AndyCopter Opublikowano 17 Grudnia 2016 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Obecnie rozważam podobne rozwiązanie jakie zrobiłeś, czyli płytkę montażową z elektroniką do modelu. Rozważam ażurowaną konstrukcję uniwersalną. Natomiast poleciłbym Ci "organizer przewodów" np. jak na foto poniżej 1
TeBe Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2016 Producent wymyślił sobie, że model nie będzie miał sterów kierunku. Postanowiłem jednak dorobić. Najpierw jednak wzmocniłem stateczniki pionowe cienkim płaskownikiem węglowym (po zdjęciu fragmentu folii), bo Chińczyk nie uzyskał sztywności mocowania. Kolor lekko odbiega, ale nic bliższego nie znalazłem. Teraz trzeba wymyślić jak zrobić napęd, bo nie chcę na ogonie dokładać serw. Ten model i tak wychodzi ciężki na ogon (wg opinii z rcgroups) 1
AMC Opublikowano 17 Grudnia 2016 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Producent wymyślił sobie, że model nie będzie miał sterów kierunku. Postanowiłem jednak dorobić. Teraz trzeba wymyślić jak zrobić napęd, bo nie chcę na ogonie dokładać serw. Ten model i tak wychodzi ciężki na ogon (wg opinii z rcgroups) Będzie asymetryczny, tylko za prawym statecznikiem ? Jak są skonstruowane kadłubki ? Nie dałoby się schować do ich wnętrza jakiegoś przyzwoitego bowdenu ? Wiem, wiem, dużo roboty... Albo dobry pomysł, jeśli to balsa - odpowiednio zaostrzona cienkościenna rurka mosiężna. W piankę idzie jak w masełko, 400 mm dokładnego otworu to nie problem, nawet wkrętarki do napędu nie trzeba. W balsę też wchodzi, przy twardej sklejce trzeba ostrzyć co i raz, ale to da się przeżyć. Wkrętarka i skupienie - i da się.
TeBe Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2016 Oczywiście będą dwa stery :-) Kadłuby niby są puste w środku, ścianki z kanapki sklejkowo-balsowej. Spróbuję, najwyżej zaszpachluję i załatam.
TeBe Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udało mi się upchnąć serwa sterów kierunku w centropłacie. Czyli napęd będzie bowdenami wewnątrz kadłubów. Ale jak je tam przykleić do ścianki ? Macie jakiś sprytny sposób? Oprócz zalewania CA po bowdenie grawitacyjnie? Pianka budowlana i długa rurka?
AMC Opublikowano 17 Grudnia 2016 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Pianka budowlana i długa rurka? Z pianką to ostrożnie, tylko ta niepuchnąca, i to z jakąś próbą wcześniej bo "niepuchnąca" to może się okazać pojęciem względnym... CA nie bardzo, kadłuby pracują w locie i z czasem może się pokruszyć, więc jak już to elastyczny, tylko nie wiem jak on do sklejki - czy to jest jakoś pokryte czymś tam wewnątrz, czy gołe surowe? Rozważyłbym otworki technologiczne w kadłubie do aplikacji UHU strzykawką insulinową z igłą fi 0,4 mm, o ile położenie pancerza bowdenu wewnątrz kadłuba da się na tyle określić, że jego obracaniem uzyska się utaplanie go w UHU w miejscu zastrzyku. Można także wywiercić pary takich otworków np. od spodu kadłuba, jakieś fi 1,0...1,2 i sprytnie zakrzywionym drucikiem - szydłem przeciągnąć jakąś linkę sizalową (pasmanteria), zaklejoną potem w tych otworkach CA. Nasiąka nim jak knot świecy i trzyma sztywno, ale zalecałbym CA do połączeń elastycznych, aby uniknąć kruchości. Takie "wsporniki" popełniłem kiedyś w dużym zespole głośnikowym o ściance grub. 40 mm do przewodów biegnących wewnątrz, gdy dostęp z zewnątrz był "zapomnij..." . Skąd się pozyskuje takie ładne zaczepy cięgieł, jak na obrazkach powyżej ? Do dziś nie wiem, czy to są snapy, czy snapy to co innego - różne zeznania spotkałem, rozjaśnisz mi wieśniakowi ?
TeBe Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2016 http://abc-rc.pl/snap-plastikowy-m2-23mm-mp-jet-2111 2
AMC Opublikowano 18 Grudnia 2016 Opublikowano 18 Grudnia 2016 http://abc-rc.pl/snap-plastikowy-m2-23mm-mp-jet-2111 Dzięki, w poniedziałek zamówię worek tych snapów . Nie wyskakują z zatrzasku przy dużych siłach (1...1,5 kg) ? Edytka : Jakby udało Ci się ze strzykawki z cienką igłą (bez tłoczka) zmajstrować coś a la reduktor do pojemnika z pianką, to może przez taki otworek/-ki wtrysnąć w kilku miejscach "punktowo", wtedy pianka będzie miała większą swobodę rozprężenia. Piankę można także "przepakować" do mniejszego pojemnika, np. po dezodorancie, posiłkując się dobranym reduktorem-złączką od gazu do zapalniczek.
poharatek Opublikowano 18 Grudnia 2016 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Dlaczego bowdeny, a nie sztywny popychacz? W belce jest tak mało miejsca? Popychacz wykonany np. z listwy (sosnowej, balsowej) usztywnionej rowingiem węglowym, a w tylnej części z pręta (rurki) węglowej. Dla większego usztywnienia, przy wyjściu z belki można dać prowadnicę z rurki (długości 5-6 cm) o średnicy dobranej tak, żeby rurka węglowa przesuwała się w niej swobodnie.
