów etc. żeby było lekko rozbebeszyłem izolację cienkiego przewodu typu "żyłka" i zastosowałęm tylko 2x po jednym pojedynczym druciku. jako izolacji użyłem... foli do oklejania! zaprasowałem przewód i odciąłem nadmiary Ja coś "podpowiadam" a tu Sławek już kabinę dawno zrobił, Marek oświetlenie wykonał. Czekać tylko aż ktoś zaprezentuje ten model z napędem 2xEDF + podwozie Rober - pakiet 2200mAh 30-40C ma wymiary około 105 x 25 x 35 mm. + przewody. Ciekaw jestem pierwszych wrażeń z oblotu - dotyczy braku profilowanego skrzydła czy chociażby profilu KfM2. Jak tak patrzę na Wasze poczynania to coraz bardziej korci by nabyć 1 egzemplarz....a może poczekam bo Sławek coś nowego przygotuje przy współpracy z Markiem
robertus Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Płaska deska to tez profil. Pakiet 2200 też powinien się zmieścić, ale trzeba pomyśleć nad jego mocowaniem. Ja wykombinowałem coś takiego. Zrobiłem pudełeczko długości 20cm Z tyłu wzmocnienie, żeby rzep nie przeciął depronu I od góry. 1
TeBe Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Robertus, jakiej średnicy EDFy by się tam dało upchać? Pytam z ciekawości.
robertus Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Robertus, jakiej średnicy EDFy by się tam dało upchać? Pytam z ciekawości. Odpowiadałem już w poście http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50480-mig-29-model-drukowany-na-depronie/?p=538364 Być może 50mm, ale to musiałbyś sprawdzić czy tunel da się nawinąć na niego.
TeBe Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Hmm, to znaczy że na pewno wejdą tam czterdziestki. Trochę cienko z ciągiem będzie, jakieś 500g maks na 3S.
sławek Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2015 W same dysze, tak na styk -wejdzie EDF-60, ale to by było szaleństwo.... ale niestety duża waga na D..pie W sumie może się źle wyraziłem -nie wiem jak dokładnie jest z EDFami -wewnątrz dysz jest 60mm
robertus Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Dysze na wylocie są spore, ale tunele w środku wąskie. Jakby było 500gram ciągu i pakiet jakiś nie duży to ma to szanse polecieć. Tymczasem ponownie zważyłem model do lotu i wyszło mi dziś 525 gramów i raczej na razie nic nie przybędzie. Do kompletu brakuje mi jeszcze kabinki wraz z oszkleniem.
marek rokowski Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Robert założył osłonę radaru -a ja urządziłem w piwnicy pseudohamownię
Ted850 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 i wyszło mi dziś 525 gramów i raczej na razie nic nie przybędzie. Dużo. Mój plaszczak z pakietem 1300 waży aż 330g a nie żałowałem mu CA-styro i profilu 6x6mm. na wzmocnienie.
robertus Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Nie ważne ile waży. Ważne, że lata
polpakpol Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Hahah, już chyba w którymś modelu tak miałeś z tym pakietem ? To niebezpieczne jest
robertus Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Dokładnie. Pomyślałem, co znowuuuuu! W F-18 i też przy oblocie. Stres przy oblocie i niedokładnie zapiąłem rzepa na pakiecie. Tragicznie się nie sterowało się, ale śmiesznie reagował jak pakiet dyndał, w końcu ciągle szalał jego SC.
