Mitsubishi A6M
Atomizer
Ha ha ha... mój model będzie latał lepiej niż oryginał. Jak go skończę oczywiście.
Musze napisać, że się trochę rzuciłem na ten model. Chodzi mi tu o wielkość. Jest trochę duży i mi to wszystko utrudnia. Ale to nic.
Na strychu leży od ponad roku speedfire 1600mm bez silnika i pakietu, który tez zrobiłem sam :) . Jak do tej pory jeden krótki lot na silniku redox 650W i udane lądowanie za pasieką w wysokich trawach (a raczej pokrzywach).
Weekend minął a mi się udało wkleić tylko lotki. :(
Ale robiłem co innego :lol:
Nie wiem czy dobrze robię?
Źle robisz. :P
Ta decha jest umieszczona bez sensu. Wzmocnienie (w postaci np.: listwy balsowej 5x5mm lub sosnowej 3x3mm) powinno być albo na górze kadłuba albo na dole. A najlepiej i tu i tu, bo na tej wysokości działają największe siły ściskające i rozciągające (od przeciążeń w locie, a zwłaszcza od twardych lądowań).
Ty umieściłeś dechę pośrodku, gdzie działają stosunkowo niewielkie siły  i decha nie ma co wzmacniać. Znaczy wozisz trochę niepotrzebnego ciężaru. Niewątpliwie decha uczyni mocowanie serw mocniejszym, tylko czy warto robić to z takim rozmachem? Jeszcze jak zamierzasz to wklejać na Soudal 66A, to żebyś nie wiem jak cienko posmarował, to będzie niepotrzebnie ciężkie.
P.S.
Poczytaj sobie o pracy dźwigara, mocnikach, środnikach, itd. To prosta podstawowa dla konstruktora wiedza, objaśniana na czytelnych rysunkach.
Łykniesz w 5 minut, a może oszczędzisz sobie strat, przykrości i obciachu ;)
Źle robisz. :P
P.S.
To najprostrze rozwiązanie i  naszybsze jakie przyszło mi do głowy.
Mam teraz podstawę do zamocowania silnika, miejsce na pakiet i zamocowanie serwomechanizmów do poruszania steru kierunku i wysokości.
Bedę mógł do tej dechy przymocować cały podzespół tylni, w tyk kółko.
Będę mógł przymocować całe skrzydło do tej balsy.
Cała ta balsa wzmacnia mi korpus od samego początku do samego końca tak, że jest wystarczająco sztywny i mocny.
Sam widzisz mniejsce tej balsy nie jest przypadkowe. Mam wszystko w jednym kawałku.
Czarować tu nie bedę to najszybsze i najlepsze rozwiązanie, o 2gramy wagi nie bede się tu kłucił bo to nie ma sensu.
Cieszę się, że na skutek mojego posta nabrałeś takiej pewności o słuszności przyjętych rozwiązań. :D
Jestem pewny i tyle. Mój model będzie latał i bardzo w to wierzę.
Na pewno nie zgubi ogona tak jak Japan Airlines 123, ani nie złoży się wpół jak książka w trakcie lotu.
Obawiam się tylko jednego - słaby ze mnie pilot i będę się trochę bał nim latać aby się nie rozbić przypadkiem.
Michał, jak chcesz, to za stówę zmienię Ci to przekonanie. ;) (uwierz mi, to bardzo tanio, jak na zmianę przekonań).
Wystarczy, że napiszę, że jesteś pewnie słaby początkujący pilot i dam Ci parę rad na początek.
Znowu przeleje się przez ciebie fala pewności siebie, a ja podeślę Ci numer konta.
Stoi?
Niemniej podglądam dalej, bo robisz modele samolotów a la z silnikami gwiazdowymi i chyba z IIWŚ a takie lubię.
Powodzenia!
Facet - ty masz naprawdę 35 lat? Coraz bardziej przekonujesz, że masz góra 12. Pytasz czy dobrze zrobiłeś bo najszybciej przyszło ci to do głowy. Kolega - Bartek - nie wspominam o sobie przez wrodzoną skromność -  który wykonał już niejeden model poprawnie wskazał ci błędy i jak wykonać to najlepiej i zgodnie z prawidłami. Ty odpowiadasz , że wiesz lepiej i jest to najlepsze rozwiązanie. W takiej sytuacji ja pedagog też wiem lepiej, że masz tyle ile napisałem - więc teraz już będę traktował twoje wpisy z przymrużeniem oka.
to tylko Twoja teoria a praktyki zero.
W moim modelu silnik będzie razem z łożem mocowany na specjalnej szynie, i będzie montowany (wsuwany) od dziobu.
Da mi to możliwość regulacji przód-tył całego łoża.
Przez co będę mieć możliwość precyzyjnego końcowego wyważenia modelu dzięki przesunięciu w odpowiednim kierunku loża bez dokładania zbędnego ołowiu.
Przewiduję że będzie to granica 5mm przód i 5mm tył nie więcej.
Ot takie rozwiązanie Atomizer.
Siakoś tak w poprzek w stosunku do zdrowego rozsądku i praktyki modelarskiej to robisz...
Silnik powinien być przymocowany jak najbardziej trwale do reszty modelu.
Nie sądzę, żeby takie rozwiązanie wytrzymało pierwsze twardsze lądowanie (nie mówiąc już o krecie).
Nie prościej/bezpieczniej zapewnić sobie wystarczająco dużo miejsca na wyważenie pakietem?
Z tym, że na takie eksperymenty, może sobie pozwolić doświadczony modelarz, który ma wiedzę, umiejętności i w 100% wie co robi.
A tu - to takie kombinowanie dla samego kombinowania.
Jakie są realne korzyści z takiego sposobu mocowania silnika?
Wyważenie?
No bez żartów, na tym etapie budowy ŚĆ powinien być już znany na 99%.
Wszystkie elementy są gotowe - poskładać do kupy i wyważyć.
Jeśli faktycznie trzeba doważyć dziób - to można przesunąć silnik do przodu powiększając domek.
A tak to zamiast wozić balast, Zero będzie woziło na dziobie jakieś skomplikowane ustrojstwo o zerowej przydatności z punktu widzenia konstrukcji ;)
Szukam nowych rozwiązań innych.
Robiłem w jednym modelu podzespół łoża silnika sterowany serwomechanizmem w prawo i w lewo razem ze sterem kierunku zsynchronizowane za pomocą rozdzielacza JR.
Może nie na takim wielkim samolocie bo o rozpiętości 1200mm, ale to działało. jak odszukam na kąpie w moim chaosie to zamieszczę i pokarze jak to się robi takie rzeczy.
Wyważenie?
Powiem tyle, że konstrukcja będzie na tyle wytrzymała, że podoła nawet największym przeciążeniom związanym z lataniem
Nie daję gwarancji, że wytrzyma przy pionowym uderzeniu w ziemię z pełna prędkością.
Wiesz - wektorowanie ciągu to jest trochę inna zabawa.
Często się je stosuje - w halówkach, czy parkjetach.
Koło wymyśliłeś - gratulacje :D
A tu, dla iluzorycznych korzyści poświęcasz kluczowe mocowanie.
Nie chcesz korzystać z rady - no to cóż Twój model, Twoja sprawa.
Już Mateusz napisał w tym wątku, że nauka na własnych błędach jest najskuteczniejsza ;)
Z mojej strony EOT, już się tu udzielał nie będę.