TeBe Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2016 Dzięki, w poniedziałek zamówię worek tych snapów . Nie wyskakują z zatrzasku przy dużych siłach (1...1,5 kg) ? Nie ma szans, żeby wyskoczyły. Pin snapa ma mocny zatrzask. Dlaczego bowdeny, a nie sztywny popychacz? W belce jest tak mało miejsca? Popychacz wykonany np. z listwy (sosnowej, balsowej) usztywnionej rowingiem węglowym, a w tylnej części z pręta (rurki) węglowej. Dla większego usztywnienia, przy wyjściu z belki można dać prowadnicę z rurki (długości 5-6 cm) o średnicy dobranej tak, żeby rurka węglowa przesuwała się w niej swobodnie. Marcin, to jest prawie ARF, żeby włozyć sztywny popychacz musiałbym pruć kadłuby.
poharatek Opublikowano 18 Grudnia 2016 Opublikowano 18 Grudnia 2016 No tak, czy siak, w jakiś sposób będziesz musiał w te belki ingerować - albo, żeby złapać bowden (żeby nie był wiotki, to gdzieś co 15 cm, czyli w tak na oko metrowej belce w 6 - 7 punktach), albo żeby wprowadzić sztywny popychacz. A - moim zdaniem będzie z tym mniej roboty - bo wystarczyłoby zrobić przy sterze kierunku nieco większy otwór, wprowadzić tamtędy popychacz, a następnie zakorkować go, dając przy okazji w tym miejscu kawałek rurki jako prowadnicę. Z tym, że oczywiście jest to moje gdybanie, nie macałem tego kitu, nie widziałem go na własne oczy, nie wiem, w jaki sposób jest skonstruowana ta belka (zwłaszcza w okolicy statecznika pionowego - tam gdzie będzie wyprowadzenie).
TeBe Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2016 Na końcach kadłubów przy statecznikach wolna przestrzeń to około 3mm. Chyba nawiercę otwory w dolnych płaszczyznach kadłubów i wstrzyknę tam punktowo piankę. Potem pasek folii i śladu nie będzie :-)
AMC Opublikowano 18 Grudnia 2016 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Na końcach kadłubów przy statecznikach wolna przestrzeń to około 3mm. Chyba nawiercę otwory w dolnych płaszczyznach kadłubów i wstrzyknę tam punktowo piankę. Potem pasek folii i śladu nie będzie :-) Jak otwory będą nie większe niż fi 1,2 , to i tak nie będzie widać bez żadnych zabiegów, tylko ładnie obciąć piankę, która z nich wypełznie, kropeleńka białej farbki i już. Masz cienkie wiertła ? Jeśli chciałbyś mieć wymienny cały bowden, to wcześniej utaplaj pancerzyk w gorącej parafinie - pianka nie złapie.
TeBe Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2016 Do kitu z tymi bowdenami. Otworzę kadłuby i zrobię popychacze sztywne. Ktoś coś doradzi jaki materiał?
TeBe Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2016 Bartek, te popychacze mają prawie 90cm. Pręt odpowiednio sztywny będzie za ciężki. Już prędzej rurka węglowa, ale cienkościenna, nie wiem, czy taką znajdę. Rozważam pręty balsowe oklejane dla sztywności grubą japonką.
Trenerek Opublikowano 18 Grudnia 2016 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Bartek, te popychacze mają prawie 90cm. Pręt odpowiednio sztywny będzie za ciężki. Już prędzej rurka węglowa, ale cienkościenna, nie wiem, czy taką znajdę. Rozważam pręty balsowe oklejane dla sztywności grubą japonką. listewka balsowa, kwadratowa z dwoma bokami (przyległymi) oklejonymi rowingiem węglowym lub pręt okrągły w rękawie węglowym. Jedno i drugie na żywicę.
AMC Opublikowano 18 Grudnia 2016 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Do kitu z tymi bowdenami. Otworzę kadłuby i zrobię popychacze sztywne. Ktoś coś doradzi jaki materiał? A właściwe sobie wyobraziłeś ? Ryflowane wzdłużnie, ze stalowym powlekanym rdzeniem, okute mosiądzem z M2 na końcach ? Tylko takie mają tu szanse, 900 mm występują w przyrodzie gotowe, dłuższe też. Znikomy luz i znikome tarcie wewnętrzne, jak jeszcze wspomóc talkiem to są bardzo dokładne. Rozkładanie kadłubów - szkoda, ładne się wydają i mnóstwo roboty. Ale jeśli lubisz...
