Zabawę z drewnem miałem zacząć od zbudowania modelu z kita, ale niestety transakcja nie doszła do skutku. Szczęśliwym trafem dostałem od Sławka model Pilatusa PC-6 do renowacji. Obecnie jest w rozpiętości 130cm.
Pobieżne pomiary pokazały, że aby model był mniej więcej w skali trzeba powiększyć mu rozpiętość do 140cm i powiększyć statecznik pionowy.
Tak wyglądał gdy go dostałem. Tylna cześć jest pokryta japonką, ale ja ją chyba zdejmę. Cały będzie kryty skyloftem.
Dzisiaj siedziałem na dworze i zmywałem kolorowy klej rozpuszczalnikiem nitro.
  • Odpowiedzi 63
Top użytkownicy w tym temacie
Mój pierwszy drewniany elektryk    -  niemal 5 lat temu zbudowany  i tu opisany http://pfmrc.eu/index.php?/topic/11603-turbo-porter/  służył mi dzielnie i zaprzeczał prawom fizyki jeśli chodzi o odporność konstrukcji drewnianej  .
Próby czasu nie wytrzymało pokrycie folią które po wielu ponownych naciąganiach w końcu  przestało być posłuszne żelazku czy opalarce ...
Tak wyglądał w czasach swej świetności  - przez niego polubiłem drewno a rozczarowałem się folią..:)
 Liczę że u Roberta przeżyje "drugą młodość"   :)
Dzisiaj zrobiłem statecznik pionowy, bo był nieco za mały. Taka różnica.
Sławek zrobił go konstrukcyjnego z poszyciem z balsy 0,8mm albo i cieńszej. Ja dokleiłem płytkę pod wymiar.
Obiecałem synowi, że w następnym modelu zrobię drzwi do zrzutu w podłodze. Drzwi byłyby podwójne, sterowane jednym serwem 3gram.
Macie może zdjęcie jak by to technicznie rozwiązać?
No popatrz, zapomniałem o tym wątku. Dzięki Przemku. Z tego co widzę to serwo jest jakby na drugim pietrze i ciągnie drzwi do góry. Ja chciałbym spróbować zamontować serwo na podłodze gdzie będą drzwi.
Spoko nie ma za co ... skoro chcesz dać serwo na podłodze do troszeczkę to komplikuje sprawę. Jak patrzę na zdjęcie po ściągnięciu skrzydła masz niezły dostęp do środka modelu ... nie zmieścisz tam gdzieś tego serwa ? znaczy na "piętrze" ... albo co jest tym podyktowane że chcesz dać serwo na podłodze ?
  • 2 miesiące temu...
Zacząłem oklejać skyloftem od ogona. Ależ tam zakamarków. Na razie tyle, bo jeszcze bowdenów nie wkleiłem.
Zostawiłem też lotki, zrobię nowe skrzydło z klapami to je wykorzystam.
Tak wygląda struktura skyloftu z bliska, takie splątane włókna, napięte jak na bębenku.
Jakiś tam mały update. Małymi kroczkami , ale do przodu.
Zamontowałem bowdeny, wymieniłem koła przednie na większe i zamontowałem kołko ogonowe.
Waga kadłuba na ten moment to 360g.
Robert robiłeś już jakieś próby z malowaniem skyloftu? Ostatnio intensywnie się zastanawiam nad zabarwieniem w podobny sposób jak się barwi japonkę.
  • 3 tygodnie później...
Okleiłem do końca kadłub skyloftem. Zostały jeszcze obróbki w okienkach, ale to zrobię przy okazji krycia skrzydła.
Widać, że przedłużam część środkową skrzydła. Skrzydło będzie bez wzniosu. Dorobię zaledwie sześć żeberek.
Makieta to to nie była i nie będzie, ale chciałem poprawić trochę proporcje.
Klap nie będe jednak robił, wcześniej latał już bardzo wolno, a teraz gdy ma więcej skrzydła, obciążenie spadnie jeszcze bardziej.
To taka sztuka dla sztuki by była.
Ten samolot moze ladowac w punkt jak ma klapy - nie tylko wolno latac, poza tym to fajny motyw i duzo zabawy. Zrobienie tego jest na tym etapie trywialne - ja bym sie nie zastanawial.
Dolozyl bym tez oswietlenie. ;)
