Hehehe mi tez lepiej sie skreca w lewo i to nie tylko przy lataniu modelem :P
Wyjatkiem sa loty przy wiekszym wietrze, gdzie latam osemka tak zeby podczas zakretu samolot lecial pod wiatr ;)
No cóż, ja też mam tendencję do latania w lewo i często muszę wymusić na sobie latanie w prawo.
Dziwne...
To nie jest dziwne tak działają mózgi osób praworęcznych dla osób leworęcznych naturalnie zakręca się w prawo.
Wynika to z tego, że łatwiej zakręca się nam "do środka ciał - w stronę serca" niż na zewnątrz.
Trening pozwala się temu przeciwstawić.
Za waszą radą ćwiczę ósemki żeby nauczyć się zakrętów w prawo. :-)
Jest jeszcze jeden aspekt kierunku krążenia.
Jak latasz w lewo to model się oddala, a w prawo zbliża i "przyspiesza".
Można latać "po ósemce".
he,he zależy jak wieje wiatr ;)
i to jest dobra decyzja :)
hmmmm miałem tego nie pisać, ale ... jak już o półkulach piszemy to co się dzieje w punkcie zerowym ? Woda wcieka do dziurki w zlewie czy wannie prosto - pionowo w dół bez wiru ? :) :) Samolot skręca lepiej w obie strony ?
Może warto poświęcić więcej uwagi na regulację wykłonu i geometrii modelu zamiast tworzyć nowe teorie ? ;)
Toście mi ćwieka zabili tym tematem.
Akrobatem jakoś tego nie zauważyłem, no może poza faktem, że beczki zwykle kręce w lewo i ogólnie wyjścia z figur robię z rotacją w lewo.
Ale to dla mnie oczywiste - dodam sobie gazu i z max. wychyleniem lotek wyjdę szybciej w lewo niż gdybym to robił w prawo. Gdybym założył lewe śmigło mogłyby się zacząć kwiatki.
Z zakrętami jakoś nie mam problemu. Za to jak bum cyk cyk nigdy nie kręciłem korka w prawo.
Co więcej obserwuję czasem szkolenia szybowcowe - jak już ktoś pisał - lewe kręgi do porzygu. A i korka na prawo nie widziałem!
Nie wiem tylko czy to polecenie instruktora, bo tak umie i czuje się bezpiecznie, czy wychodzi to od ucznia.
Nie wiem jak z szybowcami, ale akrobat ma identycznie wchodzic i wychodzic z figur z dowolnegp kierunku, jednak 90% robi "to" tulko w lewo bo inaczej sie "nie da" ;) to sa godziny i dni regulowania modelu .. i nagle sie okazuje, ze lata tak samo i w Australii i w Chinach :)
W niektórych programach są korki po dwie zwitki w prawo i w lewo i tempo obrotu ma być identyczne więc warto to sprawdzić.
Też tak mam... Krążenie "naturalniej" wychodzi mi w lewo. Również przy podejściu do lądowania dużo pewniej czuję się biorąc ostatni zakręt w lewo.
To jest zdecydowanie kwestia psychiki a nie możliwości sprzętu.
Jeśli chodzi o lądowanie, to jak wolicie? Lądować z lewej strony do prawej, czy z prawej do lewej?
W akrobacie :) fakt faktem zmieszały się w temacie pojęcia czy pilotowi czy modelowi się źle skręca bo osobiście to i mi łatwiej w lewo, ale do lądowania mogę bez różnicy i z lewej i z prawej podchodzić.
