Bartek Piękoś Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Marzenie sprzęcik. Gratulacje!
TeBe Opublikowano 29 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2016 Warsztat przebudowany. Teraz muszę się tego nauczyć, na początek dowiedzieć się, jak i czym to rozkonserwować. Był zdaje się jakiś wątek o tokarce, żeby w tym nie robić bałaganu. Ktoś nakieruje? i cały ciąg maszynowy...
Bartek Piękoś Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Prosz http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60403-frezowanie-toczenie-szlifowanie-kompendium-wiedzy-romanj4/
AMC Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Frezarka nie ciut za wysoko ? Mam podobną znacznie niżej, to może się przyzwyczaiłem... Ale zaplecze umaszynowione, czyli podstawa działań zaawansowanych, jest OK. Pogratulować zakupu, niech dobrze służą nowe maszyny .
TeBe Opublikowano 29 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2016 Frezarka stoi tam tymczasowo. Ten kąt będzie przebudowywany, chyba wykonam tam porządny stojak spawany stalowy, pod nim zamontuję zbiornik chłodziwa z pompką.
AMC Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Frezarka stoi tam tymczasowo. Ten kąt będzie przebudowywany, chyba wykonam tam porządny stojak spawany stalowy, pod nim zamontuję zbiornik chłodziwa z pompką. Może "pancerna" szafka ze sklejki 20...25mm zamiast stalowego stojaka ? Jak okleisz z zewnątrz czymś miękkim, to będziesz miał wytłumienie drgań bez hałasu. No i wiesz, drewno to drewno . Osprzęt maszyny tuż pod ręką mógłby być.
TeBe Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2017 Szafka pod frezarkę skończona. Jutro zamawiam wanny z nierdzewki pod frezarkę i tokarkę i wracam do Cessny. Przy okazji wykorzystałem ostatnie centymetry garażu i zrobiłem sobie taki magazynek: 2
AMC Opublikowano 2 Stycznia 2017 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Przy okazji wykorzystałem ostatnie centymetry garażu i zrobiłem sobie taki magazynek: Zmyślnie, uznanie . Pieprznik w warsztacie to 3/4 porażki Wyrzynarką jechałeś te otwory ?
TeBe Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2017 Wyrzynarką. Rury wentylacyjne fi 100mm.
noker Opublikowano 2 Stycznia 2017 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Ciekawi mnie Tomku twój zasób słów jakie wyartukułujesz, jak ci tam coś przez przypadek z blatu się stoczy. Mogłeś wypuścić ponad blat jakiś kołnierz około 2-3 centymetrowy.
TeBe Opublikowano 12 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2017 Odpaliłem silniki na docelowych śmigłach. Przedni silnik ma do wymiany łożyska. Fabrycznie. Ale, że przedni kupowałem gdzie indziej niż tylny i nie jestem w stanie precyzyjnie reklamować (bo nie wiem, który u kogo kupiłem), no to trudno... Ech. Kupię nowe łożyska. No chyba, że DUALSKY się honorem uniesie i mi wymieni ;-) https://youtu.be/wf7fveYH5bc
TeBe Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2017 Zaraz mnie trafi :-) Takie piękne łoże do pakietu zrobiłem. Ma jedną wadę. Nie da się go włożyć w wyznaczone miejsce :-) Robię drugie, montaż za pomocą pęsetek w środku modelu :-)
AMC Opublikowano 14 Stycznia 2017 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Zaraz mnie trafi :-) Takie piękne łoże do pakietu zrobiłem. Ma jedną wadę. Nie da się go włożyć w wyznaczone miejsce :-) Robię drugie, montaż za pomocą pęsetek w środku modelu :-) A taki piękny pakiet tez kupiłeś ? Pocieszę Cię : zrobiłem cud-miód-malina przednie łoże pakietu do Wilgi, ślicznościowo zintegrowane z elektroniką, uchylane do wewnątrz boczne ścianki na zawiaskach jako schowki na tę elektronikę, prawie zero widocznych przewodów, no tylko dać buzi i palce lizać. Przy wyważaniu w sumie to już fabrycznie prawie całkiem gotowego do lotu modelu okazało się , że pakiet ma być wcale nie tam, tylko za siedzeniami pilotów ...
TeBe Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2017 Zbliżam się do finału. Uczyniłem wyważarkę z odpadów. I teraz mam pytanie do Kolegów doświadczonych. Jak ustawiać podwozie? Oś kadłuba równolegle do pasa, czy dać lekki wznios? Obecnie jest tak:
Tomek Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 A jak lubisz co robi model przy starcie? Czy ma się trzymać ziemi i rozpędzać,czy być neutralny,czy sam ma zadzierać? Jak dasz do góry to masz dodatnie kąty i model sam będzie chciał się wyrwać, co może być kłopotliwe. Ja zawsze dawałem w "zero" i było o.k. Ale np. do Iskry która była niedoważona na przód teraz bym zmniejszył przednie kółko bo w trakcie kołowania podskakiwał jej nos jak oszalały.
TeBe Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2017 Ja się zastanawiam. Będę tam miał stabilizator ustawiony względem osi kadłuba na zero, który teoretycznie powinien dociskać przednie kółko do pasa. Ale zakładając brak stabilizatora, to trójkołowce powinno się ustawiać na zero, czy dawać lekki kąt dodatni?
stema Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Oś kadłuba równolegle do pasa, czy dać lekki wznios? Daj równolegle. Jak się model rozpędzi to nos zawsze da się podnieść. ED: stabilizator włączaj dopiero w locie, aby nie przeszkadzał w starcie.
Bartek Piękoś Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Jeśli tam masz profil a la clark-y, to pamiętaj, że on "nosi" jeszcze przy kącie -3st. Przy podwoziu poziomującym model, to już da sporą siłę nośną.
TeBe Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2017 A skąd ja mam wiedzieć, co ja mam za profil? To chiński ARF :-) Ale spód ma płaski, więc Clark-y jest prawdopodobny. Dobra,wypoziomuję. ED: stabilizator włączaj dopiero w locie, aby nie przeszkadzał w starcie. A tu bym dyskutował. Ale raczej nie na forum. Spotkajmy się na lotnisku na wiosnę, ok?
