akte Opublikowano 23 Stycznia 2015 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Mój Funcub potrzebował nieco większego skłonu, niż ten podany w instrukcji. Na ustawieniach jakie podaje producent, na pełnych obrotach pamiętam, że lubił zadzierać. Wykłon mam niewielki około jednego obrotu i jest ok. Co do miksu Klapy-SW przynajmniej w moim egzemplarzu jest on zbędny. Funcub na klapach wyraźnie zwalnia i ląduje jak po sznurku. Jak już wspomniano Funcub lata sam, byle mu nie przeszkadzać za bardzo. Pętle, beczki to dla niego formalność .
Klucha Opublikowano 23 Stycznia 2015 Opublikowano 23 Stycznia 2015 ja pomalowalem markerem olejnym i trzyma, po kilku klejeniach to mocowanie silnika mi tak zdeformowalo ze ustawilem na oko i lata dobrze. tylko sredni gaz lekko nurkuje a przy pelnym ciagnie w gore.
Elkojote Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2015 Mam ustawione dwie pozycje klap , na ile je ustawić ? Czy 20 stopni i 45 będzie ok ?
akte Opublikowano 23 Stycznia 2015 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Na początek będzie ok. Późnie jak Ci przypasuje to zostawisz, jak nie to sobie zmienisz.
Elkojote Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2015 To wstępnie było by tyle dziękuje za pomoc .Jak coś jeszcze będzie trapić przed startem to dopytam .
Karol.M Opublikowano 23 Stycznia 2015 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Mam minimalnie domiksowany sw do klap (około 10%) bo inaczej przy wychyleniu około 45st. wyraźnie zadziera do góry. Co do samych wychyleń klap to mam 2 ustawienia, do lądowania i do przelotów pomiędzy choinkami około 40-45st., oraz około 90st. stosowane jako hamulec w extremalnych sytuacjach.
Elkojote Opublikowano 1 Maja 2015 Autor Opublikowano 1 Maja 2015 Odświeżę ostatni raz żeby nie było że nie poleciał Jakoś tak schodziło ale dziś FunCub wykonał pierwszy lot i lata wyśmienicie ! Teraz tylko ćwiczyć latanie bo coś się na pasie nie mieszczę .
Bartek Piękoś Opublikowano 1 Maja 2015 Opublikowano 1 Maja 2015 Np i pięknie. Cubowi trzeba zdjąć gaz przed lądowaniem bardzo wcześnie. Cholernie dobrze szybuje.
Elkojote Opublikowano 1 Maja 2015 Autor Opublikowano 1 Maja 2015 Dziękuję dziękuje , no własnie Bartku dobrze że mojej miny nie widać na filmie, bo sobie z dalsza podchodziłem silnik się ledwo kręcił ,samolot jak leciał tak leci a tu pas się powoli kończy dobrze że na drugim FunCubie nie zaparkowałem
Bartek Piękoś Opublikowano 1 Maja 2015 Opublikowano 1 Maja 2015 Dziękuję dziękuje , no własnie Bartku dobrze że mojej miny nie widać na filmie, bo sobie z dalsza podchodziłem silnik się ledwo kręcił ,samolot jak leciał tak leci a tu pas się powoli kończy dobrze że na drugim FunCubie nie zaparkowałem Ja się już nauczyłem, że gaz na 0 i to na początku ścieżki schodzenia. Oczywiście, mówimy o lądowaniu bez klap. Wyczujesz.
Elkojote Opublikowano 1 Maja 2015 Autor Opublikowano 1 Maja 2015 Przetestuje ! , dzięki z a dobre rady .
Krystianjedral Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 a ja wybrałem taki silnik. Będzie dobry ? Mam nadzieje że fun cub na śmigle 12x6 będe mógł robić zawis http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p6622,silnik-turnigy-d3548-4-1100kv
Elkojote Opublikowano 18 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2015 No to będzie naprawdę srogo !! Żeby Ci skrzydła przy starcie nie zerwało mocy Ci nie braknie !!
Krystianjedral Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 aż tak ? boje się tylko żeby nie był za ciężki. jeszcze mam 14 dni na zwrot bo dopiero zamówiłem nie wiem jeszcze jaki pakiet i serwa chciałbym żeby długo latał
Elkojote Opublikowano 18 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2015 Maksymalną moc uzyskasz na pakiecie 5s ale musisz kupić odpowiedni regulator .
Krystianjedral Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 5s sie chyba nie zmieści mysle nad 3s albo 4s
Elkojote Opublikowano 18 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2015 Miejsca jest sporo ale ja przy wadze silnika 120 g mam pakiet w sam tył wepchany ... wiec jeśli planujesz ciężki silnik i spory pakiet to jak go będziesz sklejać do kupy to w środek na ogon dal bym ołowiu bo inaczej ciężko będzie wyważyć a trochę kiepsko będzie wyglądać na zewnątrz ołowiem oklejony ! A jak planujesz pakiet 3s to trochę bez sensu taki silny motor ! 4s musi być jak chcesz tej mocy zaznać
endriuRC Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 U kolegi serwa Tower pro na lotkach i redox najtańsze za 10zł dają super rade Sam będe posiadaczem modelu hehe Latałem raz nim to kozak ! tylko lądowanie było tak twarde że koła dotknęły skrzydeł
Bartek Piękoś Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Próbujesz pogodzić sprzeczne rzeczy. Moc, zawisy, długie latanie i to w FC. Ten silnik, co podlinkowałeś, w HK Europe jest niemal dwa razy tańszy.
